Tektronix 465 elektronkapcsoló hiba.
19 posts / 0 new
maciart
maciart picture
Van egy ilyen gépem és a következő hiba, hogy lassabb időnél szaggatot a jel.
Szerviz leírásom van hozzá. Tápot átnézte. Hol érdemes elkezdeni a hiba keresését?
HA1US
HA1US picture
Csőhiba? Van már friss eredmény?
Kumi
Kumi picture
Megkerestem a TEK gépkönyvét.
Kimásoltam belőle pár oldalt:
3-2: Tömbvázlat
3-17,18,19: CRT vezérlése
3-21: Tápegység
Van fent műszaki dokumentáció a szkópról, de nem tudom milyen mélységben.
Ha esetleg valamelyik része nem lenne meg, akkor felteszem ide.
Üdv.: Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
TEK még nem volt javításon nálam, de az Y erősítőt vedd figyelmesen szemügyre.
A vertikális bevilágosodás , nagyon csőhibának néz ki .
Kioltás pedig nincs a szkópokban , ott ne keress hibát, erre a célra kivilágosítási erősítő van , ha jól fordítottam baskírból . :D Ez csak akkor világosítja a sugarat, amikor egyenes irányba fut, visszafutásnál zárja a fényt . Nem tudom angolul mi a neve ennek az erősítőnek, de szinkronizálva van a bejövő impulzussal .Ha jel nélkül ilyen elágazása van a csíknak, akkor ezt a részt is szkópold meg.
Üdv! Miki.
Edmundson
Edmundson picture
A két függőleges csík csak valami csillogás, vagy azt is rajzolja?
Ha visszaveszed a fényerőt változik valami?
Kisebbre állított időalappal hibátlan? Ha teszel rá jelet akkor is jó?
A tápokat átnézted, de ez nem egy mai darab lehet szűrési hiba is.
Ha a tápok szkoppal nézve is jók próbáld nyomkodni a CHOPPER/ALT gombokat, nem kh-s valamelyik?
Ha minden jó akkor kioltási hibára tippelek. Azt a kört kellene végignézni. Az sem biztos, hogy alkatrész hiba, lehet forrasztási hiba is egy ilyen öreg gépnél.
maciart
maciart picture
szia!
Tápokon végigmentem szkóppal rendben vannak, mindegy milyen módra kapcsolom ugyan ezt produkálja alacsonyabb időnél rendesen működik, sajnos a függőleges csík nem csillogás, ha letekerem a fényerőt ugyanez a jelenség.
Edmundson
Edmundson picture
A látottak alapján én is inkább Y hibára tippelnék. Lehet, hogy gerjed. A végfokot kellene megnézni a végétől a bemenet felé haladva. Ha nincs bemenő jele a szkópnak akkor a végfok kimenetén 0V-nak vagy az eltolásnak megfelelő DC-nek kell lennie. Nem lehet rajta semmilyen jel. Ezt nézd meg. Szükség esetén választgasd le a fokozatokat. Kisebb időalapnál vélhetően azért nem látszik, mert nincs szinkronban és összefolyik. Vélhetően, ha ilyenkor adnál rá egy négyszög jelet, az is torz lenne.
A képen nem látszik a sugár eleje. Told el jobbra a sugarat. Ha fényes ponttal indul a vonal, akkor kioltási hibád is van.
Kissé zavar a két függőleges csík a bal oldalon, ami az időalaptól függetlenül ott van. Ezt hirtelen nem tudom hová tenni.
Kumi
Kumi picture
Látom jel nélkül produkálja CH1-en a szkóp ezt a szép ábrát.
A CH2-ön is hasonló jelalakja van?
Én egy másik szkóppal nézném át első körben a tápegységét.
Kumi
maciart
maciart picture
üdv!
CH2 ugyan ez a jelenség de alt és chop nál is, tápon végigmentem illetve átforrasztottam a kritikusnak vélt részeit
maciart
maciart picture
Ez az az idő ahol már eltűnik. Itt is látszódik egy visszafutás.
