Sziasztok van nálam egy pioneer sa420 stereo amplfier javításra el szálltak benne a végfokok a következő tranyókat mivel lehet pótolni 2SD525P és 2SB595P sajnos netten nem találtam. rajzot le szedtem hozzá segítséget előre is köszönöm üdv lali
2012, July 20 - 20:23
#1
Sziasztok köszönöm a segítséget szól az erősítő :D végül bd 243c és bd244c raktam bele meg bc639-640 2sc945 szerencsére nem kaptam hamis tranyot :D hq nál vettem üdv lali
Sziasztok találtam helyettesítőt 2SD525=bd243c 2SB595=bd244c csak egy kérdés hol érdemes vásárolni alkatrészt mer netten olvastam hogy sok hamisítvány van sajnos üdv lali
Hello!243-244 helyett tudom ajánlani a bd911-db912 párost.Én videoton végfokba raktam belölük és innen rendeltem.Ezek tuti nem hamisak és nem is drágák!
Szia okkés :) közben még találtam két zárlatos tranyót 2sc945 és 2sa850 az ellenállásokat is érdemes cserélni ? 2x0.22ohm üdv lali
Érdemes kimérni,bár nekem túlélték.
szia kimérem az összeset. ami gyanús az csere kondikat is megnézem :)üdv lali
A Hornos kft-nél rendelhető mind2.
szia kösszy :) műszerrel mérve mást nem találam ami rossz létezik hogy csak a végfok tranyok száltak csak üdv lali
Nekem is csak a végtranyók szálltak el anno.
szia akkor szerencsés :) tulaj meg patkolta a biztosítékokat van merszük belenyúlni meg van itt egy vizart vz313 annak meg a tápja ment el összes elkot ki cseréltem de még nem indul én most az CQ1565RT re gyanakszom az a hunyó üdv lali
Hello!Próbáltad megkérdezni valahol,hogy rendelni tudnak-e?Csak azért kérdezem mert nekem is volt régebben ugyanilyen erősítőm amit sikerült megölnöm és emlékszem rá,hogy valam nevetséges áron tudtak hozzá rendelni tranyókat,igaz ez kb 8éve lehetett.
Szia még nem de hq videonál 2SB595 meg találtam da a másikat nem sajnos nem találtam üdv lali
