Találtam egy aránylag egyszerűen, szinte fiókból megépíthető képcső-regenerálóról építési leírást. Túl nagy energiát nem hiszem, hogy szabad beleölni, lévén, lassan lecseng a dolog. Meg, a mai csöveket nem lehet "megküldeni". Azért kipróbálnám.
Van benne egy trafó, amit Olaszországban gyártanak, és csak a gyártó üzletében árulnak. Itt egy link a honlaphoz:
http://www.nuovaelettronica.it/products/components/relays-reed-relays-31... A poz. száma T2, típusa TM1298. Ezt a trafót szeretném kiváltani, erre kérnék Tőletek ötletet. Tisztában vagyok a funkciójával, működésével, de ez kevés a jelen esetben.
A regeneráló:
http://electronic-schematic.blogspot.hu/2011/04/regenerator-crt.html
Találtam egy másik alkalmazást is, ahol ezt használták:
http://montage-schema-electronique.blogspot.hu/2011/06/generateur-de-dec...
Minden ötletet szívesen fogadok :)
Jani
2012, July 31 - 09:58
#1
Elmentette közűletek valaki az említett oldal tartalmát, mert mire észbe kaptam, megszűnt!
Ha van mentés, el szeretném kérni, mert úgy néz ki, lesz trafó.
Jani
Szia Jani!
Egeszen precizen megaszondva; mely oldalra is lenne szükseged?
Kari
ui:
Ha a mellekelt rajz szerinti megoldast keresned; szerencsed, hogy "öregapadnak szolitottal" (volna) meg :-)...
Szevasz Öregapám!
Ez az!!! Ha még az alkatrész-lista is meg volna... (azt egy következő "képben" tette fel a pasas)
Jani
Hali Jani_"Aranyoskam Galagonyam"!
Tenylegesen jokora malacod van, mert megteccet neköm ez a megoldas, s igy csinaltam az alabbi pdf-t annakidejen... A trafodnak volt ugyan meg egy masik forrasa is, a hsz-ekböl emlekezve, de azt anno nem jegyeztem meg magamnak...
Helyedben azonban egyaltalan nem "görcsölnek" egy elegge borsosan mert, s nehezen elerhetö trafo megkaparintasan, hanem a korabbi hsz-ek szellemeben igenis megkuksiznam a szinte ingyert lelhetö-kitermelhetö TV-SMPS-ek valamelyikeben leledzö trafoval, lasd Zsugori linkjet is,dehat ezt Teneked kell tudnod...:-)
Jarj eredmennyel-igyis-ugyis!
Kari
Hali Jani!
Asszem ezek csinaltattak-rendeltek egy halommal ebböl, s most klf. kacsolasokat izzadnak/dobnak ki, hogy legyen kereslet a szuper specialitasukra! :-(
Egy gugli eredmeny szerint pl. = lenne egy 200mA-es Step-down trafoval! :-)
De nem hiaba nyöszörgöm, hogy 1 TV switcher trafoja ezen fesz-aram kepesseggekkel teljesen megfelelö, marcsak azert is mert altalaban joval 50-100KHz felett müxenek!
OK, ezen a cimen a 35-42-es oldalakon is van egy cikk vele, csak nem tudom kiszerkeszteni ugy, hogy a hatterinfo ne legyen benne_ ha valaki megtenne: en is megköszönnem!...
Itt egy takarekegö 12V-300V DC/DC konverteret oldjak meg vele, 120KHz-en jaratva.
Kari
ui: Elöször ugyan jocskan megvezettem magam, mert azt hittem, hogy ez az Elekt. francositott valtozata lenne, de vegül is nem ugy tünik-legalabbis nem egy idöszakban, aztan keletebbre megiscsak rabukkantam a cikkre :-)...
Egy cimborám egy olasz-magyar cégnél dolgozik, ipari elektronikákat gyártanak. Módjában áll termékmintát kérni tőlük, amit nekem szán...
