Adott egy Genius aktív hangfal, amelyben rossz a végfok IC. Van rajta egy repedés és kis korom, de nagy nehezen sikerült kinéznem a típusát. BT9843. Ez van rajta, de sehol nem találtam a neten. Esetleg tud valaki valamilyen helyettesítőt, vagy hogy honnan tudnám beszerezni ezt a típust?
2012, August 14 - 17:02
#1
Szia--hasonló végfokot a NXP is gyárt,nem tudom mennyire kapható,de sajna itt is kell átalakitás,de gondolom ezt mégse kell messziről rendelni...ez pedig a TFA9843 végfok...üdv...
Mellékelek én is egy rajzot róla.
Szia,
erről az ic-ről infót sem nagyon találni, valószínűleg nem beszerezhető! Próbálj hasonló ic-t keresni bele pl: TDA2009. Igazából kivitelben ill. teljesítményben ill. beépíthetőségben kellene gondolkodni. Elég jó a felhozatal autórádió ill. hordozható rádiókhoz használt IC-kből.
Üdv,
Oszi
Szia Nézd meg a tfa9843 aj bj ha hasonló
Köszi, de úgy látom ennek a tokozása is teljesen más. Ezt így hirtelen ránézésre egy tda2003-hoz tudnám hasonlítani, csak több lába van, meg ez sztereó.
Szia
Ennyit meg tudtam BOOMTECH BT9843 9W 2-csatornás audio erősítő
TO220-9L
http://detail.china.alibaba.com/offerdetail/view_large_pics_1147654119.html
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/1147654119.html
LM4755 tokozás stimmel, csak a lábkiosztással van némi bibi! De egy szike és néhány vezeték csodára képes!
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/lm4755t.html
Üdv,
Oszi
Én is erre gondoltam, átvágom a fóliát annál az 1-2 lábnál és átkötöm vezetékkel.
Szia,
ahogy néztem nemigen van közös lábuk! :hmmm:
Üdv,
Oszi
Jaja, én is így látom, de ha minden lábnál átvágom a fóliát és összevezetékelem még akár úgy is működhet. Na majd kiderül egyelőre félreteszem, mert se időm se türelmem hozzá, meg IC sincs. Jó lenne életre kelteni, mert egész jó hangja volt neki, kár lenne érte. Legrosszabb esetben csinálok bele egy másik panelt más fajta IC-vel. Amúgy ezek a Geniusok hajlamosak az elhalálozásra, az összes típus. Ez pl bekapcs után halt meg. Szerintem nagyon ki vagy hegyezve a tápja, üresjáratban az IC tűréshatárán lehet a tápfesz és ha kicsit magasabb a hálózati fesz akkor megfekszik az IC. SW HF 4000-es 5.1 Geniusnál láttam ugyan ilyen hibát. Ott is bekapcs után elszállt az egyik hasonló tokozású IC.
Hello.
Genius SP-HF850X - hez? http://www.google.hu/search?q=Genius+SP-HF850X&hl=hu&rlz=1C1_____huHU461...
Üdv.: uniman
Igen, ez lenne az. Ilyen IC kellene, vagy helyette valami, ami átalakítás nélkül beépíthető lenne.
SZIA!
Most rendelek kínából pontosan ilyen tipusú IC-t érdekel még ? /Boomtech BT9843 TO220 L9/
Ez tökéletes a genius sp-hf 850x hangcucchoz , nekem is ez ment tropára.
üdv
Péter
