Win 7 hová naplózza a hálózati kapcsolatokat?
12 posts / 0 new
reparátor1
reparátor1 picture
A windows mindig csak a rendelkezésre álló kapcsolatokat mutatja meg.Tavaly elmentettem nyaralás alatt egy vifi hozzáférést,és most ennek a jelszavát szeretném megkeresni.Hol találom meg?
Üdvözlettel Reparator1
oandras
oandras picture
http://www.nirsoft.net/utils/wireless_key.html
Ezzel a progval meg tudod nézni a gépen mentett és használt wifi hálózatok adatait, persze a jelszavakat is.
Kalex
Kalex picture
"Ezzel a progval meg tudod nézni"
Lehet bonyolultan is. =vigyorog=
Üdv! Kalex
reparátor1
reparátor1 picture
Mindenkinek köszönöm a segítségét!Kalex módszerével sikerült a másik gépen megtalálnom az elmentett jelszót,itt be volt jelölve az automatikus csatlakozás. A karakterek megjelenítésére kattintva ki is írta a keresett felhasználó nevet.Az egészben az a mulatságos,hogy a névre igazán a wifi idős tulajdonosának volt szüksége,nem volt felírva neki...
Kalex
Kalex picture
A csatlakozási ikonnál:
Hálózati és megosztási központ megnyitása/vezeték nélküli hálózatok kezelése
Itt rámész a kérdéses hálózat ikonjára: jobb egérgomb/tulajdonságok/biztonság fül/karakterek megjelenítése
Másik megoldás:
A fenti útvonalon eléred az összes Wi-Fi kapcsolatodat.
Üdv! Kalex
File csatolás:
reparátor1
reparátor1 picture
Szia Kalex!
Az a gondom,hogy a fenti eljárást követve legalább két hálózati kapcsolatot kéne találnom,mert otthon fel tudok menni a netre,itt a műhelyben pedig rajta vagyok,de csak a most használt kapcsolatot látom.A megtekinthető hálózatok felsorolásában is csak 1 szerepel.Hozzá kell tennem,hogy egyik hálózat sem igényel jelszót,lehet hogy ezeket nem naplózza?Az a kapcsolat amire kíváncsi lennék,egy másik laptopon van,azt most nem tudom megnézni,csak este,de az kér jelszót.
Üdv,Reparator1
Kalex
Kalex picture
"Hozzá kell tennem,hogy egyik hálózat sem igényel jelszót,lehet hogy ezeket nem naplózza?"
Naplózza a jelszó nélkülieket is, viszont ahol nem jelölted be az automatikus csatlakozást, azt nem jegyzi meg.
Üdv! Kalex
jancsika
jancsika picture
Szia Kalex--engem is érdekelne hogy windows xp[angol] hova naplozza egy miniwan[diginet] kapcsolat jelszavát...köszönettel...
Kalex
Kalex picture
Ehhez kell keressek egy xp-t. Jelenleg minden gépemen W7 fut. Viszont amit kérsz, az nem egyenlő az előzőekkel, mert az a wi-fi jelszavakra igaz. Próbálkozz a SIW-el. Elég sok jelszót előbányász a mélyből.
Üdv! Kalex
reparátor1
reparátor1 picture
Köszönöm szépen a felvilágosítást!Üdv.Reparator
Molnitron
Molnitron picture
Szia Reparátor1!
Találtam egy leírást! Lehet,hogy benne van ami neked kell!
http://www.akonyv.hu/windows_elemei/windows_7_mappa_allomany_es_lemezkez...
Hasznos olvasgatást!
Molnitron
reparátor1
reparátor1 picture
Köszi a linket,át fogom böngészni!Üdv,Reparator
