Sziasztok! Az imént találtam ezt a "Sport 251" névre keresztelt teljesen tranzisztoros kis tévét,takarítás közben. Előéletéről annyit hogy a szomszédunké volt anno,aki átadta apámnak még régen hogy nézze meg. Hol indult hol nem indult.. Érdemben nem csinált vele semmit sem az öreg,mert nálunk müködött.. visszaadta,majd 2-3 hét múlva újra visszakerült azzal hogy nem megy. Most bekapcsolva szintén semmit sem csinál,azon felül hogy a bemenetnél a panel aljára felerősített 10 ohm/10Wellenállás forrósodik. A sorvégtranzisztor 2N 3055/4. Leforrasztottam,megmértem és az jó. Bár gondolom ha az lenne hibás akkor azonnal porladna is el a 10 ohm/10W.. nem csak forrósodna.
2012, July 27 - 14:31
#1
Hello
Kuldom a doksit
Haho!
Ezeket mar 13 oraval, 4 hsz-el lejjebb, Robi is elküdte...
Kari
Szia !
Elhiszem, hogy nosztalgia, meg minden, de ez volt a legszarabb a "SPORT TV" sorozatból (sajnos).
Sok sikert...
Üdv: Dénes István
Nosztalgiázom én is egy kicsit...hány ilyet javítottam! De távolról sem ez a legszarabb, hanem az elődje, a csak tranzisztorizált változat. Ez már integrált áramkörös (5darab van benne), és szépen javítható is. Üdv: Csaba
Szia !
Nem 5 csak 3...
Ezen kívül csak 4 programhelye volt...
A következő változatok, már kerekített kávával és 8 programhelyel rendelkeztek.
Az utolsó változatokban már csak egy központi processzor lakott !
Üdv: Dénes István
A SPORT 251-es alapváltozata 5 IC-s!
IC készlet - TBA950 , TDA1170 , TAA661 ,TAA550 (ZTC33), TBA790 (TBA810AS).
Mivel a verikális modul készült tranzisztoros változatban is, jelen esetben ez látható az alaplap jobb oldalán. Igy ezért most ez 4 IC-s :yes:
welding alt
Sziasztok! Cseréltem a C310 470uF/25V-ot ,C611680uF/16V illetve a BU kollektorán lévő 27n/400V-ot.. kivettem a kis BAX157-et és betettem egy BU406D-t.. Az eredmény a képen látható.. Antennával a kép nagyon olyan mintha túlvezérelt lenne. Illetve ami még az előző egy perces beüzemelésnél is feltünt hogy nincs semmiféle hang. Ebben úgy látom hogy TBA790-es van.. A hazai csöves készülékekbe CA3056/TBA780 volt.. a modulosokban már TBA120/TBA800,810 került.. ki gondolta volna hogy van "köztes" TBA790 is. :) Szóval hol lehet a probléma? A BU406D kollektorán a modulosoknak megfelelő 24,5V-ot mérem.. azért 406D van benne,mert az 230Ft-volt,míg a sima 407-est 1200Ft-ért rendelték volna.. és az adatlap szerint 407 helyett jó a 406..
Hang nincs, mert ezek még a DK "kommunista" norma szerint 6,5MHz-es hangközépfrekivel voltak gyártva. Vagy áthangolod 5,5 megára (nehézkes), vagy szerelsz belé egy "bistandard" 1MHz-es oszcillátort (mifelénk potom áron készen kapható). Három ragasztás és kész (táp +-, kimenet-hang KF bemenet).
Üdv Robi.
Nos itt annyira nincsen hang hogy egyáltalán nem is sistereg a hangszóró.. a beépített antennán az MTV1 VHF-es adásának sincs.. semminek sem.. tök süket. Pedig az MTV1-nek kellene hogy legyen. :) Amúgy van sok modulos AT961-be való (TBA120,TBA810) hangpanel.. ezzel megoldható szerinted?
Nyugodtan helyettesítheted.
