Az a gondom hogy nincs hang, ha viszem a hangerőt fel le pattog a hangszóró. Ha leviszem az adóról tehát melléhangolok a finom keresővel akkor is kezd zúgni, de ha jó a kép nincs hang. Néha néha csatornaváltáskor egy másodpercre van hang. Nem értem mi okozhatja ezt a problémát. Kérlek segítsetek.
Üdv. István.
2012, July 18 - 14:35
#1
Üdv,
valami típus vagy sassziszám kéne, ami itt írva vagyon, abból nehéz beazonosítani.
Tamás
Szia.
Beko 21cb0.
X1X.190 sassziszámot nem ismer a keresőm.
Nem írtad el?
Ilyen X betűsek vannak:
KX1.190, XDK.190, ZX8.190, XCL.190
Írd le, hogy milyen IC-k vannak benne!
Fülesmester
Nem írtam el.
TDA16846
AN17827
TDA9345PS/N3/1913
TDA8359
Ez a Beko E1 sasszi.
Rajzokat és dumpokat találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=BEKO%20%22chassis%20E1%22&kat...
Ennél a végfokozat némítását egy külső elem, a T301(BC848) tranzisztor végzi, amit a processzor (pin10) portja vezérel az R103 ellenálláson keresztül.
A némító tranzisztor hatástalanítható B-E rövidzárral.
Ha áramköri hibát nem találsz, cserélj EEPROM tartalmat.
Fülesmester
Áramköri hibát nem találtam és írtam pár új tartalmat is de hangot nem tudtam kicsalogatni belőle. Nem értem mi lehet a gond vele. A 10 es láb jól mükszik ha mutingot nyomok megjelenik a feszültség rajta. Meggyúl a fejem már ettől a tévétől. Esetleg ha van valakinek jó mentése ehhez a típushoz kérem küldje el, még megpróbálom neme a tartalom nem jó még mindig.
Köszike
1913 végződésű processzorhoz csak a csatolt dumpot találtam. Próbáld ki!
Ellenőrizd a TDA9345 hangfeldolgozó fokozataihoz tartozó lábak feszültségeit, a csatlakozó külső elemeket és a felületi hullámszűrőt is. (Csatolmány)
Fülesmester
Köszi szépen. Majd holnap belepróbálom. Majd írok a fejleményekről.
Az EUROSCART pin1, pin2 pontokon sincs audió jel?
Ellenőrizd:
Pin44, 31, 28, 29, 30 feszültségeit, és a
C164, C176, R185, C175, C132, C116, C140, C134, F102 alkatrészeket.
Fülesmester
Szia.
A megadott alkatrészek mind ellenőrizve vannak. A 28 as láb feszültsége nem egyezik csak 1v van rajta, a többi feszültségek megegyeznek. Bármilyen memóriát írva hang nem lett. Érdekes ha kézzel rányúlok a 31 es lábra zúgni kezd és mikor leveszem a kezem nagyon kis időre van hang is. A 31 es láb alkatrészeit mind cseréltem. Nem értem. Rossz lenne a TDA?
A 31-es láb a hang KF PLL (SND PLL) hurokszűrő külső elemeinek csatlakozási pontja. Ezek az elemek határozzák meg a PLL paramétereit, ezért cseréld ki mindet még egyszer, biztos, ami biztos. Ugyanez vonatkozik a 28 és 29-es lábakon lévő alkatrészekre is.
A jelek szerint a PLL hibásan működik, nem tud behúzni (ezért nincs meg a megfelelő DC szint a 28-as (AUDEEM) utóelnyomás lábon sem. Amikor rálépsz a lábra, vagy lelépsz róla, adsz egy impulzust, amitől a PLL rövid időre behúz, de nem kerül tartósan a benntartás állapotába.
Nem kizárható az IC meghibásodása sem.
Fülesmester
