Fekete-fehér román kistévé (Sport 251)
33 posts / 0 new
Küzmös Gergely
Küzmös Gergely picture
Sziasztok! Az imént találtam ezt a "Sport 251" névre keresztelt teljesen tranzisztoros kis tévét,takarítás közben. Előéletéről annyit hogy a szomszédunké volt anno,aki átadta apámnak még régen hogy nézze meg. Hol indult hol nem indult.. Érdemben nem csinált vele semmit sem az öreg,mert nálunk müködött.. visszaadta,majd 2-3 hét múlva újra visszakerült azzal hogy nem megy. Most bekapcsolva szintén semmit sem csinál,azon felül hogy a bemenetnél a panel aljára felerősített 10 ohm/10Wellenállás forrósodik. A sorvégtranzisztor 2N 3055/4. Leforrasztottam,megmértem és az jó. Bár gondolom ha az lenne hibás akkor azonnal porladna is el a 10 ohm/10W.. nem csak forrósodna.
smith
smith picture
Hello
Kuldom a doksit
File csatolás:
Kari
Kari picture
Haho!
Ezeket mar 13 oraval, 4 hsz-el lejjebb, Robi is elküdte...
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Elhiszem, hogy nosztalgia, meg minden, de ez volt a legszarabb a "SPORT TV" sorozatból (sajnos).
Sok sikert...
Üdv: Dénes István
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Nosztalgiázom én is egy kicsit...hány ilyet javítottam! De távolról sem ez a legszarabb, hanem az elődje, a csak tranzisztorizált változat. Ez már integrált áramkörös (5darab van benne), és szépen javítható is. Üdv: Csaba
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Nem 5 csak 3...
Ezen kívül csak 4 programhelye volt...
A következő változatok, már kerekített kávával és 8 programhelyel rendelkeztek.
Az utolsó változatokban már csak egy központi processzor lakott !
Üdv: Dénes István
welding alt
welding alt picture
A SPORT 251-es alapváltozata 5 IC-s!
IC készlet - TBA950 , TDA1170 , TAA661 ,TAA550 (ZTC33), TBA790 (TBA810AS).
Mivel a verikális modul készült tranzisztoros változatban is, jelen esetben ez látható az alaplap jobb oldalán. Igy ezért most ez 4 IC-s :yes:
welding alt
Küzmös Gergely
Sziasztok! Cseréltem a C310 470uF/25V-ot ,C611680uF/16V illetve a BU kollektorán lévő 27n/400V-ot.. kivettem a kis BAX157-et és betettem egy BU406D-t.. Az eredmény a képen látható.. Antennával a kép nagyon olyan mintha túlvezérelt lenne. Illetve ami még az előző egy perces beüzemelésnél is feltünt hogy nincs semmiféle hang. Ebben úgy látom hogy TBA790-es van.. A hazai csöves készülékekbe CA3056/TBA780 volt.. a modulosokban már TBA120/TBA800,810 került.. ki gondolta volna hogy van "köztes" TBA790 is. :) Szóval hol lehet a probléma? A BU406D kollektorán a modulosoknak megfelelő 24,5V-ot mérem.. azért 406D van benne,mert az 230Ft-volt,míg a sima 407-est 1200Ft-ért rendelték volna.. és az adatlap szerint 407 helyett jó a 406..
File csatolás:
Robi
Robi picture
Hang nincs, mert ezek még a DK "kommunista" norma szerint 6,5MHz-es hangközépfrekivel voltak gyártva. Vagy áthangolod 5,5 megára (nehézkes), vagy szerelsz belé egy "bistandard" 1MHz-es oszcillátort (mifelénk potom áron készen kapható). Három ragasztás és kész (táp +-, kimenet-hang KF bemenet).
Üdv Robi.
Küzmös Gergely
Nos itt annyira nincsen hang hogy egyáltalán nem is sistereg a hangszóró.. a beépített antennán az MTV1 VHF-es adásának sincs.. semminek sem.. tök süket. Pedig az MTV1-nek kellene hogy legyen. :) Amúgy van sok modulos AT961-be való (TBA120,TBA810) hangpanel.. ezzel megoldható szerinted?
Robi
Robi picture
Nyugodtan helyettesítheted.
