A tvét bekapcsolva csak egy pillanatra van kép, és utána kikapcsol készenlétbe. Kipróbáltam egyesével lehúzva a csöveket, de semmi változás. Hogyan lehet eldönteni hogy cső, vagy inverter hiba lehet?
Tegnap volt időm foglalkozni vele, átmértem a trafókat, de egyformának néztem. Feszültség alatt derült ki hogy az egyik trafónál kevesebb volt a fesz, rámérve a biztosítékra ( még ilyennel nem találkoztam smd 3A ) meg volt szakadva, csere után jó lett, most 2. napja hogy megy. Köszönöm a segítségeteket.
Szia Pásztor !
Hátha segít !!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Az inverter áll le, mert halványan látszik a kép továbbra is, de nincs háttér világítás, holnap átnézem a tápot. Köszi!
Az inverter tápot (24V) feltétlenül nézd meg,
ha ok, akkor mégis inverter vagy csőhiba. Egyszerű teszt, hogy egyszerre csak egy csövet dugsz rá, ha valamelyik nem, vagy nem úgy világít, mint a többi, ott lesz a baj. Persze nem 100as a módszer, de irányadónak jó. A legjobb lenne próbacső alkalmazása, pl. egy törött LCD-ből érdemes "rosszabb időkre" félretenni a háttérvilágítást.
Ezenkívül érdemes végigmérni az összes trafó tekercsellenállását, és megfigyelni a rövidke működés alatt az esetleges nem odaillő hangokat (pl. tekercsen belüli áthúzás, inverter gerjedés, stb.)
Persze lehet simán a védelem, netalántán az inverter vezérlő IC hibája is.
Helló!
A tápnál a kondikat nézd meg!
Ácsi!
Csak a háttérfény kapcsol ki, vagy a TV áll készenlétbe?
Nem mindegy, utóbbi esetben inkább táphiba.
