MEDION MD30726AT-A inverter leáll pár masodperc múlva
7 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
A tvét bekapcsolva csak egy pillanatra van kép, és utána kikapcsol készenlétbe. Kipróbáltam egyesével lehúzva a csöveket, de semmi változás. Hogyan lehet eldönteni hogy cső, vagy inverter hiba lehet?
Pásztor
Pásztor picture
Tegnap volt időm foglalkozni vele, átmértem a trafókat, de egyformának néztem. Feszültség alatt derült ki hogy az egyik trafónál kevesebb volt a fesz, rámérve a biztosítékra ( még ilyennel nem találkoztam smd 3A ) meg volt szakadva, csere után jó lett, most 2. napja hogy megy. Köszönöm a segítségeteket.
sasa11
sasa11 picture
Szia Pásztor !
Hátha segít !!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Pásztor
Pásztor picture
Az inverter áll le, mert halványan látszik a kép továbbra is, de nincs háttér világítás, holnap átnézem a tápot. Köszi!
Attee
Attee picture
Az inverter tápot (24V) feltétlenül nézd meg,
ha ok, akkor mégis inverter vagy csőhiba. Egyszerű teszt, hogy egyszerre csak egy csövet dugsz rá, ha valamelyik nem, vagy nem úgy világít, mint a többi, ott lesz a baj. Persze nem 100as a módszer, de irányadónak jó. A legjobb lenne próbacső alkalmazása, pl. egy törött LCD-ből érdemes "rosszabb időkre" félretenni a háttérvilágítást.
Ezenkívül érdemes végigmérni az összes trafó tekercsellenállását, és megfigyelni a rövidke működés alatt az esetleges nem odaillő hangokat (pl. tekercsen belüli áthúzás, inverter gerjedés, stb.)
Persze lehet simán a védelem, netalántán az inverter vezérlő IC hibája is.
balazs8888
balazs8888 picture
Helló!
A tápnál a kondikat nézd meg!
Attee
Attee picture
Ácsi!
Csak a háttérfény kapcsol ki, vagy a TV áll készenlétbe?
Nem mindegy, utóbbi esetben inkább táphiba.
