Került egy ilyen tv javításra apukámhoz és kellene egy kis segítség. Rajzot nem találtam sem a pontos típusról sem a chassis-ról. A hiba a következő: A gép bekapcsolás után rendesen beindul, ám pár másodpercen belül letilt és kikapcsol. A képcső nyakán van egy külön korrekciós tekercs, ezt lehúzva a panelről a gép működik, de a kép torz. ötleteket -esetleg rajzot- várnánk a korrekciós tekercs lelki életéről, működéséről.
EM2EAA sasszi. Javítsd ki a címben!
Szervizmanuált találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=PHILIPS%20%22EM2E%20AA%20SM%2...
Csatolmányok!
Javaslom cserélni a pásztázási sebesség modulátor végtranzisztorait: 7302 (BD140), 7303 (BD139), és ellenőrizni az SC1, SC2, SC3 jelalakokat (színsávábránál).
Fülesmester
Szia !
Gratula Csepinek :taps: :taps: !
Ez bizony nem FL12, hanem :D 32PW8506/12 EM2E chassis !
De konkrétan arról a részről és még nem találtam rajzot ...
Üdv! Miki.
Meglehet.. én a chassis számot a típus brossúrájából néztem ki, de akkor nem tudom mi volt az a szám...
Helló!
A Középső,nagy hűtőlemez testelését alaposan forraszd át!Mindig kilazul.
(Amin a BU van)
Én le szoktam róla szedni a gyári ónt és újjal pótolom.2 ponton van leforrasztva az alaplapra,ebből 1 pont a testelés. (okos megoldás)
Ha ettől nem lesz jó (de körbe volt repedve),akkor keress 22 és 100 Ohmos smd-ket,az egyik az EW optó körül van,a másikat pontosan már nem tudom,de valahol előrébb.Néha az optó is bezárlatosodik.
Helló!
Nem nagyon vagyok képben,milyen tekercset lehet lehúzni az ERF csőről.
2 fajta eltérítővel szerelték,az egyik egy nagyjából sima,kisebb paneles,a másik,nagy panelen pedig van egy elektronika is.Erről mit lehet lehúzni,hogy tovább menjen a gép?
Szia !
Gondolom erre gondol Jakyg. A stekkerjét húzza le , de ezt is csak gondolom :D
Üdv! Miki.
Majdnem! Az általam jelölt tekercs okozza a galibát, ami hasonlít a demagnetizálóhoz, ám egy külön tekercset képvisel.
Szia !
Annak a panelnek , csak a fényképét tudom elkészíteni, séma az a Fülesmester csatolmányában van .
Üdv! Miki.
Szia !
Én nem tudom, de nálunk is EM chassis.
Itt láthatod. :D
Az FL12 én is megtaláltam a leírásában, de ha a keresőbe beírod nem talál semmit , csak FL1.2 -re.
Üdv! Miki.
Szia.
Nézd meg ezt a rajzot :
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/...
Esetleg keressél az EM6E chassis sz. alapján.
