Philips 32PW8506/12 (EM2EAA chassis) TV letilt
11 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Került egy ilyen tv javításra apukámhoz és kellene egy kis segítség. Rajzot nem találtam sem a pontos típusról sem a chassis-ról. A hiba a következő: A gép bekapcsolás után rendesen beindul, ám pár másodpercen belül letilt és kikapcsol. A képcső nyakán van egy külön korrekciós tekercs, ezt lehúzva a panelről a gép működik, de a kép torz. ötleteket -esetleg rajzot- várnánk a korrekciós tekercs lelki életéről, működéséről.
Fülesmester
Fülesmester picture
EM2EAA sasszi. Javítsd ki a címben!
Szervizmanuált találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=PHILIPS%20%22EM2E%20AA%20SM%2...
Csatolmányok!
Javaslom cserélni a pásztázási sebesség modulátor végtranzisztorait: 7302 (BD140), 7303 (BD139), és ellenőrizni az SC1, SC2, SC3 jelalakokat (színsávábránál).
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gratula Csepinek :taps: :taps: !
Ez bizony nem FL12, hanem :D 32PW8506/12 EM2E chassis !
De konkrétan arról a részről és még nem találtam rajzot ...
Üdv! Miki.
jakyg
jakyg picture
Meglehet.. én a chassis számot a típus brossúrájából néztem ki, de akkor nem tudom mi volt az a szám...
Apesz
Apesz picture
Helló!
A Középső,nagy hűtőlemez testelését alaposan forraszd át!Mindig kilazul.
(Amin a BU van)
Én le szoktam róla szedni a gyári ónt és újjal pótolom.2 ponton van leforrasztva az alaplapra,ebből 1 pont a testelés. (okos megoldás)
Ha ettől nem lesz jó (de körbe volt repedve),akkor keress 22 és 100 Ohmos smd-ket,az egyik az EW optó körül van,a másikat pontosan már nem tudom,de valahol előrébb.Néha az optó is bezárlatosodik.
Apesz
Apesz picture
Helló!
Nem nagyon vagyok képben,milyen tekercset lehet lehúzni az ERF csőről.
2 fajta eltérítővel szerelték,az egyik egy nagyjából sima,kisebb paneles,a másik,nagy panelen pedig van egy elektronika is.Erről mit lehet lehúzni,hogy tovább menjen a gép?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gondolom erre gondol Jakyg. A stekkerjét húzza le , de ezt is csak gondolom :D
Üdv! Miki.
File csatolás:
jakyg
jakyg picture
Majdnem! Az általam jelölt tekercs okozza a galibát, ami hasonlít a demagnetizálóhoz, ám egy külön tekercset képvisel.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Annak a panelnek , csak a fényképét tudom elkészíteni, séma az a Fülesmester csatolmányában van .
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én nem tudom, de nálunk is EM chassis.
Itt láthatod. :D
Az FL12 én is megtaláltam a leírásában, de ha a keresőbe beírod nem talál semmit , csak FL1.2 -re.
Üdv! Miki.
csepi
csepi picture
Szia.
Nézd meg ezt a rajzot :
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/...
Esetleg keressél az EM6E chassis sz. alapján.