Ha a közös KF-modul régebbi gyártmány, a szűrő tekercses kialakítású, amit alkalmi "szakemberek" nagy előszeretettel csavargattak "javítás" céljából (mert könnyen hozzáférhető).
Érdemes megvizsgálni, esetleg egy korszerűbb, felületi szűrős modullal helyettesíteni.
Üdv Robi.
Solac46
Solac46 picture
Az MTV1 hangja is 5,5MHz-es!
Üdv:Laci.
Küzmös Gergely
Szia Laci! Igen van olyan MTV1-es adás is.. UHF-en tuti.. :) de én itt Debrecenben a régi 50 éves Kékes tévén és az összes fiatalabb 30-35 éves még javában egynormás csöves készülékekkel is a VHF7-es csatornán szépen tisztán.. veszem az MTV1-et VHF szoba antennával hanggal.. Ami annyit tesz hogy ott bizony 6,5 MHZ-es a hang.Ez előre láthatólag 2012 végéig lesz így. Utána végleg leállítják mindenhol,illetve újra osztják a frekvenciákat. Budapesten pont egy éve állt le,a VHF1-01..
Solac46
Solac46 picture
Ezt nem tudtam! :hmmm:
Üdv:Laci.
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Ha tök süket, végfok, de addig is lesd meg a fülhallgató kontaktusait, szeret oxidálódni.
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Így van. 251 azt jelenti, hogy 2-FIF-UIF (dupla)tuner, 5, azaz 5 IC, 1-a megjelenési formája (volt 252 is)
Volt olyan is, amelyikben a soroszcillátor és szinkronizálás -a TBA950 helyett- tranzisztorokkal volt megoldva. Felsorolásodból csak a TDA440-es maradt ki, a középfrekvenciás részt ez szolgálta ki (TAA550 helyett, noha az is tényleg ic számba ment).
Előszeretettel cipeltem magammal még motoron is (télen is)a kis Sport tv-t, eléggé érzékeny volt a tuner része, sok nagy 24 elemes yagi-antennát szereltem és állítottam be, egy kis szemcsés szentesi magyaradást meglesni, máramennyi átsugárzott a Király- és Kőrösfői hágón Kolozsvárig. Csak egyszer estem le a havas háztetőről...szép emlékek.
Üdv: Csaba
welding alt
welding alt picture
Átsíklottam a TDA440-es fölött, bár a TAA550 is IC, őt részesítettem előnyben.
Köszi a kiegészítést.
welding alt
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szevasz !
Bocs, de a TAA550-t nem soroltam be az IC-k közé,
habár annak vallja magát a kispöcs... :fun: :beer: :bow:
Üdv: Dénes István
Solac46
Solac46 picture
Tényleg IC! 9db tranzisztor és 7 ellenállás! Egyszer láttam a rajzát egy IC-katalógusban.
Üdv:Laci.
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok! Leges legeloszor a 10,8V-ot a tapot tedd rendbe.Valami terhel a sorvegfokban,nagy valoszinuseggel.Nagyon gyakori a 6DRR2P dioda hibaja annak ellenere hogy merve jot mutat.Ezt a sortranzisztor hutobordajan talalod.Hibatlan dioda eseteben a sortranzisztor kollektoran 26-27V korul kell legyen,10,8V tappal.Kosd le a sorvegfok taplalasat es ha beal a 10,8V a terheles ott rajtozik,ha nem mashol kell keresni.Nagyon ritka eset sortrafo vagy TV 13-as dioda hiba.Nezd meg meg az eggyeniranyito hidat is,a raduplazas miatt.Nem igazan kedvelik a siliciumot.A hid meghibasodasa nagyon gyakori eset.Abban az idokben az elkok meg nem igazan voltak"idozitve" kiveve a az elsot ami a hidat szuri.
Küzmös Gergely
A kollektoron lévő 27n-t 47-re cseréltem.. ezt nem komálta.. most egy 22n/630V-os példány van benne,így máris jobb a kép. :)Már csak a hangot kell "alávarázsolni" megjavítani.
