Ha jól mértél, akkor megerősítetted méréssel a tulaj megállapítását.
A kimeneten mért 5Veff kevés.
Az adatlapja szerint kb. 18Veff-nek kellene lenni.
A végerősítők kb. 12-szeres erősítésre vannak beállítva, így a bemenetükön kb. 1,5Veff értéket kellene mérni.
Ha 5Veff kimeneti feszültség esetén a végerősítő bemenetén kb. 420mVeff van, akkor a végfok nagy valószínűséggel jó.
A hiba előbbre keresendő (IC300 körül?).
Mindkét csatornában azonosan jelentkezik a hangerő csökkenése?
Kumi
Az AUX mindkét bemenetéről azonos a szint. (A végfok IC-t még nem bontottam ki,hogy rámérjek a bemenetére) IC300 6. lábára(IN D1) 50mV kerül az AUX bemeneti 250mV-ból a passzív alkatrészeken keresztül,19.lábán(OUT1) is 50mV jön ki,ha a hangerő maximumon van.
Nem tudom ez mennyire normális?
IC300 tápfesze a rajz szerinti 9,5V a 20.lábon.
Egyébként mindegyik maghajtásról AUX , TAPE, CD , TUNER nagyjából egyforma hangerővel dolgozik.
Helló!
Lehet, hogy nálam más dokumentáció van, ez nem a Tanyáról való.
Ebben IC300 tápfeszültsége a 20-as lábon nem 9,5VDC.
A tápfeszültséget Q320-on keresztül kapja.
Rajzot mellékeltem.
A hangfrekvenciás szintek tekintetében meg kell nézni az IC300 adatlapját.
Kumi
Ui.: Az IC300.JPG rajzban (SA-AK320) szerintem hibák vannak.
Mellékelem ezért az SC-AK300 rajzát, ez szerintem jó ebben a tekintetben.
Mérd meg Q320 tranzisztort és a D311 Zenert.
Közben jobban szét szedtem és kiderült,hogy az AUX bemenetre kötött 250mV-os jel IC300 IC301 és egy pár db tranzisztoron keresztül haladva újból csak 250mV mire a végfok bemenetére kerül.
Valahol nincs kellő erősítés....
Csak nehéz kimérni,mert jelszintek nincsenek a rajzon
Ezek szerint vannak eltérések a kapcsolási rajz és a valóság között.
A rajz szerint az IC300 és a végerősítők között csak IC301 (nálam IC302!) erősít.
A tranzisztorok az automatikus szintszabályzást, a némítást és az LPF /HPF szűrők leválasztását végzik.
Olyan hibaforrást kell keresni, ami azonosan kihat mindkét csatornára.
Az egyik ilyen lehet a némítás vezérlése (Q307).
Nincs jelentős szintcsökkenés az R231 és az R431 ellenállásokon?
Mekkora jelszint mérhető az IC301 (IC302!) két kimenetén?
Rajz mellékelve.
Kumi
IC301 mindkét kimenetén egyforma a jel,250mV-os bemenő jelnél 1V mérhető,R231 és R431 ellenállásokon sem esik a feszültség még itt is 1V van,de mire a végfok panel bemenetére kerül,már csak 300mV.
Q307-et kiforrasztva sem változik a helyzet.
Az IC301 (IC302) szerintem megfelelően erősít (50mV/1.000mV), nagyjából ennyi a számolt értékem is.
A némítás is rendben van.
Megnézném még, hogy a végfokozatig hol csökken le a jelszint 300mV-ra.
Ez csak pár mérés, követve a jel útját az egyik csatornában.
A HPL/LPE szűrőegység rajza mellékelve.
Kumi
Q 404 tranzisztort E-én B-án egyforma kb 600mV a jel R443-on esik a legtöbb 300mV és ez már a végfok panel bemenete.
Mindkét csatornán így viselkedik....
Milyen frekvenciával mérsz?
A Q204, Q205, Q404 és Q405 tranzisztorok emitterkövetők és az előttük lévő RC szűrőket zárják le nagy impedanciával.
Nálam az R443 az egyik LPF szűrő eleme a Q405 tranzisztor bázisában.
Lehet, hogy a Te rajzodon vagy a valóságban másként vannak a számozások.
A szűrök az átviteli frekvencia tartományt két részre osztják, így mindkét részben külön frekvenciával kell mérni.
Erre a négy kábelre csatlakozik a két végfok IC-ben lévő négy végerősítő.
Ezek feszültség erősítése a kapcsolási rajzon megadott elemekkel kb. 12-szeres.
Amennyiben ez így van a valóságban, úgy szerintem jók a végerősítők.
Sajnos sem az IC300-ra, sem a végfok IC-re nem találtam adatlapot vagy ajánlott kapcsolást műszaki paraméterekkel.
