Fenti TV-t ügyfél kikapcsolta, azóta csak berreg, nem indul. STR51424-es a tápja, sorvégtáp 122V, táp szekunder oldalán 2 fesz kellene, hogy legyen, az egyik a sormeghajtó darlington tranyó részére, ez megvan, de a másik, amiből egy 5V-ot is előállít egy stabkocka, 12V-nak kellen lenni és csak 6V. Nem terhel neki semmi, legalább is úgy tűnik. Hibát nem találok. Ha lenne valami ötletetek, megköszönném!
Üdv: Laci
Külső 12v-ot adtál neki oda ahonnan hiányik- és úgy indul rendesen?
Üdv: Laci
Hali!
Nos: külső fesz adásával indul! Táphiba. Holnap folyt. köv!
Laci
Hali!
Bontott stabokat tettél?
Ilyenkor már mindenre kell gondolni :)
Pityesz
Primer táp hibának kell lennie. Ma megcsinálom.
Laci
Hali!
Azt a kutya... Primer oldal 2SD1272 zárlatos,valszínűleg TF341M rossz. Amúgy ügyfél most mondja, hogy leégett a nagy melegben egy trafó a villanyoszlopon és utána lett rossz a TV. A TF341M-nek valahol fellehető az adatlapja szerintetek?
Laci
Hali!
Ez az?
Pityesz
UI: ez nem jó helyette?
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tyn616.html
Hali!
Igen ez az, közben én is megtaláltam, de hogy a HQ-s jó-e helyette? Megnézem. Köszi
Laci
Hali!
Mi a helyzet?
Találtam itthon 431-et :D
Pityesz
Megérkezett a 431 és a 2SD, ma vagy holnap beépítésre kerül és jelzem, mi lett a vége!
Laci
Hali!
Rendben, várjuk :)
431-et hol kaptál?
Pityesz
A SINI-nél volt 431.
Laci
Hali!
Tokozás TO220-as?
Van itt egy aminek árama jobb lehet, mert ugye nembizti kinyit ha nagyobb. Csak más a tokozás.
Szóval ez talán?
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/c106m.html
Pityesz
Hali!
Ez egy jó gép, nálam is volt, kvartyogott és bekussolt.
Azthiszem 220 miko 160V van az STR előtt, azt cseréld!
Pityesz
Köszi, de az ilyesmiken már rég túl vagyok. Tudom, hogy jó gépek, de ennél valami nagyobb gubanc van.3 napja nyúzom, és érdekelne is, hogy mi a bánat szivat, de kezdem unni.
Laci
Hali!
Az STR-t nem építetted meg?
Hátha.
Pityesz
Ebbe nem, de már építettem. Szerintem ez nem STR hiba. Ha a rajzot nézem, minden fesz oké, csak az az egy nem, amit írtam. Ha nem marad más, építek hozzá egyet, de kicsi az esély. Arra lennék kíváncsi, volt-e már valakinek hasonló hibája: hogy minden jó és mégsem jó!
Laci
Hali!
Stab ic-t próbáltad cserélni?
Pityesz
Mindet.
