Üdv urak!
Most hogy van szkópom újra elővettem ezt a tv-t. Vízszintes csíkokba van töredezve a kép. AZ összes elkót átmértem a táp szekunder oldalán, és a sormeghajtásnál, sortápnál, jók voltak de cseréltem őket. Tápban a hálózati puffert is cseréltem. A sormeghajtásnál a jelalak tökéletes, a sorvisszafutási jel is visszajön az IC-ig, de a frekvencia valamiért 21.53 Khz, a 15.625 helyett. Cseréltem a 2 kvarcot a videoprocinál és az ezekhez tartozó 10 pF-os kondikat is. De most sem jó. Mértem multiméterrel, és szkóppal is, 21.53 Khz a sorfrekvencia. Mi jöhet még számításba? Videoprocesszor? Csatolok egy képet is:
http://kepfeltoltes.hu/view/120716/F_nyk_p069_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm előre is!
A 43. láb a sor afc időállandója! A kapacok esteleges átvezetése
csúnyán elhangolhatja a soroszcillátort! Csere!!!!
Üdv:Laci.
Az előbb kicseréltem a 43-as lábnál a 10 nf-ot, és a 10 uF-os elkót, és rámértem az ellenállásra ami 6.8 Kohm, amennyinek a rajz szerint lennie kell. Ez nagyon feladja a leckét, más ötletem nincs, még egy eeprom cserét talán megér.
Szia! :)
A kép alapján én kb. négyszeres sorfrekvenciát tippelek.
Úgy gondolom én is, hogy ha van egy jó eprom mentésed ehhez a készülék belsőhöz, érdemes lenne kipróbálni.
Természetesen az eredeti tartalom elmentése után!
Üdv.: Csaba
Holnap dolgozok egész nap, majd holnap után tudok vele többet foglalkozni. Sajnos az eeprom az SMD tokozású így legfeljebb egy másik üreset tudok beletenni. Meg még átméregetem ami az IC körül van. Nem tudom miért nincs sorszikronjel a 39-es lábon, az itt lévő 10 nF-os csatolókondit is cseréltem már.
R152 nem szakadt?? C154 nem zárlatos?? Hol tűnik el a jel?
Üdv:Laci.
Megtaláltam a procit, nekem a 35. és a 39. láb gyanús, cserélj alkatrészt! Vmelyik tuti beleszól a frekibe! 41. láb=6,3V!!!!!!
Üdv:Laci.
A 6.3 V megvan, szkóppal is néztem, de a 39-es lábát is megnéztem szkóppal az gyanús nekem is, mert horizontális szinkronjel helyett 6 V egyenfeszültség van ott, amin van egy nagyfrekvenciás zaj.
Bocsánat, nem 6 V, hanem 4, de a lényegen nem változtat.
Feszültségeket is mértél vagy csak kidobáltad az elkókat? Sortáp rendben? (A képen kicsinek tűnik.)
Üdv: Laci
A feszültségeket szkóppal is néztem 5V 3,3 V 12 V és a 9 V is rendbe van. egyedül a sortápra nem tudtam rámérni szkóppal, az 107 V műszerrel mérve. Valószínűleg a magas sorfrekvencia miatt kisebb a sorméret.
Szia fbela90 !
Csatlakozom -Buhera01- Lacihoz szerintem is sortrafó lesz.
Remélem nincs igazunk mert az nagyobb munka mint egy kondi cserere.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Az előbb kivettem C519-et (ezen keresztül megy vissza a H-FLYBACK jel a videoprocesszorhoz), és megmértem az IC kimenetén a sormeghajtást, még mindig 21.5 kHZ. Az IC valamelyik lábán nincs valami RC tag, amelynek elő kéne állítani ezt a 15.6 Khz-et? Vagy a kvarc órajeléből osztaná le? Sajnos az IC-nek az adatlapját nem tudom megnézni.
Leírnád a proci típusát?
Üdv:Laci.
Akkor én sortrafóra tippelek. (Ha minden más oké a körben.)
Vagy még az eltérítő tekercs és környéke lehet esetleg...
Üdv: Laci
Én is gyanakodok a sorkimenőre valamiért. Még megpbróbálom azt hogy a H-FLYBACK jelet megszakítom, hogy ne kapjon ellenőrzőjelet a sorkimenő felől, és megnézem hogy így mekkora frekvenciát küld ki a proci. Már ha egyáltalán így elindul.
Senkinek nincs ötlete? Gondoltam arra is hogy gerjed a sorvégfok, de ahogy a sorkimenőhöz közelítettem a mérőfejjel ezt a jelet kaptam: http://kepfeltoltes.hu/view/120716/F_nyk_p092_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ez elvileg jó nem?
Én a sorkimenő hibát kizártnak tartom. A H-FLYBACK jel torzulása miatt nőhet a sorfreki de nem ennyit. És a fény és a fókusz is jónak tűnik a képen.
Viszont egy üres eeprommal érdemes lenne kipróbálni, a szervizmenü beállítás már okozhat ilyen jelenséget. Bár azt nem tudom hogy ez a készülék megy -e üres eeprommal, de egy próbát megér.
Üdv,
nekem sem a sorkimenőhiba jut erről eszembe. Az viszont eszembe jut róla hogy a sortanyó nagyon kínlódik, annak izzani kell ilyen körülmények között. Nem néztem a rajzot, de ebben Darlington sorvég van ha jól emlékszem. Akaszd le a collectort és úgy szkópold meg a bázist.
Tamás
Helló!
Szerintem sem sortrafó,,inkább eltérítő tekercs, vagy a panenelon valami átvezetés,,le kéne mosni a proc körűl.
