SZIASZTOK. Tegnap kaptam a fent nevezet készüléket. A készülék bekapcsoláskor a fény megjelenik hang oké,de kép az nincs, fényváltások látszanak, mintha szellemképes lenne. Valaki esetleg tudna segiteni? Előre is köszönöm.
2012, July 25 - 16:33
#1
Hello.
T-Con-okról sok infó, talán itt lapozgatva a tiédről is találsz anyagot: http://monitor.net.ru/forum/-info-323081.html?postdays=0&postorder=asc&h...
A típusjelzés utáni verzió szám is számíthat: http://www.google.hu/search?q=T315XW01+T-CON&hl=hu&rlz=1C1_____huHU461HU...
Vagy ez inkább az LCD kijelző típusa is lehetne: http://monitor.espec.ws//files/t315xw01-v5_346.pdf
Üdv.: uniman
Hello.
Itt is van valami, de talán sosem tudjuk meg a megoldást...sajnos: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/daewoo-lcd
Üdv.: uniman
SZIA. Köszi a segitséget.
Lehet tudni a benne lévő kijelző pontos típusát?
Jimmy
A leírtak alapján bármi lehet, tippelek :) Ha LTA320W2-L14 kijelző van benne, jobb esetben t-con, gyakorta kijelzőhiba.
A t-con panel feszültségeit kellene ellenőrizni, s a tápegységet felújítani.
Üdv,
Jimmy
SZIA.T315XW01 T-CON. A T-CON panelen milyen feszült. kellene mérnem, egy kicsit bővebben, ha kijelzőhiba akkor mehet a szemétbe? Azt hogy milyen kijelző van benne hol tudom megnézni? Előre is kösszi a segitséget.Esetleg hol tudnék egy rajzot letölteni?
Ezeket mindenképp mérd át:
V5: 5v (bemenőfeszültség tcon)
VGH = VGHC: 26,5 v
VCOM = VCOM1: 12,2 v
VGL: minusz 6v
V3D3: 3,3 v
V2D5: 2,5 v
Jimmy
SZIA. A T-CON panelon metaláltam ezeket a "mérőpontokat" a VGA=VGHC ponton 0v a VCOM=VCOM1 0v a többi fesz. rendbe.Sajnos rajz nincs, nem-e tudnál valami kiinduló pontot adni hogy honan keverednek ide ezek a feszültségek.
Szia! A T-CON panelen levő stab ic-ket nézd meg, a nevében van kódolva a kimeneti feszültsége is általában. Gyakran elpusztulnak. A hq-nál sok helyettesítőt találhatsz ha ez a gond/ nálam több jött ezzel a hibával egymásután/. Üdv!
SZIA. Köszi a segitséget,átnézem és majd jelenkezem.
