DFC530 processzoros akkumulátor töltő javításához keresek segítséget.(MEGOLDVA!)
16 posts / 0 new
hagens
hagens picture
Jó estét mindenkinek!
Tisztelt kollégák, került hozzám két darab DFC530 APA vagy Pro User gyártmányú processzoros akkumulátor töltő.
Kibontás után kiderült hogy mind a kettőnek az a baja, konkrétan a 3842B áramköre pukkant szét, azon belül is 3db smd ellenállás, egy FET egy ellenállás, meg persze az IC. A 3db smd ellenállásnak nem tudom sajnos az értékét, mivel szét égett teljesen.Ezért keresek segítséget a javításához.
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Csaba
File attachment:
uniman
uniman picture
Hello.
A LIDL-s cuccot 5e alatt szokták adni akcióban ("kárba veszni a munkám és a pénzem") :
http://www.kompernass.com/pages/_pdfs/6af4eb3030ae0d97a5b95d44ef5f77c7.pdf
http://www.kompernass.com/pages/_pdfs/91a435ed16314b19d8852fda2d5acf0d.pdf
...és az "unoka-tesói": http://www.akkumulator.net/ctek.htm
Üdv.: uniman
hagens
hagens picture
Kösz az infót, majd mérlegelem, hogy mi éri meg jobban.
uniman
uniman picture
Hello.
Lehet, hogy várni kell az "akcióra", és lehet olcsóbb és biztonságosabb egy új töltő, de akkor oda a sikerélmény, amely értéke felbecsülhetetlen...
Üdv.: uniman
hagens
hagens picture
Na ez az, engem az ösztönöz, ha van egy kis időm akkor előveszem, ha jó lesz meg örülök, és használom majd!
uniman
uniman picture
Hello.
"került hozzám"...akkor nem javításra, hanem örökbe-ajándékba, veszélyes hulladék lerakóhely helyett...sokan járunk így...
(nálam is most raktak le 1 köbméter sódert, meg több négyzetméternyi térkövet...bezzeg szaki a munkához már nem volt a teherautó platóján.)
Üdv.: uniman
josef.48
josef.48 picture
Szia Csaba !
A 3842 –es Ic 7(táp)lábán lévö elko meghibásodása okozója a te álltalad emlitetteknek .A nem megfelelöen megszürt tápfeszültségen megjelenö impulzusok be kerülnek a fet meghajtó fokozatába , áttvéve a fet vezérlését (begerjed )igy hatástalan lesz az áram határoló áramkör ,a fet zárlatós lesz majd körülötte mindent szétlö. Amenyiben a processor táplálása nincs tulfeszültségre védve ugy azt is megkárosithatja! Üdv.Jóska
hagens
hagens picture
Szia Józsi!
Köszi az infót, persze mielőtt be üzemelem, ki fogok mérni minden alkatrészt.
Remélem jó lesz, és nem fog kárba veszni a munkám és a pénzem, amit ráfordítok.
Szép napot!
Csaba
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A 3842-re küldök egy rajzot, az egyenirányítás hibáját, gondolom megoldod.
A pontos sémát szerintem felesleges keresni, ha a tanyán nincs meg :D
Üdv! Miki.
File csatolás:
hagens
hagens picture
Köszönöm, át tanulmányozom, az enyémet visszarajzolom, és próbálok hasonlót keresni hozzá.
Aztán meg majd meglátom, mi sül ki belőle.
Szép napot!
Csaba
uniman
uniman picture
Hello.
Kezdjük ezzel, bár ez sokat nem segít: http://www.pro-user.com/fileadmin/products/Battery_Charger/DFC/DFC530/Sh... http://www.pro-user.com/categories/dfc-battery-charger/dfc530/ A "lidli"-ben talán hasonlót árul(n/t)ak más névvel.
Üdv.: uniman
hagens
hagens picture
Köszönöm, de ezeket én is megtaláltam, de sajnos ennél nem többet.
Csaba
uniman
uniman picture
Hello.
Azt én nem tudhattam, hogy megtaláltad, hiszen nem írtad. A másik nyomon is lehetne indulni, 5e alatt adták a "lidli"-ben...esetleg fotó alapján kiderülhet, hogy azonos a "belük", s onnan már csak pár mérésnyire van a megoldás. Az IC-ről meg számtalan rajz kering a neten...harmadik lehetőségnek.
De ha "rajzot" emlegetsz, az rossz ómen, mert jön Kalex..és "helyre"-irányít a Wanted-be...
Üdv.: uniman
Kalex
Kalex picture
"mert jön Kalex..és "helyre"-irányít a Wanted-be"
A két dolog nem kizáró kapcsolatban van. Keressen rajzot a Keresem/WANTED dobozban, itt meg kérjen segítséget a javításhoz. =bólogat=
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
Segítség az mindig több akadt, mint rajz...=bólogat=
Üdv.: uniman
hagens
hagens picture
Csak hogy mindenki nyugodtan aludjon!
Csaba