Talán érdemes lenne megmérni a kapcsolási rajzokon megadott DC feszültségeket a végerősítő IC-k esetében és az IC300-on.
Viszont a végerősítők bemeneti jelszintjének gyakorlatilag azonosnak kell lenni az emitterkövetők emitterén mért jelszinttel.
Kumi
A mérést 800Hz-en 600 ohmos lezárással un.postai generátorral végeztem.
R443 a Te rajzodon R466-nak felel meg és ezen 300mV esik.
Ha lenne a végfokról olyan rajzod amelyiken feszültség értékek is vannak,megköszönném...
Az SA-AK300 esetében a specifikáció szerint:
LOW: 60Hz - 3KHz
HIGH: 3KHz - 16KHz
Szerintem az SA-AK320 ugyanez.
Mellékeltem a nálam lévő dokumentációból a végerősítő rajzát.
Érdekes a mérési eredményed az R466(680ohm)-tal (az én doksim szerint!) kapcsolatban.
Q404 tranzisztor emittere viszonylag kis impedanciásan hajtja meg.
A CN300/CN500 csatlakozó 3-as lábán jut a jel a végerősítő panelre.
Itt két ellenállás csatlakozik erre a pontra.
R503(15K) és R504(5,6K).
Amennyiben a valóságban is ez van, úgy nem értem az R466-on lévő hangfrekvenciás feszültség ilyen mérvű esését.
Egy esetben érteném, ha a mérőberendezésed szintén postai lenne és 600ohm-os bemenő impedanciával rendelkezik.
Ez viszont így nem alkalmas ezekre a mérésekre.
Kumi
Azért elég nagy eltérés van a két rajz között....
Amit a tanyán találtam jobban hasonlít a szerkezethez.
A végfok IC :RSN315H42B-P , R466 helyén lévő érték itt: 3K ohm
A jel vizsgálatot egy HITACHI V-212 szkóppal végeztem.
Akkor a mérések rendben vannak.
Én csak a kapcsolási rajzot látom, annak az adataiból tudok számolni egyes műszaki paramétereket.
Ezeket próbálom összehasonlítani az általad végzett mérési eredményekkel.
A dolog többváltozós, hiszen van legalább két különböző rajzunk és a készülék, melyek csak nagyjából azonosak.
Szerintem a kapcsolástechnika nagyon hasonló lehet.
Így az egyik rajzot követve, a meghatározó alkatrész (általában ellenállás) értékét mérve lehet számolni konkrét erősítés paramétereket.
A számolt értéket össze lehet hasonlítani a mért értékkel.
Sajnos egyik dokumentáció sem tartalmaz közbenső HF szinteket.
Viszont a végfoktól visszafelé számolva és mérve az erősítés értékeket talán eredményre lehet jutni.
Én úgy értelmezem az erősítő AUX bemeneti érzékenységének értékét, hogy ekkora jelet beadva az AUX bemenetre, a hangszínszabályzók közép és a hangerő maximális állása mellett az erősítő kimenetén a névleges maximális teljesítmény jelenik meg.
Ezt bizonyos mértékben variálja a hangfrekvenciás sáv csatornánkénti osztása, tehát a mérést két frekvencián kell elvégezni csatornánként szerintem.
Így tudom tesztelni a négy végerősítő esetében az AUX bemenet érzékenységét.
Az érzékenység csökkenése esetén a készülék halkabb lesz, mint azt a tulajdonos észlelte.
Remélem a készülék gyári paramétereiben nem történt alapvető változtatás és az AUX bemenetről nem 0.775Veff-re van specifikálva az adott berendezés.
Kumi
A többi üzemmódban jó a hangerő? Ha igen, megmérni a végfok bemenetén a jelszintet és AUXról is kb. annyinak kell lennie.
Ha nincs meg, valószinű a bemenet-választó hibája. Ha megvan a végfok környékén keresendő a hiba.
sanyika45
Én megmérném a bemeneti érzékenységét.
AUX-ról a specifikáció szerint 250mVeff.
Kumi
Aux bemenetre kb 250mV-ot kötve a 6ohm-os hangszórón kb 5V-ot mérek.
Azért ez elég messze van a várt teljesítménytől.
Kumi
Üdv: Wolf
Helló!
Rajzot mellékeltem.
Kumi
Ebben nincs Q320,csak a szitázott helye és a végfok panelra festett 9V-ot kapja,IC300 a 20. lábára.
Rajz mellékelve.
Kumi
Kumi
Wolf
Kumi
Wolf
LOW: 60Hz - 3KHz
HIGH: 3KHz - 16KHz
Kumi
Wolf
Helló!
A végerősítő rész kicsit másként a mellékletben.
Kumi
Köszönöm.....
Wolf
Kumi
