Üdv mindenkinek.
Nálam landolt a fent nevezett házimozi erősítő.Annyi a nyígja,hogy ha be akarom kapcsolni (stand-by -ból) akkor csak annyit csinál,hogy kiírja a kijelzőre,hogy "PROTECTION".Van a tápkörben a hálózati részen 2db relé.Az egyáramkörös kapcsol,a 2 áramkörös nem.Tehát bekapcs,egyet kattan a relé,közben kiírja,hogy "PROTECTION" ,majd visszamegy készenlétbe.
A kapcsrajzot innen töltöttem le.JVC-ék kicsit vicces handgulatban voltak,mert polaritásilag vannak azért hibák a rajzba.Pl.a relékkel párhuzamosan kötött diódák fordítva vannak a rajzon,zener dióda fordítva.Csak a rend kedvéért említettem meg.
Van a letöltött anyagban hibakeresési folyamatábra is,van is benne szó a "PROTECTION" hibáról.Csak annyi a baj az egésszel,hogy ott feszültségeket kellene mérni.Azt meg nem tudok,mert ez kapásból lekapcsol,ugye.Végignéztem a végfoktranyókat zárlatot nem találtam,értékük gyakorlatilag megegyezik csatornánként.
Aki tud legyen szíves segítsen,hogy merre induljak el.
Köszönöm.
2012, July 18 - 07:25
#1
Üdv mindenkinek.
Nem igazán volt vele időm foglalkozni,ezért csak most készült el az erőlködő.Nos,ami a hibajelenséget okozta,az nem más mint az,hogy az IC4-es -12V-os stabkocka kimeneti oldalán lévő C30-as elkó zárlatos volt.Tápokat megmértem - a vicc az,hogy meg is volt a -12V,de melegedett is mint a barom az IC szerencsétlen.Mondjuk nem csoda.Úgyhogy elkészült,mukogy van.
Köszönöm mindenkinek aki segített ill. hozzászólt.
Szia Krila !
Szép munka !
További sikeres javításokat !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszönöm szépen.Szép napot mindenkinek.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget,majd jelzem,hogy mire jutottam.
Szia,
78R05-ös stabkocka elmelegszik, legalááb is nálam ez volt a hiba.
Dénes
Ha jól látom figyeli a teljesitménytápok szimmetriáját, a végfokok kimenőfeszültségét, (gondolom) a hűtőborda hőmérsékletét. Bármelyik hibája okozhat protection-t. És persze a védőáramkör valamilyen hibája is...
Úgy tudod mérni, hogy az első relé (RE1) kapcsolóját áthidalod és a hálózattal sorbakötsz egy 60-100W-os izzót.
Talán segitettem...
sanyika45
Üdv ! Tipp: +- 15v táp
Köszönöm,megnézem.
üdv: először nézd át a végfok forrasztásait nagyítóval és forraszd át.
Köszönöm,megteszem.Ha nem jön be,van még valami ötleted?
Megnéztem a rajzát, és szerintem valamelyik végfok a ludas. Kösd le egyenként a védelem tranyóit / Q305 / és kiderül melyik. De először nézd meg az összes tápot , mert elbillenhet a vége akkor is ha a BA4560 -nak asszimetrikus a tápja/ +-12v /, vagy a logikai 5v szar.