Ha a közös KF-modul régebbi gyártmány, a szűrő tekercses kialakítású, amit alkalmi "szakemberek" nagy előszeretettel csavargattak "javítás" céljából (mert könnyen hozzáférhető).
Érdemes megvizsgálni, esetleg egy korszerűbb, felületi szűrős modullal helyettesíteni.
Üdv Robi.
Az MTV1 hangja is 5,5MHz-es!
Üdv:Laci.
Szia Laci! Igen van olyan MTV1-es adás is.. UHF-en tuti.. :) de én itt Debrecenben a régi 50 éves Kékes tévén és az összes fiatalabb 30-35 éves még javában egynormás csöves készülékekkel is a VHF7-es csatornán szépen tisztán.. veszem az MTV1-et VHF szoba antennával hanggal.. Ami annyit tesz hogy ott bizony 6,5 MHZ-es a hang.Ez előre láthatólag 2012 végéig lesz így. Utána végleg leállítják mindenhol,illetve újra osztják a frekvenciákat. Budapesten pont egy éve állt le,a VHF1-01..
Ezt nem tudtam! :hmmm:
Üdv:Laci.
Ha tök süket, végfok, de addig is lesd meg a fülhallgató kontaktusait, szeret oxidálódni.
Így van. 251 azt jelenti, hogy 2-FIF-UIF (dupla)tuner, 5, azaz 5 IC, 1-a megjelenési formája (volt 252 is)
Volt olyan is, amelyikben a soroszcillátor és szinkronizálás -a TBA950 helyett- tranzisztorokkal volt megoldva. Felsorolásodból csak a TDA440-es maradt ki, a középfrekvenciás részt ez szolgálta ki (TAA550 helyett, noha az is tényleg ic számba ment).
Előszeretettel cipeltem magammal még motoron is (télen is)a kis Sport tv-t, eléggé érzékeny volt a tuner része, sok nagy 24 elemes yagi-antennát szereltem és állítottam be, egy kis szemcsés szentesi magyaradást meglesni, máramennyi átsugárzott a Király- és Kőrösfői hágón Kolozsvárig. Csak egyszer estem le a havas háztetőről...szép emlékek.
Üdv: Csaba
Átsíklottam a TDA440-es fölött, bár a TAA550 is IC, őt részesítettem előnyben.
Köszi a kiegészítést.
welding alt
Szevasz !
Bocs, de a TAA550-t nem soroltam be az IC-k közé,
habár annak vallja magát a kispöcs... :fun: :beer: :bow:
Üdv: Dénes István
Tényleg IC! 9db tranzisztor és 7 ellenállás! Egyszer láttam a rajzát egy IC-katalógusban.
Üdv:Laci.
Szevasztok! Leges legeloszor a 10,8V-ot a tapot tedd rendbe.Valami terhel a sorvegfokban,nagy valoszinuseggel.Nagyon gyakori a 6DRR2P dioda hibaja annak ellenere hogy merve jot mutat.Ezt a sortranzisztor hutobordajan talalod.Hibatlan dioda eseteben a sortranzisztor kollektoran 26-27V korul kell legyen,10,8V tappal.Kosd le a sorvegfok taplalasat es ha beal a 10,8V a terheles ott rajtozik,ha nem mashol kell keresni.Nagyon ritka eset sortrafo vagy TV 13-as dioda hiba.Nezd meg meg az eggyeniranyito hidat is,a raduplazas miatt.Nem igazan kedvelik a siliciumot.A hid meghibasodasa nagyon gyakori eset.Abban az idokben az elkok meg nem igazan voltak"idozitve" kiveve a az elsot ami a hidat szuri.
A kollektoron lévő 27n-t 47-re cseréltem.. ezt nem komálta.. most egy 22n/630V-os példány van benne,így máris jobb a kép. :)Már csak a hangot kell "alávarázsolni" megjavítani.
