R646U rádió oszcillátora nem indul - MEGOLDVA - SZÓL A RÁDIÓ.
14 posts / 0 new
Kumi
Kumi picture
Egy ismerősöm megkért, hogy az általa felújítandó R646U rádiót keltsem életre.
Ő már a kapcsolósort rendbe tette.
Szerintem valamit elköthetett, mert az oszcillátor nem akar indulni.
Sajnos pontos rajzot erről az altípusról nem találtam.
Legjobban az R646N (Velence) típussal egyezik, de pont a kapcsolósornál lévő elrendezés más.
Az ECH81 keverő-oszcillátor csövön a DC szintek szerintem rendben vannak, a KF működik.
Mellékelek egy képet a kapcsolósor alatti modulátor - oszcillátor tekercsek és trimmerek elrendezéséről.
Ha lenne egy pontos kapcsolási rajz erről a típusról, akkor lényegesen könnyebb dolgom lenne.
Kumi
File attachment:
Solac46
Solac46 picture
Szia Kumi!
Lehet, hogy az oszcitekercsben még porvasmag van, nem ferrit!
A porvasmag elöregszik, romlik a kör Q-ja, ez is okozhat oszci némaságot!
Üdv:Laci.
Kumi
Kumi picture
Sikerült megoldanom a fő problémát pontos kapcsolási rajz nélkül.
Mint már írtam a rádió éjszaka megszólalt.
Köszönöm a hozzászólásokat, a segítő szándékot mindenkinek.
Üdvözlettel: Kumi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A Kádár könyvben a III. kötetben szerepel a készülék azzal a megjegyzéssel, hogy "Azonos az R 646-tal" rajz sajnos nincs hozzá külön. Próbáld meg felcserélni a két UCH81 csövet mert néha azért nem indúl az oszcillátor.
File csatolás:
Nagy Péter
Nagy Péter picture
Az osillátor kicsatoló
k
ondenzát ceréld ki!
Kumi
Kumi picture
Sajnos a valóságban nem azonos műszakilag a két rádiótípus minden tekintetben.
Az ECH81 csövek cseréjét már próbáltam.
Van köztük paraméterekben különbség, de KF és hangfrekvenciás erősítőként mindkét cső üzemképes.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a trióda rész oszcillátor üzemmódban is működik.
Eléggé használtak már a csövek.
Én mégis inkább valamilyen elkötésre gyanakszom.
A rádió egy-két alkatrészét már eddig is pótolnom kellett, mert hiányos volt a készülék.
A 2x50uF/350V elkó negatívja a rajz szerint nem testen van.
A valóságban viszont igen és szerintem nem volt kivéve a kondi.
Hibásak lennének ezen tekintetben a kapcsolási rajzok?
Vagy ez az altípus ebben is más?
Kumi
Kalex
Kalex picture
Kimásoltam az I. kötetből.
Üdv! Kalex
File csatolás:
Kumi
Kumi picture
Szia Kalex!
Köszönöm a másolatot, de ez a rajz sem a keresett.
Utána néztem a saját könyveimben és interneten is a kapcsolási rajznak, sajnos sehol nem találtam az R646U rajzát.
Ez egy késői (kb. 1963) típus lehet, mert a 3 csúszókapcsolóban összesen 16 váltóérintkező van, így a kapcsoló rész eléggé el van bonyolítva.
Sikerült este az oszcillátort elindítani az érintkezők tisztítása és a kapcsoló beállítását követően.
Igaz a rövidhullámú sáv felső tartományában az oszcillátor már nem üzemel, leszakad a rezgés.
Ez gondolom a cső elöregedése miatt lehet.
Viszont a rádió teljesen érzéketlen.
Rádió multiteszterről adtam neki 1MHz-es modulált jelet.
Nem mértem a bemenő szintet, de szinte csak a generátor maximális kimeneti szintjénél lehetett jól venni a rádióval a jelet.
Ezt okozhatja a csövek elöregedése?
Vagy esetleg a modulátor körnél lesz még hiba?
Ha lesz szabadidőm, akkor mérem majd számszerűen is a készüléket.
Az egyik letöltött dokumentációban vannak konkrét RF. szintadatok.
Nem szoktam csöves készüléket javítani, így érdekes kirándulás ez számomra egy másik világba.
Igaz valamikor nagyon régen én még tanultam ezt a technikát.
Kumi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kumi!
Ugye, egy hosszú drótdarabot, antenna gyanánt, adtál neki?
exGelkás
Kumi
Kumi picture
Szia exGelkás!
Ez természetes, hiszen nincs belső antennája.
Kumi
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az egyik rajzon ECH 21, a másikon ECH 81 van.
Kumi
Kumi picture
Szia Bálint!
Köszönöm az adatlapokat.
Előbányásztam a régi csőatlaszokat és a főiskolás könyveket.
Mindkét alkalmazott csőtípusról (ECH81 és ECH21) vannak adataim mérési karakterisztikákkal.
Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: először a KF kört kell élesre hangolni(modulált jellel), szkóp
a hangerő potméteren, utána előre haladva a többi fokozatot.
Ilyen öreg készüléknél természetes az öregedés, elhangolódás.
Legjobb lenne új csövekkel, a HAM bazárban (aug. 9-től)pl van ECH 81.
http://www.nosztalgiaradio.hu/images/rajzok/vtrgy_r646u.pdf
http://www.nosztalgiaradio.hu/index.php?option=com_content&view=article&...
Itt talán segítenek.
http://www.freeweb.deltha.hu/perneky.ini.hu/oldradio/vadasztolteny/r646u...
http://www.oregradiok.hu/images/sm/r646u.pdf
Mindenhol ez a két rajz kereng.
Kumi
Kumi picture
Szia Bálint!
Tegnap este (ma éjjel!) addig nem feküdtem le, amíg a rádió meg nem szólalt.
A tulajdonosa azt mondta, hogy nem nyúlt a KF körökhöz, hát nem tudom.
Hozzád hasonlóan gondolkodtam és cselekedtem.
A KF behangolása után megszólalt a rádió.
Még messze nem az igazi, több kontakthiba van benne, a HF végfokozat gerjed a poti állásának függvényében kb. 100KHz-n, a csöveket nem ártana cserélni, stb.
De ezek a hibák már viszonylag könnyen javíthatók.
Sajnos a kapcsolók körüli áramköröknél ez a rádió eltér a két közzétett kapcsolási rajztól.
Van egy harmadik rajz is az interneten, de az sem pontosan az R646U típusé.
Köszönöm a segítségedet.
Megemlítem a rádió tulajdonosának az elektroncsövek cseréjének szükségességét és beszerezhetőségének a lehetőségét.
Kumi