File csatolás:
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
Ahogy nézem a 2.fotót, úgy tűnik, hogy ez csak a 6.5Mhz-es hangmodul, noha volt olyan is amelyik mindkettőt (6.5 és 5.5) tudta. Ha a bemeneten (TAA661) van 6.5 Mhz-es kerámia szűrő, tégy rá párhuzamosan egy 5.5-öst; a kimenetre vagy tekersz egy plusz tekercset+kondi, kevesebb menetszámmal, vagy a meglévőt "hangolod" a ferritmagból (ha csak 5.5 kell). Persze ha jó a végfok, de oda akármi mást lehet adaptálni ha nem jó. Drukkolok, hogy sikered teljes legyen!
Üdv: Csaba
Küzmös Gergely
Szia! Az egyenirányító híd okozta a "kemény" zárlatot.. itt is köszi a tanácsot. :) Cseréjével elindult a sor,és füt a képcső. A BU kollektorán 14,5V E,B semmi. Cseréltem BU806-ra,mert ez volt hirtelen. Bekapcs és megjött a nagyfesz is. Cikkcakkos volt a kép két széle,majd egy perc múlva megette a BU-t. Úgyhogy veszek bele BU407-et illetve cserélem a lábain lévő kondikat,meg azt a BA157-et is.
Robi
Robi picture
Vegyél egy BU407D-t és nem még kell a BA157 is. Cseréld a 6DRR diódát egy "igazi" 6A-es, 6-800V-os gyorsdiódával és örülsz...
Üdv Robi.
Buhera01
Buhera01 picture
Ha emlékeim nem csalnak, mintha lenne valahol ilyen panelem. Megnézem, mert hátha kell majd Neked valami spéci cucc belőle. (Persze csak ha működésre akarod kényszeríteni.) :)
Üdv: Laci
Robi
Robi picture
Ha javítani akarnád, első lépés az összes elkó cseréje! A román elkók még az orosz gyártmányúaknál is rosszabbak...
A sorvégtranyó BU607D/BU407D, a 2N3055 a táp áteresztő tranzisztora. Ha a kimenőtrafó szekundere nem hibás, még működhet is.
Anno, a román focirajongók beűltek egy ilyen tévével a Daciába és addig mentek (Temesvár, Arad, Várad felé) amíg magyar (vagy szerb) műsort nem fogtak valahol.
Üdv Robi
File csatolás:
george
george picture
szia
a 2n3055 egy soros sztabilizator hogymenen köl hogy legyen a kimeneten 110 kürül a képcsőtol fügot.mem látom ahálozati trafot de ot kéne leni abol volt taplava a tranyó es meg kelene ot leni 12 és 24 voltnak
gyuri
Küzmös Gergely
Szia! Igen van benne hálótrafó.. még nem igazán méregettem. Csak annyit látok hogy a 2 bizti ép. A hálózati csatlakozó rá van forrasztva közvetlenül a váltakozó jelre.. Van ott egy kis müanyag retesz. Ha eltolom akkor valamilyen másfajta táplálást is lehet neki adni,egy "nem túl szabványosnak" kinéző lyukon át. :D Gondolom 12V.. és vagy 24V? Elvégre ez is modulos TV mint pl:az AT961
Kari
Kari picture
Szia K G!
Ullatom, hogy a ..126-os keped L601-ese sem tulzottan fazhat...
Kari
Küzmös Gergely
Igen.. a fénykép igazából azért készült,mert az az L601 olyan mintha egy ponton lenne égve.. Amúgy 3 lába van,de a 3. lábra nincs forrasztva semmi.. Épp olyan ez a tekercs mint az Orionokban (BC509A),meg a vidikben is van ilyen tekercs. De azok eleve 2 lábasak. A tekercs 200 ohmos méréshatárban 00.8-at mutat épp úgy mint a BC509A
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Inkább Román gyártmány lesz az!
Valamint, a 2N3055 a táp áteresztő tranyója lesz, nem pedig sorvég.(bár kitudja!?)
Üdv Tibi.
Küzmös Gergely
Igazad van.. Romániában gyártották.. a cím javítva. :)
ozzy
ozzy picture
Szevasztok! Mielott a sortranyot cserelned ,hagyd szabadon a kolektort es a tapot terheld egy 30 omos 16W ellenalassal ,igy be kell tudd alitani a 13,5V ot, ha jo a tap. Sajnos a roman elkok ennyi ido utan biztos kiszaradtak ugy hogy szamithatsz arra hogy egy marek kondi is kell hozza.