A segítséget köszönöm!
Jani
Hallo Jani!
:-) Ugy legyen!
Kari
Helló!
Fiókból mi egy mikró trafóból építetteünk regenerálót. A nagyfeszszel regeneráltunk, de kell bele egy 100-220 KOhmos ellenállás. A csövet simán egy tápról fűtöttük. A régi csövekből elég jó eredményeket értünk el.
Üdv.. Ízirájder
Hogyan lehet azt a k@rva felugró reklámot eltüntetni ?
Hiába X-elem ki, csak ott marad és nem lehet olvasni a szöveget !
Hogy vitte volna el őket a tüzes devla szekere mikor kitalálták !
Üdv: Dénes István
Hogyan lehet azt a k@rva felugró reklámot eltüntetni ? Ha Crome-t használsz, szerintem egyszerűen: ADBLOCK, és az ADBLOCK PLUS-t letöltöd hozzá / Bővítmény, ha jól emlékszem / és örülsz!
Üdv: formasu
Szia !
Letöltöttem a bővítményt, tökéletesen működik, köszi !
Üdv: Dénes István
Jó, hogy mondjátok - bár nem ide tartozna. :)
A régi gépemen nekem is ki volt kapcsolva, csak már nem emlékeztem a módjára...
(Mobilnetnél - ahol limitált az adatforgalom - nagy adatpazarlás!)
Üdv: Laci
Szia Jani!
Mivel a kapcsolas 40KHz-en müxik, barmennyire is becsapos a "normal trafora hasonlito" megjelenese, itt csak kapcsolos tapokhoz valo vasmaggal lehet epitkezni...
A szöveg szerint a 8-20V-al taplalt primer oldali szinusz jelet teszi fel 400Vpp-re, s az SG/pin1-re menö visszacsatolas fesz erteket asszem az SG adatlapja alapjan lehetne kitalalni...
Nemtom, hogy a probalgatas soran ellött alkatreszek nem lesznek-e dragabbak mint a kb. 20 EUronyi beszerzesi ar?
Minden esetre ezek alapjan egy megfelelö teljesitmenyü (pl. PC-ATX tapokbol)SMPS magra addig probalgatnam mig megiscsak müxik :-)
Eredmenyest!
Kari
Köszi az infókat.
Ha sikerülne feszültség, esetleg impedancia-adatokhoz jutni, meg tudnánk tekerni. Van egy kolléga, aki méretez és teker trafókat rezonáns és kapcsolós tápokhoz, ez nem lenne akadály. Sajnos nem találtam szállítót, akinél ez eredeti rendelhető lenne. Bologna pedig nem itt van a szomszédban... Megpróbálok keresni valakit, aki olaszul ír nekik egy levelet, megtudni, postáznak-e ide.
Jani
Szia Jani!
A "DAEWOO tévé CP-775 nincs készenlét" topikon Zsugori altal feltöltött tapban levö T802 (ST-22A3)trafo nekem nagyon gyanus, hogy pl. azzal is nekiallhatnal megprobalni...
Kari
Sajnos, az a trafó 50Hz-es, és emellett a szekundere alacsony feszültségű, nem 400V körüli. Annyi az eredmény, hogy egy ismerősöm Olaszo.-ban dolgozik egy műszergyártó cégnél, Milánóban. Este beszéltem vele, ma megpróbálja hivatalosan lekérni az adatlapot.
Ha sikerül, és a gép jól muzsikál, jelentkezek.
Jani
Szia Jani!
"Sajnos, az a trafó 50Hz-es, és emellett a szekundere alacsony feszültségű, nem 400V körüli."
Hmm; azert erdekelne, hogy ezeket hogyan olvastad ki -> EGYIK SEM 50Hz-es!
A trafo szekundere a kapcsolasban 9V-tajan ad le, de a primerje az sajna 230 csucsan van--> ha ezt pl. 12V-ra teszed (~30%-al nagyobb primerrel) meghajtva a jelenlegi szekundereröl = a leendö szekunder (mostani 300V-nyi primer) is kb. 30%-al nagyobb feszt, azaz majd 400Vpp-t fog leadni.