Szia
Ahogy nézem a 2.fotót, úgy tűnik, hogy ez csak a 6.5Mhz-es hangmodul, noha volt olyan is amelyik mindkettőt (6.5 és 5.5) tudta. Ha a bemeneten (TAA661) van 6.5 Mhz-es kerámia szűrő, tégy rá párhuzamosan egy 5.5-öst; a kimenetre vagy tekersz egy plusz tekercset+kondi, kevesebb menetszámmal, vagy a meglévőt "hangolod" a ferritmagból (ha csak 5.5 kell). Persze ha jó a végfok, de oda akármi mást lehet adaptálni ha nem jó. Drukkolok, hogy sikered teljes legyen!
Üdv: Csaba
Szia! Az egyenirányító híd okozta a "kemény" zárlatot.. itt is köszi a tanácsot. :) Cseréjével elindult a sor,és füt a képcső. A BU kollektorán 14,5V E,B semmi. Cseréltem BU806-ra,mert ez volt hirtelen. Bekapcs és megjött a nagyfesz is. Cikkcakkos volt a kép két széle,majd egy perc múlva megette a BU-t. Úgyhogy veszek bele BU407-et illetve cserélem a lábain lévő kondikat,meg azt a BA157-et is.
Vegyél egy BU407D-t és nem még kell a BA157 is. Cseréld a 6DRR diódát egy "igazi" 6A-es, 6-800V-os gyorsdiódával és örülsz...
Üdv Robi.
Ha emlékeim nem csalnak, mintha lenne valahol ilyen panelem. Megnézem, mert hátha kell majd Neked valami spéci cucc belőle. (Persze csak ha működésre akarod kényszeríteni.) :)
Üdv: Laci
Ha javítani akarnád, első lépés az összes elkó cseréje! A román elkók még az orosz gyártmányúaknál is rosszabbak...
A sorvégtranyó BU607D/BU407D, a 2N3055 a táp áteresztő tranzisztora. Ha a kimenőtrafó szekundere nem hibás, még működhet is.
Anno, a román focirajongók beűltek egy ilyen tévével a Daciába és addig mentek (Temesvár, Arad, Várad felé) amíg magyar (vagy szerb) műsort nem fogtak valahol.
Üdv Robi
szia
a 2n3055 egy soros sztabilizator hogymenen köl hogy legyen a kimeneten 110 kürül a képcsőtol fügot.mem látom ahálozati trafot de ot kéne leni abol volt taplava a tranyó es meg kelene ot leni 12 és 24 voltnak
gyuri
Szia! Igen van benne hálótrafó.. még nem igazán méregettem. Csak annyit látok hogy a 2 bizti ép. A hálózati csatlakozó rá van forrasztva közvetlenül a váltakozó jelre.. Van ott egy kis müanyag retesz. Ha eltolom akkor valamilyen másfajta táplálást is lehet neki adni,egy "nem túl szabványosnak" kinéző lyukon át. :D Gondolom 12V.. és vagy 24V? Elvégre ez is modulos TV mint pl:az AT961
Szia K G!
Ullatom, hogy a ..126-os keped L601-ese sem tulzottan fazhat...
Kari
Igen.. a fénykép igazából azért készült,mert az az L601 olyan mintha egy ponton lenne égve.. Amúgy 3 lába van,de a 3. lábra nincs forrasztva semmi.. Épp olyan ez a tekercs mint az Orionokban (BC509A),meg a vidikben is van ilyen tekercs. De azok eleve 2 lábasak. A tekercs 200 ohmos méréshatárban 00.8-at mutat épp úgy mint a BC509A
Inkább Román gyártmány lesz az!
Valamint, a 2N3055 a táp áteresztő tranyója lesz, nem pedig sorvég.(bár kitudja!?)
Üdv Tibi.
Igazad van.. Romániában gyártották.. a cím javítva. :)
Szevasztok! Mielott a sortranyot cserelned ,hagyd szabadon a kolektort es a tapot terheld egy 30 omos 16W ellenalassal ,igy be kell tudd alitani a 13,5V ot, ha jo a tap. Sajnos a roman elkok ennyi ido utan biztos kiszaradtak ugy hogy szamithatsz arra hogy egy marek kondi is kell hozza.
