Szeretnék segítséget kérni, egy SONY KV29X5K tv javításához. Két éve halasztgatom e készülék javítását. Ajándékba kaptam, és eddig a műhelyben várakozott. Most unalmamban előszedtem, és rossznak találtam a 2SD2539 sorvégtranzisztort. Csere után nehezen indult, a sorvégfok. A fokozatban ESR, és KAP.mérővel minden elkót megmértem. A 160, és 250 voltosak mindegyike rossz volt. Ezekután a készülék, működik. Viszont induláskor a sorméret 3-4 cm.el kissebb, és párnatorzított. 2-3 per múlva egy ugrással beáll a normál sorméret. A fögg. eltérítés viszont tökéletes. Nem tudom, hol keressem a hibát, mert mire sor kerülhetne a mérésre, már jó a soreltérítés.
Előre is köszönöm.
Károly
A készülék megjavítva!
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Szia,
hibás elkók szoktak ilyet csinálni!
Üdv,
Oszi
A legegyszerűbb megoldás a fagyasztó spray. A megjavulás után módszeresen végigfagyasztgatva - menet közben - szinte biztosan előjön a hiba.
Nagyon szépen köszünöm a tanácsokat. Módszeresen megpróbálom megtalálni a hibát, ha közben el nem fogy a türelmem.
Károly
Pár hete volt nálam egy ilyen, hasonló hibával. Alaposan át kellett forrasztgatni, ez a készülék ebben a korban egy komplett kontakthiba-generátor.
Tamás
Hello Tamás.
Igéretemhez híven, beszámolok az eredményről. A hiba valóban kontakt hiba volt. A CXA2060 proci környéke egy "egérrágta"pont volt. Az összes lábról le kellett szippantanom az ónt, mert alatta elbújt az oxidréteg. A lábtisztítás, és a fólia festékkaparása után, az újra ónozás segített. Az a véleményem, hogy a fóliára ráfestett pozíció számok, és a fokozatokat elválasztó vonalak alatt, a fóliát elmarta valami. Én a festékre gondolok, ami a proci melegedés hatására a fedő lakkal kémiai reakcióba léphetett. Ezeket a pontokat ki kellett javitanom. Az EW. fokozathoz vezető fólia teljesen át volt égve, ezér volt a párnatorzítás!
Károly
Üdv. Tamás.
Igen igazad van az átforrasztásokkal kapcsolatban. Ez volt az első lépésem. Tele volt forrasztási hibával. Viszont a sorvégfokot alaposan át kell néznem. A végeredményt majd jelzem.
Károly.