Kumi
Kumi picture
Helló!
Szkóppal megnézném még az Y és X végfokok jelalakjait.
Ezeken nem látszik semmi rendellenesség?
A képek alapján én is sugár kioltási gondra tippelek.
Talán valamelyik csatoló kondenzátor.
Használok egy ugyanilyen típusú szkópot is, ami kb. 35 év körüli lehet.
Használtan vettem 20 évvel ezelőtt a gyári gépkönyvével együtt és azóta nálam hibátlanul működik.
Érdemes foglalkozni vele, mert jól használható.
Kumi
Solac46
Solac46 picture
A szkópoknál nincs kioltás, kivilágosítás van!
Amíg fut a sugár, addig ki van világosítva. Világos pont lehet az elején, ha
alacsony az időalap, és keskeny a vizsgált impulzus.
Üdv:Laci.
Edmundson
Edmundson picture
Szia Laci!
Ez nem igaz. Olyannyira van kioltás, hogy némelyiknek még Z bemenete is van. Ha nincs kioltás, MHz-es jeleknél (ha az eltérítési idő és a visszafutási idő már összemérhető) szépen látszik is a visszafutási csík. Pont akkor keletkezhet a vonal elején, ha nincs kioltás, mert a visszafutási idő alatt áll a fűrészgenerátor, így ott többet időzik a sugár. Jól működő (és jól beállított) szkópnál soha sem láthatsz pontot a vonal elején. A pont nem függhet a bemenetre adott jeltől sem. Ha mégis függ, akkor ott rosszul van beállítva a kioltás időzítése.
Solac46
Solac46 picture
hamWIKI, "az oszcilloszkóp működése":A vízszintes eltérítő generátor vezérli a kivilágító áramkört, mely a katódsugárcső katódáramát, tehát a fényerőt vezérli, és melynek feladata, hogy csak a felfutási idő alatt „világítsa ki” a fénypontot az ernyőn, a visszafutás és kivárás alatt az ernyő sötét marad."
Nem én találtam ki!!!.
Üdv:Laci.
Solac46
Solac46 picture
Erről nem nyitok vitát! A Z bemenet intenzitás moduláció, főleg markerezésre használják! Kapcsold a szkópot "indított" módba, amíg nincs bemenőjel, nincs fény, ha kioltás lenne, álló sugárnál egy pontot látnál! Amíg nincs jel, nincs kivilágosítás! "Szabadonfutó" módban a "triggervárás" idejére pontot látsz, majd lefut a sugár. Boccsss, de 19 évig R&S, Tektronix, Solartron, HP szkópokat javítottam!
Üdv:Laci.
peterpan
peterpan picture
Halihoo pp!
Ha szabad : odafutás KIVILÁGOSITÓ, visszafutás KIOLTÓ áramkörök vannak. Nemugyanaz, de ugyanaz.... érted???,! Úgyhogy : nekem fütyöl a rigó (by Arany János)
Üdv: PP
maciart
maciart picture
üdv!
Tudom nagyon jó kis gép, megfogom nézni x-y végfokokat is.
Holnap jelentkezem ez ügyben!
Kari
Kari picture
Szaisztok!
A függöleges jelensegeket szamomra nemigen magyarazza egy visszafutaskioltasi problema, de nyilvan lekell követni egy szkoppal a fokozat jeleit_attol tartok; ez inkabb csöhiba lehet :-? ...
Különben az asztalomon levö 475 sem sokkal ter el a 30 evtöl_köszöni, jol megvan, ill. a környezetemben nem egy 30-35 eves egyeb Tek (meg a nagy fiokosokbol is) gond nelkül & hianytalanul vegzi dolgat! :-) Szerintem is erösen javitando...
Kari
maciart
maciart picture
szia!
Csak csőhiba ne legyen :(
