A PC bekapcsoló ugye úgy működik hogy az alaplapból a táp kap +5V-ot és addig ki van kapcsolva, ha ez megfordul és 0V-ra változik akkor a táp bekapcsol, namost nekem ez fordítva kellene, tehat 0V kikapcs, +5V bekapcsolva tudom egy relével meg lehet oldani de én félvezetővel szeretném, tranzisztor, opto, hasonló. Ha lehetséges írjatok és egy esetleges rajz is jól jönne, előre is köszönöm.
2012, July 19 - 14:22
#1
Ezt a rajzot csak azért linkeltem ide, mert ma már gyakran találkozunk a 24 pin-es ATX
tápegységgel:
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Hello, a te problémád már eleve meg van oldva egy ATX tápegységhez.
Lerajzolom:
Ezzel a kapcsolással folyamatosan fent kell tartanod az +5V-os "bekapcsoló" feszültséget.
Elég ez így neked?
gbenyov
Hello, mégegyszer, mert úgy érzem, hogy neked ettől több kell.
Olyan kapcsolás, ahol nem lehet/kell fenntartanod folyamatosan a "bekapcsoló" +5V-ot.
Ez is lehetséges:
Ehhez tartozik egy kis magyarázat:
-Ha az "A" bemenetet csak egyetlen pillanatra "megérinted" +5V-al, akkor az ATX bekapcsol és úgy is marad.
-Ha az "A" bemenetet csak egyetlen pillanatra "megérinted" 0V-al, akkor az ATX azonnal kikapcsol és úgy is marad.
-Ha a "B" bemenetet csak egyetlen pillanatra "megérinted" 0V-al, akkor az ATX bekapcsol és úgy is marad.
-Ha a "B" bemenetet csak egyetlen pillanatra "megérinted" +5V-al, akkor az ATX azonnal kikapcsol és úgy is marad.
Lehet játszani, amit csak akarsz.
OK?
gbenyov
Hi!
very good plan it can be use and for other device' 8) s
Hello, JIMMY20
Thank You, very much!
gbenyov
Csak a tisztázások miatt: Az normál ATX-es konfigok esetén nem az alaplap adja a tápnak a +5V-ot a bekapcsoláshoz, hanem a táp adja saját magának, amit a BIOS, vagy a bekapcsoló gomb testel le, majd ezután a BIOS vezérlője, tárolók segítségével már fenntartja a folyamatos testelést a táp számára.
Először tudnunk kellene a rendszer összetevőit pontos típusszámokkal, majd ha muszáj, akkor mérünk. Valós tanácsot csak ekkor lehet adni.
Nekem az a gyanúm, hogy egy öszvér megoldás lehet ez a konfiguráció és közel sem biztos, hogy a zöld vezeték a tápvezérlő, mint egy normál ATX alapú gépnél. :hmmm:
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Hello,
Az ATX-ek KÍVÜLRŐL teljesen egyformák. Jól is néznénk ki, ha nem így lenne. Teljesen más-más felépítésű és kapcsolású dobozok is egyformák.
Biztos, hogy minden lábon ugyanaz van. Küldjek rajzokat?
Biztos, hogy a 14-esre
+5V-ot0V-ot kapcsolva indulnak be a főkimenetek.Biztos, hogy a 9-esen mindíg találsz +5V-ot. Kikapcsolva is, természetesen.
(Az élet nem bonyolult, ne is tegyük azzá!!!!!! (hi)
gbenyov
Javítottam.
Kalex
"Biztos, hogy a 14-esre +5V-ot kapcsolva indulnak be a főkimenetek."
Csak egy kis helyesbítés.A 14-esre hiába adsz +5 voltot nem fog történni semmi mivel azt a lábat testre kell húzni.
Üdv belfi!
Hellom belfi! Bocsánat!!!
Teljesen igazad van, ebből is látszik, hogy olyan vagyok mint a ló (4 láb) mert rosszul írtam le amit akartam. Biztosan leesett az alkohol szintem. De máris pótoltam, íme:
Hello,
Biztos, hogy a 14-esre OV-ot kapcsolva (GND-test) indulnak be a főkimenetek.
