Adott egy Genius aktív hangfal, amelyben rossz a végfok IC. Van rajta egy repedés és kis korom, de nagy nehezen sikerült kinéznem a típusát. BT9843. Ez van rajta, de sehol nem találtam a neten. Esetleg tud valaki valamilyen helyettesítőt, vagy hogy honnan tudnám beszerezni ezt a típust?
2012, August 14 - 17:02
#1
Szia--hasonló végfokot a NXP is gyárt,nem tudom mennyire kapható,de sajna itt is kell átalakitás,de gondolom ezt mégse kell messziről rendelni...ez pedig a TFA9843 végfok...üdv...
You voted ‘up’
Mellékelek én is egy rajzot róla.
You voted ‘up’
Szia,
erről az ic-ről infót sem nagyon találni, valószínűleg nem beszerezhető! Próbálj hasonló ic-t keresni bele pl: TDA2009. Igazából kivitelben ill. teljesítményben ill. beépíthetőségben kellene gondolkodni. Elég jó a felhozatal autórádió ill. hordozható rádiókhoz használt IC-kből.
Üdv,
Oszi
You voted ‘up’
Szia Nézd meg a tfa9843 aj bj ha hasonló
You voted ‘up’
Köszi, de úgy látom ennek a tokozása is teljesen más. Ezt így hirtelen ránézésre egy tda2003-hoz tudnám hasonlítani, csak több lába van, meg ez sztereó.
You voted ‘up’
Szia
Ennyit meg tudtam BOOMTECH BT9843 9W 2-csatornás audio erősítő
TO220-9L
http://detail.china.alibaba.com/offerdetail/view_large_pics_1147654119.html
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/1147654119.html
You voted ‘up’
LM4755 tokozás stimmel, csak a lábkiosztással van némi bibi! De egy szike és néhány vezeték csodára képes!
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/lm4755t.html
Üdv,
Oszi
You voted ‘up’
Én is erre gondoltam, átvágom a fóliát annál az 1-2 lábnál és átkötöm vezetékkel.
You voted ‘up’
Szia,
ahogy néztem nemigen van közös lábuk! :hmmm:
Üdv,
Oszi
You voted ‘up’
Jaja, én is így látom, de ha minden lábnál átvágom a fóliát és összevezetékelem még akár úgy is működhet. Na majd kiderül egyelőre félreteszem, mert se időm se türelmem hozzá, meg IC sincs. Jó lenne életre kelteni, mert egész jó hangja volt neki, kár lenne érte. Legrosszabb esetben csinálok bele egy másik panelt más fajta IC-vel. Amúgy ezek a Geniusok hajlamosak az elhalálozásra, az összes típus. Ez pl bekapcs után halt meg. Szerintem nagyon ki vagy hegyezve a tápja, üresjáratban az IC tűréshatárán lehet a tápfesz és ha kicsit magasabb a hálózati fesz akkor megfekszik az IC. SW HF 4000-es 5.1 Geniusnál láttam ugyan ilyen hibát. Ott is bekapcs után elszállt az egyik hasonló tokozású IC.
You voted ‘up’
Hello.
Genius SP-HF850X - hez? http://www.google.hu/search?q=Genius+SP-HF850X&hl=hu&rlz=1C1_____huHU461...
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Igen, ez lenne az. Ilyen IC kellene, vagy helyette valami, ami átalakítás nélkül beépíthető lenne.
You voted ‘up’
SZIA!
Most rendelek kínából pontosan ilyen tipusú IC-t érdekel még ? /Boomtech BT9843 TO220 L9/
Ez tökéletes a genius sp-hf 850x hangcucchoz , nekem is ez ment tropára.
üdv
Péter
You voted ‘up’
