Az a gond ezzel a televízióval hogy készenlétből mikor indítom elindul egy nagyon rövid időre, megjelenik a kép és vissza készenlétbe. Ezt megismétli akárhányszor. Cseréltem a C408, C824, C814, C827, D408, D415, D416, C830. Mikor megy minden feszültséget jónak találom, a sortrafó szekunderében is. Nem értem miért áll meg.
Olvasd át a csatolmányt, és ellenőrizd a védelmeket!
Fülesmester
De miért nem látszik az OSD?
Az OSD RGB jelének bekapuzásához kell az FB jel, amit a processzor a H és V kioltó (visszafutás) jelekből generál. Ha valamelyik hiányzik, vagy nem megfelelő, akkor nincs OSD megjelenítés, és a védelem is lekapcsol néhány másodperc után.
Fülesmester
Most valahogy elindult de kikapcsol néha néha. Nem látszik az osd, érdekes viszont teletext van, látszik. Ja és cseréltem a C407 is.
Sormeghajtásban 1mf szűrökondi esetleg, poz számot nem tudok. Van benne egy 7808 stab ic nekem már az is vacakolt benne. Esetleg a védelem aktivizálódik a procinak van egy prot lába érdemes azt is végigkövetni.
