JVC-th-a25 Házimozi "protection" kijelzéssel lekapcsol. (Már nem kapcsol le - Mukogy van).
12 posts / 0 new
Krila
Krila picture
Üdv mindenkinek.
Nálam landolt a fent nevezett házimozi erősítő.Annyi a nyígja,hogy ha be akarom kapcsolni (stand-by -ból) akkor csak annyit csinál,hogy kiírja a kijelzőre,hogy "PROTECTION".Van a tápkörben a hálózati részen 2db relé.Az egyáramkörös kapcsol,a 2 áramkörös nem.Tehát bekapcs,egyet kattan a relé,közben kiírja,hogy "PROTECTION" ,majd visszamegy készenlétbe.
A kapcsrajzot innen töltöttem le.JVC-ék kicsit vicces handgulatban voltak,mert polaritásilag vannak azért hibák a rajzba.Pl.a relékkel párhuzamosan kötött diódák fordítva vannak a rajzon,zener dióda fordítva.Csak a rend kedvéért említettem meg.
Van a letöltött anyagban hibakeresési folyamatábra is,van is benne szó a "PROTECTION" hibáról.Csak annyi a baj az egésszel,hogy ott feszültségeket kellene mérni.Azt meg nem tudok,mert ez kapásból lekapcsol,ugye.Végignéztem a végfoktranyókat zárlatot nem találtam,értékük gyakorlatilag megegyezik csatornánként.
Aki tud legyen szíves segítsen,hogy merre induljak el.
Köszönöm.
Krila
Krila picture
Üdv mindenkinek.
Nem igazán volt vele időm foglalkozni,ezért csak most készült el az erőlködő.Nos,ami a hibajelenséget okozta,az nem más mint az,hogy az IC4-es -12V-os stabkocka kimeneti oldalán lévő C30-as elkó zárlatos volt.Tápokat megmértem - a vicc az,hogy meg is volt a -12V,de melegedett is mint a barom az IC szerencsétlen.Mondjuk nem csoda.Úgyhogy elkészült,mukogy van.
Köszönöm mindenkinek aki segített ill. hozzászólt.
File csatolás:
sasa11
sasa11 picture
Szia Krila !
Szép munka !
További sikeres javításokat !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Krila
Krila picture
Köszönöm szépen.Szép napot mindenkinek.
Krila
Krila picture
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget,majd jelzem,hogy mire jutottam.
helpme
helpme picture
Szia,
78R05-ös stabkocka elmelegszik, legalááb is nálam ez volt a hiba.
Dénes
sanyika45
sanyika45 picture
Ha jól látom figyeli a teljesitménytápok szimmetriáját, a végfokok kimenőfeszültségét, (gondolom) a hűtőborda hőmérsékletét. Bármelyik hibája okozhat protection-t. És persze a védőáramkör valamilyen hibája is...
Úgy tudod mérni, hogy az első relé (RE1) kapcsolóját áthidalod és a hálózattal sorbakötsz egy 60-100W-os izzót.
Talán segitettem...
sanyika45
Jantsika
Jantsika picture
Üdv ! Tipp: +- 15v táp
Krila
Krila picture
Köszönöm,megnézem.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: először nézd át a végfok forrasztásait nagyítóval és forraszd át.
Krila
Krila picture
Köszönöm,megteszem.Ha nem jön be,van még valami ötleted?
Jantsika
Jantsika picture
Megnéztem a rajzát, és szerintem valamelyik végfok a ludas. Kösd le egyenként a védelem tranyóit / Q305 / és kiderül melyik. De először nézd meg az összes tápot , mert elbillenhet a vége akkor is ha a BA4560 -nak asszimetrikus a tápja/ +-12v /, vagy a logikai 5v szar.
