Egy ismerősöm megkért, hogy az általa felújítandó R646U rádiót keltsem életre.
Ő már a kapcsolósort rendbe tette.
Szerintem valamit elköthetett, mert az oszcillátor nem akar indulni.
Sajnos pontos rajzot erről az altípusról nem találtam.
Legjobban az R646N (Velence) típussal egyezik, de pont a kapcsolósornál lévő elrendezés más.
Az ECH81 keverő-oszcillátor csövön a DC szintek szerintem rendben vannak, a KF működik.
Mellékelek egy képet a kapcsolósor alatti modulátor - oszcillátor tekercsek és trimmerek elrendezéséről.
Ha lenne egy pontos kapcsolási rajz erről a típusról, akkor lényegesen könnyebb dolgom lenne.
Kumi
2012, July 15 - 17:40
#1
Szia Kumi!
Lehet, hogy az oszcitekercsben még porvasmag van, nem ferrit!
A porvasmag elöregszik, romlik a kör Q-ja, ez is okozhat oszci némaságot!
Üdv:Laci.
Sikerült megoldanom a fő problémát pontos kapcsolási rajz nélkül.
Mint már írtam a rádió éjszaka megszólalt.
Köszönöm a hozzászólásokat, a segítő szándékot mindenkinek.
Üdvözlettel: Kumi
Üdvözlet !
A Kádár könyvben a III. kötetben szerepel a készülék azzal a megjegyzéssel, hogy "Azonos az R 646-tal" rajz sajnos nincs hozzá külön. Próbáld meg felcserélni a két UCH81 csövet mert néha azért nem indúl az oszcillátor.
Az osillátor kicsatoló
k
ondenzát ceréld ki!
Sajnos a valóságban nem azonos műszakilag a két rádiótípus minden tekintetben.
Az ECH81 csövek cseréjét már próbáltam.
Van köztük paraméterekben különbség, de KF és hangfrekvenciás erősítőként mindkét cső üzemképes.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a trióda rész oszcillátor üzemmódban is működik.
Eléggé használtak már a csövek.
Én mégis inkább valamilyen elkötésre gyanakszom.
A rádió egy-két alkatrészét már eddig is pótolnom kellett, mert hiányos volt a készülék.
A 2x50uF/350V elkó negatívja a rajz szerint nem testen van.
A valóságban viszont igen és szerintem nem volt kivéve a kondi.
Hibásak lennének ezen tekintetben a kapcsolási rajzok?
Vagy ez az altípus ebben is más?
Kumi
Kimásoltam az I. kötetből.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszönöm a másolatot, de ez a rajz sem a keresett.
Utána néztem a saját könyveimben és interneten is a kapcsolási rajznak, sajnos sehol nem találtam az R646U rajzát.
Ez egy késői (kb. 1963) típus lehet, mert a 3 csúszókapcsolóban összesen 16 váltóérintkező van, így a kapcsoló rész eléggé el van bonyolítva.
Sikerült este az oszcillátort elindítani az érintkezők tisztítása és a kapcsoló beállítását követően.
Igaz a rövidhullámú sáv felső tartományában az oszcillátor már nem üzemel, leszakad a rezgés.
Ez gondolom a cső elöregedése miatt lehet.
Viszont a rádió teljesen érzéketlen.
Rádió multiteszterről adtam neki 1MHz-es modulált jelet.
Nem mértem a bemenő szintet, de szinte csak a generátor maximális kimeneti szintjénél lehetett jól venni a rádióval a jelet.
Ezt okozhatja a csövek elöregedése?
Vagy esetleg a modulátor körnél lesz még hiba?
Ha lesz szabadidőm, akkor mérem majd számszerűen is a készüléket.
Az egyik letöltött dokumentációban vannak konkrét RF. szintadatok.
Nem szoktam csöves készüléket javítani, így érdekes kirándulás ez számomra egy másik világba.
Igaz valamikor nagyon régen én még tanultam ezt a technikát.
Kumi
Szervusz Kumi!
Ugye, egy hosszú drótdarabot, antenna gyanánt, adtál neki?
exGelkás
Szia exGelkás!
Ez természetes, hiszen nincs belső antennája.
Kumi
üdv: az egyik rajzon ECH 21, a másikon ECH 81 van.
Szia Bálint!
Köszönöm az adatlapokat.
Előbányásztam a régi csőatlaszokat és a főiskolás könyveket.
Mindkét alkalmazott csőtípusról (ECH81 és ECH21) vannak adataim mérési karakterisztikákkal.
Kumi
szia: először a KF kört kell élesre hangolni(modulált jellel), szkóp
a hangerő potméteren, utána előre haladva a többi fokozatot.
Ilyen öreg készüléknél természetes az öregedés, elhangolódás.
Legjobb lenne új csövekkel, a HAM bazárban (aug. 9-től)pl van ECH 81.
http://www.nosztalgiaradio.hu/images/rajzok/vtrgy_r646u.pdf
http://www.nosztalgiaradio.hu/index.php?option=com_content&view=article&...
Itt talán segítenek.
http://www.freeweb.deltha.hu/perneky.ini.hu/oldradio/vadasztolteny/r646u...
http://www.oregradiok.hu/images/sm/r646u.pdf
Mindenhol ez a két rajz kereng.
Szia Bálint!
Tegnap este (ma éjjel!) addig nem feküdtem le, amíg a rádió meg nem szólalt.
A tulajdonosa azt mondta, hogy nem nyúlt a KF körökhöz, hát nem tudom.
Hozzád hasonlóan gondolkodtam és cselekedtem.
A KF behangolása után megszólalt a rádió.
Még messze nem az igazi, több kontakthiba van benne, a HF végfokozat gerjed a poti állásának függvényében kb. 100KHz-n, a csöveket nem ártana cserélni, stb.
De ezek a hibák már viszonylag könnyen javíthatók.
Sajnos a kapcsolók körüli áramköröknél ez a rádió eltér a két közzétett kapcsolási rajztól.
Van egy harmadik rajz is az interneten, de az sem pontosan az R646U típusé.
Köszönöm a segítségedet.
Megemlítem a rádió tulajdonosának az elektroncsövek cseréjének szükségességét és beszerezhetőségének a lehetőségét.
Kumi
