A következő kéréssel fordulnék hozzátok.
Vásároltam egy C1-94 típusú orosz oszciloszkópot,ezen készülékhez keresnék magyar nyelvű használati utasítást.
Tudom hogy van az oldalon orosz nyelvű, de hát az a fránya Orosz tudásom nagyon kevés hozzá (csak oda kellett volna figyelni az iskolában amikor tanultuk):)
Esetleg ha valakinek van ilyen műszere és tudna róla valamilyen alapszintű leírást azt nagyon megköszönném.
Még tanuló vagyok az oszciloszkópok terén, úgyhogy ne nagyon szapuljatok mert még magyarul sem tiszta minden nem hogy oroszul.
Köszi mindenkinek a segítséget, most már rengeteg anyagom van a szkópok működéséről.
Most már csak át kell rágni magamat rajta.
Szia !
IDE IS bekukkanthatsz ! :D
Ha gondolod készítek Neked is egy "fordítást".
Üdv! Miki.
Szia kolya bácsi!
Bekapcsolnád nekem is azt a spéci szkennelős fordítógépet ?
Mert ha igen, akkor bele forgathatnád az én szkópomnak a külső részéről a feliratokat is.
De én előre küldeném a fizetséget remélem elég lesz
Szia !
Bekapcsoltam, ilyen lett :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nagyon szépen köszönöm, ez valami nagyon jó lett.
Üdv: Zoli
Szia Zoli!
Nincs mit ! Örülök, hogy tetszik ! :D
Ha valamit még kell fordítani , jelezd.
Üdv! Miki.
Hello.
Ezen topic-om elolvasásával rengeteg információhoz juthatsz: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hc-oszcilloszkop-100-mhz-3-csatorn...
Üdv.: uniman
Magyarul ennyi van róla.
Üdv. Gyuri
Ugyanebben a rádiótechnikában megvan a részletes magyar leírása, az áramkörök működésének részletes ismertetése is.Holnap megpróbálom megkeresni remélem, hogy még megvan.
Üdv:Pg
Amit tegnapelőtt megigértem. Ebben a lényeg bőven benne van.
Pg
Köszönöm a leírást, lassan csak összejön minden.
Az első *.doc, az egy gépi fordítás lehet, mert szinte teljesen értelmetlen! A második, az egy kapcsrajz(arra még szükség lehet!). De van itt(vagy a torrenttanyán?) valahol egy "oszcilloszkópia" nevű könyv, azt érdemes lenne elolvasni! Esetleg, vannak a méréstechnikával kapcsolatos kiadványok(könyvek), azokban is szokott lenni magyarázat a szkópok használatáról.
Üdv: lizakl
Ez a rajza!
Én arra gondoltam, hogy egy bármilyen analóg oszcilloszkóp kezelési utasítása hasonló ehhez. Osztó... időalap.... stb. Szinte mindet hasonlóan kell használni.
Üdv: formasu
Ha bármilyen analóg oszcilloszkópról találsz leírást, értelemszerűen át tudod tenni erre is. A kezelőszervek nagyjából egyformák!
Üdv: formasu
