pioneer sa420 végfok elfüstölt (MEGOLDVA)
13 posts / 0 new
LALIKA87
LALIKA87 picture
Sziasztok van nálam egy pioneer sa420 stereo amplfier javításra el szálltak benne a végfokok a következő tranyókat mivel lehet pótolni 2SD525P és 2SB595P sajnos netten nem találtam. rajzot le szedtem hozzá segítséget előre is köszönöm üdv lali
LALIKA87
LALIKA87 picture
Sziasztok köszönöm a segítséget szól az erősítő :D végül bd 243c és bd244c raktam bele meg bc639-640 2sc945 szerencsére nem kaptam hamis tranyot :D hq nál vettem üdv lali
LALIKA87
LALIKA87 picture
Sziasztok találtam helyettesítőt 2SD525=bd243c 2SB595=bd244c csak egy kérdés hol érdemes vásárolni alkatrészt mer netten olvastam hogy sok hamisítvány van sajnos üdv lali
spkkill
spkkill picture
Hello!243-244 helyett tudom ajánlani a bd911-db912 párost.Én videoton végfokba raktam belölük és innen rendeltem.Ezek tuti nem hamisak és nem is drágák!
LALIKA87
LALIKA87 picture
Szia okkés :) közben még találtam két zárlatos tranyót 2sc945 és 2sa850 az ellenállásokat is érdemes cserélni ? 2x0.22ohm üdv lali
spkkill
spkkill picture
Érdemes kimérni,bár nekem túlélték.
LALIKA87
LALIKA87 picture
szia kimérem az összeset. ami gyanús az csere kondikat is megnézem :)üdv lali
aszokoji70
aszokoji70 picture
A Hornos kft-nél rendelhető mind2.
LALIKA87
LALIKA87 picture
szia kösszy :) műszerrel mérve mást nem találam ami rossz létezik hogy csak a végfok tranyok száltak csak üdv lali
spkkill
spkkill picture
Nekem is csak a végtranyók szálltak el anno.
LALIKA87
LALIKA87 picture
szia akkor szerencsés :) tulaj meg patkolta a biztosítékokat van merszük belenyúlni meg van itt egy vizart vz313 annak meg a tápja ment el összes elkot ki cseréltem de még nem indul én most az CQ1565RT re gyanakszom az a hunyó üdv lali
spkkill
spkkill picture
Hello!Próbáltad megkérdezni valahol,hogy rendelni tudnak-e?Csak azért kérdezem mert nekem is volt régebben ugyanilyen erősítőm amit sikerült megölnöm és emlékszem rá,hogy valam nevetséges áron tudtak hozzá rendelni tranyókat,igaz ez kb 8éve lehetett.
LALIKA87
LALIKA87 picture
Szia még nem de hq videonál 2SB595 meg találtam da a másikat nem sajnos nem találtam üdv lali
