A PC bekapcsoló ugye úgy működik hogy az alaplapból a táp kap +5V-ot és addig ki van kapcsolva, ha ez megfordul és 0V-ra változik akkor a táp bekapcsol, namost nekem ez fordítva kellene, tehat 0V kikapcs, +5V bekapcsolva tudom egy relével meg lehet oldani de én félvezetővel szeretném, tranzisztor, opto, hasonló. Ha lehetséges írjatok és egy esetleges rajz is jól jönne, előre is köszönöm.
2012, July 19 - 14:22
#1
Ezt a rajzot csak azért linkeltem ide, mert ma már gyakran találkozunk a 24 pin-es ATX![](http://cdn.overclock.net/d/da/da87333a_ATX24-1.jpeg)
tápegységgel:
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Hello, a te problémád már eleve meg van oldva egy ATX tápegységhez.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/07/atx_bek%C3%B6t%C3%A9s.png)
Lerajzolom:
Ezzel a kapcsolással folyamatosan fent kell tartanod az +5V-os "bekapcsoló" feszültséget.
Elég ez így neked?
gbenyov
Hello, mégegyszer, mert úgy érzem, hogy neked ettől több kell.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/07/inverter-2.png)
Olyan kapcsolás, ahol nem lehet/kell fenntartanod folyamatosan a "bekapcsoló" +5V-ot.
Ez is lehetséges:
Ehhez tartozik egy kis magyarázat:
-Ha az "A" bemenetet csak egyetlen pillanatra "megérinted" +5V-al, akkor az ATX bekapcsol és úgy is marad.
-Ha az "A" bemenetet csak egyetlen pillanatra "megérinted" 0V-al, akkor az ATX azonnal kikapcsol és úgy is marad.
-Ha a "B" bemenetet csak egyetlen pillanatra "megérinted" 0V-al, akkor az ATX bekapcsol és úgy is marad.
-Ha a "B" bemenetet csak egyetlen pillanatra "megérinted" +5V-al, akkor az ATX azonnal kikapcsol és úgy is marad.
Lehet játszani, amit csak akarsz.
OK?
gbenyov
Hi!
very good plan it can be use and for other device' 8) s
Hello, JIMMY20
Thank You, very much!
gbenyov
Csak a tisztázások miatt: Az normál ATX-es konfigok esetén nem az alaplap adja a tápnak a +5V-ot a bekapcsoláshoz, hanem a táp adja saját magának, amit a BIOS, vagy a bekapcsoló gomb testel le, majd ezután a BIOS vezérlője, tárolók segítségével már fenntartja a folyamatos testelést a táp számára.
Először tudnunk kellene a rendszer összetevőit pontos típusszámokkal, majd ha muszáj, akkor mérünk. Valós tanácsot csak ekkor lehet adni.
Nekem az a gyanúm, hogy egy öszvér megoldás lehet ez a konfiguráció és közel sem biztos, hogy a zöld vezeték a tápvezérlő, mint egy normál ATX alapú gépnél. :hmmm:
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Hello,
Az ATX-ek KÍVÜLRŐL teljesen egyformák. Jól is néznénk ki, ha nem így lenne. Teljesen más-más felépítésű és kapcsolású dobozok is egyformák.
Biztos, hogy minden lábon ugyanaz van. Küldjek rajzokat?
Biztos, hogy a 14-esre
+5V-ot0V-ot kapcsolva indulnak be a főkimenetek.Biztos, hogy a 9-esen mindíg találsz +5V-ot. Kikapcsolva is, természetesen.
(Az élet nem bonyolult, ne is tegyük azzá!!!!!! (hi)
gbenyov
Javítottam.
Kalex
"Biztos, hogy a 14-esre +5V-ot kapcsolva indulnak be a főkimenetek."
Csak egy kis helyesbítés.A 14-esre hiába adsz +5 voltot nem fog történni semmi mivel azt a lábat testre kell húzni.
Üdv belfi!
Hellom belfi! Bocsánat!!!
Teljesen igazad van, ebből is látszik, hogy olyan vagyok mint a ló (4 láb) mert rosszul írtam le amit akartam. Biztosan leesett az alkohol szintem. De máris pótoltam, íme:
Hello,
Biztos, hogy a 14-esre OV-ot kapcsolva (GND-test) indulnak be a főkimenetek.
