Beko x1x190-50 nincs hang
12 posts / 0 new
istiegei
istiegei picture
Az a gondom hogy nincs hang, ha viszem a hangerőt fel le pattog a hangszóró. Ha leviszem az adóról tehát melléhangolok a finom keresővel akkor is kezd zúgni, de ha jó a kép nincs hang. Néha néha csatornaváltáskor egy másodpercre van hang. Nem értem mi okozhatja ezt a problémát. Kérlek segítsetek.
Üdv. István.
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
valami típus vagy sassziszám kéne, ami itt írva vagyon, abból nehéz beazonosítani.
Tamás
istiegei
istiegei picture
Szia.
Beko 21cb0.
Fülesmester
Fülesmester picture
X1X.190 sassziszámot nem ismer a keresőm.
Nem írtad el?
Ilyen X betűsek vannak:
KX1.190, XDK.190, ZX8.190, XCL.190
Írd le, hogy milyen IC-k vannak benne!
Fülesmester
istiegei
istiegei picture
Nem írtam el.
TDA16846
AN17827
TDA9345PS/N3/1913
TDA8359
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a Beko E1 sasszi.
Rajzokat és dumpokat találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=BEKO%20%22chassis%20E1%22&kat...
Ennél a végfokozat némítását egy külső elem, a T301(BC848) tranzisztor végzi, amit a processzor (pin10) portja vezérel az R103 ellenálláson keresztül.
A némító tranzisztor hatástalanítható B-E rövidzárral.
Ha áramköri hibát nem találsz, cserélj EEPROM tartalmat.
Fülesmester
istiegei
istiegei picture
Áramköri hibát nem találtam és írtam pár új tartalmat is de hangot nem tudtam kicsalogatni belőle. Nem értem mi lehet a gond vele. A 10 es láb jól mükszik ha mutingot nyomok megjelenik a feszültség rajta. Meggyúl a fejem már ettől a tévétől. Esetleg ha van valakinek jó mentése ehhez a típushoz kérem küldje el, még megpróbálom neme a tartalom nem jó még mindig.
Köszike
Fülesmester
Fülesmester picture
1913 végződésű processzorhoz csak a csatolt dumpot találtam. Próbáld ki!
Ellenőrizd a TDA9345 hangfeldolgozó fokozataihoz tartozó lábak feszültségeit, a csatlakozó külső elemeket és a felületi hullámszűrőt is. (Csatolmány)
Fülesmester
istiegei
istiegei picture
Köszi szépen. Majd holnap belepróbálom. Majd írok a fejleményekről.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az EUROSCART pin1, pin2 pontokon sincs audió jel?
Ellenőrizd:
Pin44, 31, 28, 29, 30 feszültségeit, és a
C164, C176, R185, C175, C132, C116, C140, C134, F102 alkatrészeket.
Fülesmester
istiegei
istiegei picture
Szia.
A megadott alkatrészek mind ellenőrizve vannak. A 28 as láb feszültsége nem egyezik csak 1v van rajta, a többi feszültségek megegyeznek. Bármilyen memóriát írva hang nem lett. Érdekes ha kézzel rányúlok a 31 es lábra zúgni kezd és mikor leveszem a kezem nagyon kis időre van hang is. A 31 es láb alkatrészeit mind cseréltem. Nem értem. Rossz lenne a TDA?
Fülesmester
Fülesmester picture
A 31-es láb a hang KF PLL (SND PLL) hurokszűrő külső elemeinek csatlakozási pontja. Ezek az elemek határozzák meg a PLL paramétereit, ezért cseréld ki mindet még egyszer, biztos, ami biztos. Ugyanez vonatkozik a 28 és 29-es lábakon lévő alkatrészekre is.
A jelek szerint a PLL hibásan működik, nem tud behúzni (ezért nincs meg a megfelelő DC szint a 28-as (AUDEEM) utóelnyomás lábon sem. Amikor rálépsz a lábra, vagy lelépsz róla, adsz egy impulzust, amitől a PLL rövid időre behúz, de nem kerül tartósan a benntartás állapotába.
Nem kizárható az IC meghibásodása sem.
Fülesmester
