VW RCD200MP3 cd része pár perc után sercegni kezd, majd elhallgat.
25 posts / 0 new
atomka
atomka picture
A alábbi hibajelenséget produkálja a készülék.
Bekapcsolás után gyorsan beolvassa a lemezt, elkezdi játszani, de néhány perc után (olyan mintha "bemelegedne"..)elkezd úgy sercegni mintha régi bakelit lemez lenne, ez egyre erösebbé válik, végül el is hallgat.
A lemezt még egy darabig pörgeti, próbálkozik, de nem lesz jó, és kidobja.
Pár perc pihentetés után jó, de aztán kezdődik elölről.
Ezt a folyamatot -nekem legalábbis úgy tűnik- fel tudom gyorsítani, ha a lemez végéről próbálok lejátszani számot, akkor mintha hamarabb kezdené a sercegést. :szetver:
2 db kondit kicseréltem,
a nyákot meleglevegős pákával átmelegítettem,
fejet megtisztitottam,
lemezforgató motort cseréltem... :(
A rádió része tökéletesen müködik.
Van valakinek valami ötlete???
Köszi.
Mellékletben a mecha képe...
Jaca
Jaca picture
Úgy néz ki, az ólommentes forrasztás ismét bebizonyította, hogy sz..t sem ért. Mi lesz itt pár év múlva? Mennyit fogunk költeni autóink elektronikus kütyüinek javítására, cseréjére? Mert azok is tele vannak már ólommentessel, és ha az autó megáll, azt meg kell csináltatni, mert lehet, hogy 150 ezer egy világításbekapcsoló elektronika, de anélkül meg nem lehet használni a néhány millióért vett autónkat.
Szóval átforrasztottam a panelt, és nem meleglevegőssel, hanem hús-vér pákával, minden chipet külön külön, meg az IC lábakat is. Most tesztelgetem egy kicsit még. Hőlégfújóval átmelengettem az egész panelt működés közben, de nem történt semmi.
Üdv: Jácint
Shizo
Shizo picture
En nem ertek semmit, kinek rossz a cd-je atomkanak vagy jacanak?
Jaca
Jaca picture
Szia Shizo!
Majdnem egy cég :) Posta útján átvándorolt a készülék.
Üdv: Jácint
Edmundson
Edmundson picture
Szerintem optika hiba. A panelt kár forrasztgatni, mert könnyen nagyobb kár keletkezhet. Próbáld meg ventilátorral hűteni az optikát. Csodát ne várj, mert a dióda úgyis felmelegszik, csak lassabban. Ilyenkor a kísérletezés, forrasztás, fújkálás helyett a mérést ajánlanám. A szemábra mindent elárul. :)
Jaca
Jaca picture
Sajnos nem optika, másik fejjel is ezt csinálja (felxikábel a fejjel együtt cserélve, úgyhogy az is kizárva). Még a motordriver IC lehet gyanús nekem. Na, majd először átforrasztom. 180C, légkeverés, aztán 3 percig grillfunkció. Éljen a villanysütő!
Üdv: Jácint
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Ha esetleg nem oldódik meg a probléma akkor 25e ft-s tétellel vásárohlató ilyen USB-s adapter ami játszik mp3 at is . (Connects 2)
Jaca
Jaca picture
Megnéztem a készüléket, tápok nem szőrösek. A 8V-ra ráettem mégegy 1000uF-ot, akkor sem lett jobb. Amikor elkezd hibázni, akkor olyan, mintha sérült lenne a lemez, az mp3-akból is kihagy részeket, aztán egy idő után teljesen elveszti a fókuszt, és a lemezt sem tudja olvasni.
Üdv: Jácint
999999 picture
Esetleg fóliakábelen repedés? melegedésre kicsit "nyúlik" a fólia és megszűnik vezetni. Lehet nevetni! Mikroszkóp alatt látható volt.
Üdv: Zódor József
helpme
helpme picture
Szia,
szán huzigáló motort már megnézted?
A loader tápja jó, nem szőrös?
Üdv: Dénes
Kalex
Kalex picture
A sercegés szerintem az A/D konverter hibás működéséből adódik. Próbáld meg hűteni, mit csinál?
Üdv! Kalex
atomka
atomka picture
Szia.
Folyamatban van a fagyasztó spray beszerzése. :)
Amúgy az melyik??
Tamás
Kalex
Kalex picture
Rajz nélkül nem tudom. Utána kell nézni. Esetleg az IC készlet segíthet.
Üdv! Kalex
atomka
atomka picture
Szia.
A nyákon lévő 2 db ic száma segíthet?
Tamás
Kalex
Kalex picture
Segíthet, de lehet, hogy nem is kell a segítség. Valószínűleg a proci tartalmazza. 2 IC-ből könnyen ki tudod választani melyik okozza a hibát.
Üdv! Kalex
atomka
atomka picture
Szia.
Akkor a 2 db ic száma:
a kisebbik:TMP91CU27RUG
a nagyobbik: Toshiba TC94A54MPG.
Még annyi, hogy nem csak a recsegést produkálja, hanem ha elhallgat utána
nem találja meg a lemezt, bármelyik track-re is teszem, és kidobja cd error felirattal....
Tamás
Kalex
Kalex picture
Jaca és Bálint becsatolt adatlapja alapján a TC94xx lesz a bűnös. Mivel a szinkron szervo is ebben a uP-ban van, ezért hal el a bemelegedés után a beolvasás is.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
TC94A54MFG/TC94A60MFG Single-chip. CD-MP3 Solution
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
atomka
atomka picture
Köszönöm a válaszokat.
Javaslat a javításra??
Vagy jobb kézzel bal váll fölé és.....
zoltan35
zoltan35 picture
Én azért megfordítanám azt a panelt és keresném a hibás elkót... persze csak az eddigi tapasztalataim miatt írom, nem tudhatom a konkrét hibaforrást.
Üdv, Z.
Jaca
Jaca picture
A panelen két darab elko volt, az egyik a motorvezérlő tápján, a másikról fogalmam sincs, milyen körben, de cserélve lett mindkettő. Szkóppal sem látszott semmi rendellenesség rajta.
Szerintem valamelyik ellenállás vagy ICláb forrasztása volt a hibás. Több órát működött, és a felmelegített panelra sem akadt meg.
Üdv: Jácint
helpme
helpme picture
Szkóp elő, és hajrá :)
Az említett proci tápját mérni kellene. Ha megjött a hűtőspray, akkor könnyebb lehet, de mivel homo sapiens lennénk, lehetne kreatívan is hűteni, pölö: fültisztítóra kis alkohol, stb.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"de mivel homo sapiens lennénk, lehetne kreatívan is hűteni, pölö: fültisztítóra kis alkohol, stb." :taps:
A melegedést én újheggyel szoktam ellenőrizni , de előtte megszagolom .... ! :lol:
Ha nem melegszik 40-50 fok fölé, akkor nem ő a bűnös, de ha mégis, akkor az ujjadtól is lehűl és észre veszed mi a bibi.
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Szia Miki!
"én újheggyel szoktam ellenőrizni , de előtte megszagolom ...."
Az ujjhegyed?- biztos, hogy az IC-hömerseklet tesztröl beszelsz?
:D
Kari