OK?
gbenyov
Szia! Már megoldottam, a helyzet hogy egy xbox 200W-os tápot alakítottam át PC-re mivel sokkal takarékosabban működik, az egyetlen probléma a sok közül amit nem tudtam megoldani hogy pont fordítva működik mint az ATX, akkor működik ha kap +5V-ot és akkor pihen ha a PS-ON lábon 0V-van, szerencsére már minden működik bent van a dobozba stb.
Üdv mindenkinek!
Minek és miből gondolod, hogy takarékosabb? Egyébként pont fordítva szoktál, mert az Xbox tápok jóval drágábbak...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Ez így tökéletes, köszönöm mindenkinek a válaszokat!!!
Az ATX táp, ha hálózatra kapcsolod kiad 5v stby feszültséget, amit ha jól tudom 2A-rel terhelhetsz.Innen úgy vezérelheted a táp bekapcsolását akár tranzisztorral, optocsatolóval ahogy neked jól esik.
Üdv belfi!
Hello.
Hát olyan elektronikai alkatrész, ami rövidzárban maradna külső táp nélkül...? Van (nincs) ilyen ?
Én egy pici higanykapcsolót tudok elképzelni, amit egy (+1 rugó) vagy kettő pici motor "billegtet"...na ez relé nélküli...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
"Hát olyan elektronikai alkatrész, ami rövidzárban maradna külső táp nélkül...?"
Hol olvastad, hogy szükség van rá??? A topik nyitóban nem szerepel utalás ilyesmire.
Üdv Tibi.
Hello.
"topik nyitóban nem szerepel"...sok minden, az sem hogy a PC csak egy példa a szemléltetéshez, vagy pedig konkrétan PC-hez kéne a megoldás...
Üdv.: uniman
"ami rövidzárban maradna külső táp nélkül...?"
Erre a célra bármi megfelel, csak kellő árammal kell kezelni előtte! =vigyorog=
Komolyra fordítva: pár száz forintért kapható bistabil relé. Létezik DIP kivitelben kis teljesítményre (Hamlin), valamint nagyobb áramokra hagyományos relé formátumban (Finder).
Üdv! Kalex
Hello Kalex.
![](http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/322videomagno/1280/035rele.jpg)
De relé nem lehet...(A szilárdtest relé is relé volna?...hoppá!)
http://www.soselectronic.hu/?str=955 http://www.hestore.hu/files/PE014x.pdf
Üdv.: uniman
A pc táp bekapcsolása úgy történik, hogy a ps_on lábat le kell földelni (ezt egyébként nem nehéz megoldani, mert két szomszédja is föl drót a csatlakozón), 14-es lábpozícióban szereplő és hivatalosan zöld színű vezetékről van szó
Hello.
Hát a "PC bekapcsolás" nem így működik...tudtommal legalábbis.
Mert ugye ha a tápot nem dugjuk rá az alaplapra, akkor nem kap 5V-ot, tehát azonnal be kéne kapcsolnia a 230V hálózat rákapcsolása után. Na de ezt nem teszi, legalábis az ATX táp..."normál" esetben.
A "be"kapcsolója érintkezőit, pedig csak egy rövid időre zárjuk össze ki- és bekapcsoláskor ugyanúgy.
Üdv.: uniman
Ha lehúzod az ATX csatlakozót azonnal +5V jelenik meg a táp PS_ON lábán ameddig le nem testeled, ha letesteled egy darab dróttal azonnal beindul.
Hello.
Ez így leírva már OK.
Üdv.: uniman
Szia !
Egy lehetséges megoldás:
Szinte bármilyen OPTOcsatoló megfelel !
Ha nem kapcsolna be csökkentsd az 1K ellenállást egész 220R -ig (itt már 10mA fölötti áramot kap(na) a LED)
Üdv: Dénes István
De ugy tudom az opto csak addig vezet ameddig a világító dióda része kap +5V-ot, nekem pont fordítva kellene.
Szia Attila!
"...nekem pont fordítva kellene."
Na most-már kéretik eldönteni, hogy mit akarsz hát!? :p
A topik nyitóban ezt írod:"0V kikapcs, +5V bekapcsolva"
Üdv Tibi.
