PANASONIC TC-21S1 Z5 sasszi - nem indul
19 posts / 0 new
BLLaci
BLLaci picture
Fenti TV-t ügyfél kikapcsolta, azóta csak berreg, nem indul. STR51424-es a tápja, sorvégtáp 122V, táp szekunder oldalán 2 fesz kellene, hogy legyen, az egyik a sormeghajtó darlington tranyó részére, ez megvan, de a másik, amiből egy 5V-ot is előállít egy stabkocka, 12V-nak kellen lenni és csak 6V. Nem terhel neki semmi, legalább is úgy tűnik. Hibát nem találok. Ha lenne valami ötletetek, megköszönném!
Üdv: Laci
t.guru
t.guru picture
Külső 12v-ot adtál neki oda ahonnan hiányik- és úgy indul rendesen?
Üdv: Laci
BLLaci
BLLaci picture
Hali!
Nos: külső fesz adásával indul! Táphiba. Holnap folyt. köv!
Laci
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Bontott stabokat tettél?
Ilyenkor már mindenre kell gondolni :)
Pityesz
BLLaci
BLLaci picture
Primer táp hibának kell lennie. Ma megcsinálom.
Laci
BLLaci
BLLaci picture
Hali!
Azt a kutya... Primer oldal 2SD1272 zárlatos,valszínűleg TF341M rossz. Amúgy ügyfél most mondja, hogy leégett a nagy melegben egy trafó a villanyoszlopon és utána lett rossz a TV. A TF341M-nek valahol fellehető az adatlapja szerintetek?
Laci
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Ez az?
Pityesz
UI: ez nem jó helyette?
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tyn616.html
File csatolás:
BLLaci
BLLaci picture
Hali!
Igen ez az, közben én is megtaláltam, de hogy a HQ-s jó-e helyette? Megnézem. Köszi
Laci
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Mi a helyzet?
Találtam itthon 431-et :D
Pityesz
BLLaci
BLLaci picture
Megérkezett a 431 és a 2SD, ma vagy holnap beépítésre kerül és jelzem, mi lett a vége!
Laci
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Rendben, várjuk :)
431-et hol kaptál?
Pityesz
BLLaci
BLLaci picture
A SINI-nél volt 431.
Laci
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Tokozás TO220-as?
Van itt egy aminek árama jobb lehet, mert ugye nembizti kinyit ha nagyobb. Csak más a tokozás.
Szóval ez talán?
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/c106m.html
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Ez egy jó gép, nálam is volt, kvartyogott és bekussolt.
Azthiszem 220 miko 160V van az STR előtt, azt cseréld!
Pityesz
BLLaci
BLLaci picture
Köszi, de az ilyesmiken már rég túl vagyok. Tudom, hogy jó gépek, de ennél valami nagyobb gubanc van.3 napja nyúzom, és érdekelne is, hogy mi a bánat szivat, de kezdem unni.
Laci
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Az STR-t nem építetted meg?
Hátha.
Pityesz
File csatolás:
BLLaci
BLLaci picture
Ebbe nem, de már építettem. Szerintem ez nem STR hiba. Ha a rajzot nézem, minden fesz oké, csak az az egy nem, amit írtam. Ha nem marad más, építek hozzá egyet, de kicsi az esély. Arra lennék kíváncsi, volt-e már valakinek hasonló hibája: hogy minden jó és mégsem jó!
Laci
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Stab ic-t próbáltad cserélni?
Pityesz
BLLaci
BLLaci picture
Mindet.