Mintha pont effelet keresnel? ;)
Azutan az 50Hz_silabizalj legysziv kicsit az IC adatlapjan__ez egy belsö nevlegesen 100KHz-en üzemelö SMPS-csip :yes: , melynel a trafo a jelenlegi primerje ugyan DC pl. 12V-on log, de megvan szaggatva az emlitett 100KHz-el. Röviden szolva EZ BEON A TE TRAFOD (is) LEHETNE-marcsak azert is mert a 8W-javal a szükseges teljesitmenyt is alighanem produkalja. legföljebb 1 lepcsövel nagyobb magot-vastagabb huzalokat kell felhasznalni...
Kari
Európában szinte mindenhol fogadják az angol nyelvet! Az talán egyszerűbb.
Üdv: formasu
Fogalmazd meg a levelet én meg lefordíttatom egy ismerősömmel, ha érdekel!
Üdv: Szőke
"lefordíttatom egy ismerősömmel"
Kell neki egy 400 V-os trafó, a ferdítés után meg kap 400 db 1 V-os trafót... :lol:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Reméljük nem ez lesz a végeredmény! :)
Legrosszabb esetben jó lesz a sok kis trafó a macskák párzási szokásának megváltoztatására :) :)
Üdv: Szőke
Látom még mindig nem cicázol... :D
Üdv: Laci
Szia Laci!
:D Jól látod! :D
Üdv: Szőke
Szevasz, Jani!
Nem esküszöm meg rá, de valamelyik ezeréves Rádiotechnikában volt erről egy cikk. Az elkövető a regeneráláshoz semmiféle segédeszközt nem használt, hanem, emlékeim szerint, leforrasztotta a Wehnelt-henger és az anód vezetéket, s ez utóbbit - amin kb. 2.5-3.5 kV volt a csöves ketyeréknél - érintgette a Wehnelt-henger kivezetéséhez.Valami olyasmi rémlik, hogy "ezzel látványos tüzijátékot idézhetünk elő, de túl nagy kárt nem tehetünk, mivel a rossz képcsövet nem tudjuk elrontani.A kezelés után a képcső vagy helyre jön, vagy végleg elromlik."
Nem próbáltam, de tippnek talán nem rossz. Elvileg még működhet is, mivel a katód felső, emisszió vesztett rétegét valószinüleg tényleg "lerántja", viszont ez a cső légterébe kerül, amire, szerintem, csak a jó ég tudja, hogy reagál a nyomorult.
Szia Thanatos!
"ez a cső légterébe kerül, amire, szerintem, csak a jó ég tudja, hogy reagál a nyomorult"
Ha már a "légterébe" kerül, akkor azt a csövet kár regenerálni. :) (Gondolom csak elírtad.)
Egyébként meg ezért szokták a művelet közben "pofára" fordítani a képcsövet, illetve a regeneráló lekapcsolása után csavarhúzó nyéllel kocogtatni a nyakát, hogy a "salak" távozzon az elektródák környékéről és elől a ballonos rész aljára kerüljön ahol nem okoz gondot...
Üdv: Laci
Szevasz, Laci!
Ön nyert, a "légtér" valóban megtévesztő! Legyen "belső tér", jó?
Egyébként 100%-ra igazad van, a kopogtatós trükkre nem emlékszem ugyan, de logikusnak tűnik.
Az viszont még mindig aggályos szerintem, hogy mit művelnek a belső térbe került apró katódmassza-részecskék? Szerintem valami hasonlót, mint anno igen régen a gyengébb vákuum miatt keletkező ionok (ionfolt),viszont a mai képcsövekben már ioncsapda sincs.
Ami meg a levegős képcsövet illeti, szerintem tegyük hozzá, hogy regenerálni valóban felesleges, de legalább szépen villámlik!
