A windows mindig csak a rendelkezésre álló kapcsolatokat mutatja meg.Tavaly elmentettem nyaralás alatt egy vifi hozzáférést,és most ennek a jelszavát szeretném megkeresni.Hol találom meg?
Üdvözlettel Reparator1
2012, July 20 - 09:53
#1
http://www.nirsoft.net/utils/wireless_key.html
Ezzel a progval meg tudod nézni a gépen mentett és használt wifi hálózatok adatait, persze a jelszavakat is.
"Ezzel a progval meg tudod nézni"
Lehet bonyolultan is. =vigyorog=
Üdv! Kalex
Mindenkinek köszönöm a segítségét!Kalex módszerével sikerült a másik gépen megtalálnom az elmentett jelszót,itt be volt jelölve az automatikus csatlakozás. A karakterek megjelenítésére kattintva ki is írta a keresett felhasználó nevet.Az egészben az a mulatságos,hogy a névre igazán a wifi idős tulajdonosának volt szüksége,nem volt felírva neki...
A csatlakozási ikonnál:
Hálózati és megosztási központ megnyitása/vezeték nélküli hálózatok kezelése
Itt rámész a kérdéses hálózat ikonjára: jobb egérgomb/tulajdonságok/biztonság fül/karakterek megjelenítése
Másik megoldás:
A fenti útvonalon eléred az összes Wi-Fi kapcsolatodat.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Az a gondom,hogy a fenti eljárást követve legalább két hálózati kapcsolatot kéne találnom,mert otthon fel tudok menni a netre,itt a műhelyben pedig rajta vagyok,de csak a most használt kapcsolatot látom.A megtekinthető hálózatok felsorolásában is csak 1 szerepel.Hozzá kell tennem,hogy egyik hálózat sem igényel jelszót,lehet hogy ezeket nem naplózza?Az a kapcsolat amire kíváncsi lennék,egy másik laptopon van,azt most nem tudom megnézni,csak este,de az kér jelszót.
Üdv,Reparator1
"Hozzá kell tennem,hogy egyik hálózat sem igényel jelszót,lehet hogy ezeket nem naplózza?"
Naplózza a jelszó nélkülieket is, viszont ahol nem jelölted be az automatikus csatlakozást, azt nem jegyzi meg.
Üdv! Kalex
Szia Kalex--engem is érdekelne hogy windows xp[angol] hova naplozza egy miniwan[diginet] kapcsolat jelszavát...köszönettel...
Ehhez kell keressek egy xp-t. Jelenleg minden gépemen W7 fut. Viszont amit kérsz, az nem egyenlő az előzőekkel, mert az a wi-fi jelszavakra igaz. Próbálkozz a SIW-el. Elég sok jelszót előbányász a mélyből.
Üdv! Kalex
Köszönöm szépen a felvilágosítást!Üdv.Reparator
Szia Reparátor1!
Találtam egy leírást! Lehet,hogy benne van ami neked kell!
http://www.akonyv.hu/windows_elemei/windows_7_mappa_allomany_es_lemezkez...
Hasznos olvasgatást!
Molnitron
Köszi a linket,át fogom böngészni!Üdv,Reparator
