Jó estét mindenkinek!
Tisztelt kollégák, került hozzám két darab DFC530 APA vagy Pro User gyártmányú processzoros akkumulátor töltő.
Kibontás után kiderült hogy mind a kettőnek az a baja, konkrétan a 3842B áramköre pukkant szét, azon belül is 3db smd ellenállás, egy FET egy ellenállás, meg persze az IC. A 3db smd ellenállásnak nem tudom sajnos az értékét, mivel szét égett teljesen.Ezért keresek segítséget a javításához.
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Csaba
2012, July 21 - 21:07
#1
Hello.
A LIDL-s cuccot 5e alatt szokták adni akcióban ("kárba veszni a munkám és a pénzem") :
http://www.kompernass.com/pages/_pdfs/6af4eb3030ae0d97a5b95d44ef5f77c7.pdf
http://www.kompernass.com/pages/_pdfs/91a435ed16314b19d8852fda2d5acf0d.pdf
...és az "unoka-tesói": http://www.akkumulator.net/ctek.htm
Üdv.: uniman
Kösz az infót, majd mérlegelem, hogy mi éri meg jobban.
Hello.
Lehet, hogy várni kell az "akcióra", és lehet olcsóbb és biztonságosabb egy új töltő, de akkor oda a sikerélmény, amely értéke felbecsülhetetlen...
Üdv.: uniman
Na ez az, engem az ösztönöz, ha van egy kis időm akkor előveszem, ha jó lesz meg örülök, és használom majd!
Hello.
"került hozzám"...akkor nem javításra, hanem örökbe-ajándékba, veszélyes hulladék lerakóhely helyett...sokan járunk így...
(nálam is most raktak le 1 köbméter sódert, meg több négyzetméternyi térkövet...bezzeg szaki a munkához már nem volt a teherautó platóján.)
Üdv.: uniman
Szia Csaba !
A 3842 –es Ic 7(táp)lábán lévö elko meghibásodása okozója a te álltalad emlitetteknek .A nem megfelelöen megszürt tápfeszültségen megjelenö impulzusok be kerülnek a fet meghajtó fokozatába , áttvéve a fet vezérlését (begerjed )igy hatástalan lesz az áram határoló áramkör ,a fet zárlatós lesz majd körülötte mindent szétlö. Amenyiben a processor táplálása nincs tulfeszültségre védve ugy azt is megkárosithatja! Üdv.Jóska
Szia Józsi!
Köszi az infót, persze mielőtt be üzemelem, ki fogok mérni minden alkatrészt.
Remélem jó lesz, és nem fog kárba veszni a munkám és a pénzem, amit ráfordítok.
Szép napot!
Csaba
Szia !
A 3842-re küldök egy rajzot, az egyenirányítás hibáját, gondolom megoldod.
A pontos sémát szerintem felesleges keresni, ha a tanyán nincs meg :D
Üdv! Miki.
Köszönöm, át tanulmányozom, az enyémet visszarajzolom, és próbálok hasonlót keresni hozzá.
Aztán meg majd meglátom, mi sül ki belőle.
Szép napot!
Csaba
Hello.
Kezdjük ezzel, bár ez sokat nem segít: http://www.pro-user.com/fileadmin/products/Battery_Charger/DFC/DFC530/Sh... http://www.pro-user.com/categories/dfc-battery-charger/dfc530/ A "lidli"-ben talán hasonlót árul(n/t)ak más névvel.
Üdv.: uniman
Köszönöm, de ezeket én is megtaláltam, de sajnos ennél nem többet.
Csaba
Hello.
Azt én nem tudhattam, hogy megtaláltad, hiszen nem írtad. A másik nyomon is lehetne indulni, 5e alatt adták a "lidli"-ben...esetleg fotó alapján kiderülhet, hogy azonos a "belük", s onnan már csak pár mérésnyire van a megoldás. Az IC-ről meg számtalan rajz kering a neten...harmadik lehetőségnek.
De ha "rajzot" emlegetsz, az rossz ómen, mert jön Kalex..és "helyre"-irányít a Wanted-be...
Üdv.: uniman
"mert jön Kalex..és "helyre"-irányít a Wanted-be"
A két dolog nem kizáró kapcsolatban van. Keressen rajzot a Keresem/WANTED dobozban, itt meg kérjen segítséget a javításhoz. =bólogat=
Üdv! Kalex
Hello.
Segítség az mindig több akadt, mint rajz...=bólogat=
Üdv.: uniman
Csak hogy mindenki nyugodtan aludjon!
Csaba
