Szevasztok!
Van egy névtelen kínai gps-m, aminek a töltőáramkörére lennék kíváncsi. A készülék jellemzői:
-csak usb-n keresztül lehet tölteni
-kikapcsolt állapotban ha töltőre teszem, kigyullad egy piros LED, és a kijelzőn megjelenik egy elem körvonala, ami töltődik
-bekapcsolt állapotban töltéskor nem világít a piros LED
-ki-, bekapcsolni csak szoftveresen lehet
-a piros LED alatt van egy kék LED is, nem tudom, mit jelez, de ha világít, baj van
A problémám a következő. A készüléken napon terveztem az útvonalat, s hogy jobban lássam, maximumra állítottam a háttérvilágítást. Este a lemerült készüléket töltőre tettem. Reggelre a képernyő fehér fénnyel világított (kikapcsolt állapotban), és égett a kék LED. Amikor levettem a töltőről, megszünt minden fény. Bekapcsoláskor bejött a program, de üres akkut jelzett, és néhány másodperc után kikapcsolt. Kikapcsolt állapotban visszatettem a töltőre, de nem gyulladt fel a piros LED. Ezek után labortápra tettem a készüléket, hogy lássam, folyik e valamennyi töltőáram. Nem folyt. Labortápon próbáltam bekapcsolni a készüléket, ekkor bevillant a program, de rögtön ki is kapcsolt. Arra gondoltam, nagyon beterhel a maximumra állított háttérvilágítás, ezért szétkaptam a készüléket, és lecsatoltam róla az LCD panelt. Ismét labortápra tettem, és megindult az akku töltése. Félig lehetett feltöltve az akku, amikor visszaraktam a kijelzőt, és a labortápon töltve visszavettem a fényerőt. A készülék működött, de a táp nem töltött. Amíg bírta az akkuja működött a készülék, de tölteni nem lehetett. A kijelzőt eltávolítva ismét ment a töltés. Kivettem az akkut, az jónak tűnik (750 mA-s akkut 300mA-rel terhelve nem látszik feszültségugrás a pólusain) . Az akkuban lévő töltő-kisütő áramkört is leellenőriztem, az is jónak tűnik.
Nem értem, ha az akkuban van a töltő áramkör, miért nem mehet a töltés direktben? Azt sem értem, miért van az akkunak 3. kivezetése (test-tel van jelölve), ami az akkuban egy 12 pF-s kondenzátoron keresztül a negatív tápfeszültségre van kapcsolva.
Ha valakinek hasonló felépítésű készüléke van, kérem adja meg a tipusát, hogy keresgélhessek a neten rajz után. Továbbá minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
2012, August 23 - 22:52
#1
Szia romulusz
Itt lesz ha minden igaz YG-101C
MTK GPS
http://wenku.baidu.com/view/211842e9f8c75fbfc77db20e.html
sajna nem tudom letölteni de ha van valaki oda regizve
és van elég pontja az letudja.
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítséget, most már rajtam a sor, hogy a megadott készülékek sm-jét felkutassam. Ha sikerül a problémán úrrá lennem, feltétlenül beszámolok a hiba okáról!
Üdv: Gyula
Szevasztok!
Először is köszönöm a gyors reagálást problémámra!
Fénykép feltöltését azért nem láttam hasznosnak, mert ez egy felírat, és egyéb azonosító nélküli, 4,2"-s kijelzőjű autó visszapillantó tükörbe szerelt szerkezet. A panelja alapján készülhetett akár 3.5"-s készülékbe is. A panelon van minden féle jelölés, de -szerintem- ez már csak akkor használható, ha valakinél sorban állnak a szétszerelt gps-ek. Véleményem szerint a hiba akkor következett be, amikor a kijelző fényerejét a maximumra emeltem (eddig, évek óta hibátlanul dolgozott a készülék). Biztosíték probléma nem lehet, mert -mint írtam- , ha leveszem a panelról a kijelzőt, megindul a töltés (töltéskor kikapcsolt állapotban is használja a kijelzőt). Az aksi teljesen kommersz, 3 drótos 3.7 V 750 mAh-s Li-Po akkumlátor. Az általam kondenzátornak mért alkatrészben én sem vagyok biztos. Ez egy fekete, jelölés nélküli smd, amit próbáltam diódának, ellenállásnak, és kondinak mérni, ez utóbbi adott értékelhető eredményt. Főleg olyan készülékek megnevezése érdekelne, ami usb-ről tölt, és töltéskor kikapcsolt állapotban is megy a kijelzője.
Üdv: Gyula
Úgy néz ki mint ez.
GOCLEVER GC-5066FMBT
http://www.my-navia.pl/viewtopic.php?t=27364
http://images37.fotosik.pl/743/d18887f3f6f76b2egen.jpg
http://images39.fotosik.pl/782/863c8e16f541ef00gen.jpg
JWM-5013,JWD5013,JWM-5018
http://news.zol.com.cn/181/1819251.html
Ez bizony úgy! Így aztán ki is lehetne egészíteni a címet, amíg valaki le nem tiltja a topikot!
Üdv! Kalex
Szia Kalex
mediatek is gyártja meg még láttam párat
TV GPS M103 néven is WL M103 VS M103
http://www.google.hu/search?hl=hu&q=YG-912D-ABFSJ-1M-AS-4LS-6LS&bav=on.2...
http://tech.ouhua.info/digital/2010/04/01/1243260.html
ha hasonlít sirf atlasV
http://wenku.baidu.com/view/5fe75e8a680203d8ce2f2406.html
http://imageshack.us/f/6/yg918dv12.jpg/
Hello.
...meg kéne nyomni a "reset" gombot...gyári beállítások visszaállítása céljából...: http://images47.fotosik.pl/789/4ffe11b7f292b1femed.jpg
..."kapcsolni csak szoftveresen"...ezt nem érteni!
Üdv.: uniman
szia: az akkun levő áramkör csak az akku pontos töltéséért felel,ez nincs közvetlenül a tápcsatlakozóra kötve.A tápcsatlakozó az akku és a készülék között van egy elosztó áramkör, ebben biztosíték is szokott lenni, SMD, nem üvegcsöves.
Biztos, hogy a 12 pF-nek nézett alkatrész kondenzátor?
Hello.
Egy fotó biztosan gyorsítaná a "segítségnyújtást"...
https://www.google.hu/search?q=made+in+china+gps&hl=hu&rlz=1C1_____huHU4...
...vagy ketttő: https://www.google.hu/search?q=made+in+china+gps&hl=hu&rlz=1C1_____huHU4...
Üdv.: uniman