OK?
gbenyov
Szia! Már megoldottam, a helyzet hogy egy xbox 200W-os tápot alakítottam át PC-re mivel sokkal takarékosabban működik, az egyetlen probléma a sok közül amit nem tudtam megoldani hogy pont fordítva működik mint az ATX, akkor működik ha kap +5V-ot és akkor pihen ha a PS-ON lábon 0V-van, szerencsére már minden működik bent van a dobozba stb.
Üdv mindenkinek!
Minek és miből gondolod, hogy takarékosabb? Egyébként pont fordítva szoktál, mert az Xbox tápok jóval drágábbak...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Ez így tökéletes, köszönöm mindenkinek a válaszokat!!!
Az ATX táp, ha hálózatra kapcsolod kiad 5v stby feszültséget, amit ha jól tudom 2A-rel terhelhetsz.Innen úgy vezérelheted a táp bekapcsolását akár tranzisztorral, optocsatolóval ahogy neked jól esik.
Üdv belfi!
Hello.
Hát olyan elektronikai alkatrész, ami rövidzárban maradna külső táp nélkül...? Van (nincs) ilyen ?
Én egy pici higanykapcsolót tudok elképzelni, amit egy (+1 rugó) vagy kettő pici motor "billegtet"...na ez relé nélküli...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
"Hát olyan elektronikai alkatrész, ami rövidzárban maradna külső táp nélkül...?"
Hol olvastad, hogy szükség van rá??? A topik nyitóban nem szerepel utalás ilyesmire.
Üdv Tibi.
Hello.
"topik nyitóban nem szerepel"...sok minden, az sem hogy a PC csak egy példa a szemléltetéshez, vagy pedig konkrétan PC-hez kéne a megoldás...
Üdv.: uniman
"ami rövidzárban maradna külső táp nélkül...?"
Erre a célra bármi megfelel, csak kellő árammal kell kezelni előtte! =vigyorog=
Komolyra fordítva: pár száz forintért kapható bistabil relé. Létezik DIP kivitelben kis teljesítményre (Hamlin), valamint nagyobb áramokra hagyományos relé formátumban (Finder).
Üdv! Kalex
Hello Kalex.
De relé nem lehet...(A szilárdtest relé is relé volna?...hoppá!)
http://www.soselectronic.hu/?str=955 http://www.hestore.hu/files/PE014x.pdf
Üdv.: uniman
A pc táp bekapcsolása úgy történik, hogy a ps_on lábat le kell földelni (ezt egyébként nem nehéz megoldani, mert két szomszédja is föl drót a csatlakozón), 14-es lábpozícióban szereplő és hivatalosan zöld színű vezetékről van szó
Hello.
Hát a "PC bekapcsolás" nem így működik...tudtommal legalábbis.
Mert ugye ha a tápot nem dugjuk rá az alaplapra, akkor nem kap 5V-ot, tehát azonnal be kéne kapcsolnia a 230V hálózat rákapcsolása után. Na de ezt nem teszi, legalábis az ATX táp..."normál" esetben.
A "be"kapcsolója érintkezőit, pedig csak egy rövid időre zárjuk össze ki- és bekapcsoláskor ugyanúgy.
Üdv.: uniman
Ha lehúzod az ATX csatlakozót azonnal +5V jelenik meg a táp PS_ON lábán ameddig le nem testeled, ha letesteled egy darab dróttal azonnal beindul.
Hello.
Ez így leírva már OK.
Üdv.: uniman
Szia !
Egy lehetséges megoldás:
Szinte bármilyen OPTOcsatoló megfelel !
Ha nem kapcsolna be csökkentsd az 1K ellenállást egész 220R -ig (itt már 10mA fölötti áramot kap(na) a LED)
Üdv: Dénes István
De ugy tudom az opto csak addig vezet ameddig a világító dióda része kap +5V-ot, nekem pont fordítva kellene.
Szia Attila!
"...nekem pont fordítva kellene."
Na most-már kéretik eldönteni, hogy mit akarsz hát!? :p
A topik nyitóban ezt írod:"0V kikapcs, +5V bekapcsolva"
Üdv Tibi.
