LG 32LG3000 lapos tv tápjához ötletet keresek
12 posts / 0 new
c_jani
c_jani picture
Belefutottam egy táphibába, de a bonyolultsága miatt rajz nélkül nem látom át a működését.
Ez egy LG 32LG3000ZA tip.LCD TV. A táp típusa EAY4050440, ill. LGP32-08H.
Nem indul az ártatlan, viszont, ha a betáp villanyt megemelem 245V fölé, akkor gyönyörűen üzemel. Nem indul el a PFC-áramkör. Mérhető hibáját nem találtam, csak annyit, hogy az SG6961 IC a 8-as lábára egy SOT23 PNP tranyón keresztül kapná a működtető feszt, de már az emitteren sincs. Na, itt tettem egyelőre félre...
Szóval, egy kis rajzocska, ha pedig esetleg típushiba, akkor ötlet jól jönne!
Jani
zsugori
zsugori picture
Szia Jani
Valami hasonló sharp LC-42SB45U -bol
File csatolás:
c_jani
c_jani picture
Szia4
Köszi, megvizslatom.
Jani
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Volt itt egy ugyan ilyen gép. Aminek nem jelentkezett a hibája. Azon a pufferen 345v-ot mértem. Működés közben
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
EGy újabb ilyen készülékben a táp kisfeszültségű ága működik de az inverter 24v-os ága idönként nem kapcsol be.
Pfc-n 325-330v között ingadozott. A pfc körben a figyelő 620k smd ket kicseréltem 620k sima fémréteg ellenállásra és a fesz egyböl 398v-ra ugrott és stabil. Az smd ellenállásokon viszont a megadottol kisebb értékeket mérek kb590k.
c_jani
c_jani picture
Na, megy a PFC, csak 350V, amire képes. Megtaláltam azt a tranyót, amit összezárva indította a fokozatot. Bonyolultabbnak tűnt, mint amilyen valójában. Emlékeim szerint a 400V-ot kéne tudnia. Amivel eddig találkoztam, ott ketyegett. Holnap rendelek bele egy másik tokot.
Fülesmester
Fülesmester picture
A referencia osztóját próbáltad már módosítani?
(Ami a kimenetről az 1-es lábra viszi a mintát. Az applikációs rajzon: R3, R4)
Fülesmester
c_jani
c_jani picture
Végigmértem az összes ellenállást, többek közt ezeket is. 4 db 620K van sorban a kimenetről, 15k+820r a föld felé. Azokon keresztül figyeli a kimeneti villanyt. Persze, mind jó... Maga a fokozat működik, csak kevés a boosterolt fesz. Most egyenkéknt leveszem az SMD kondikat is és megmérem őket. Attól kezdve már csak a tok marad.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem azt kérdeztem, hogy mérve jók-e az ellenállások, hanem, hogy próbáltad-e változtatni.
Már több olyan készülékkel találkoztam, amiben minden jó volt, mégis kevés volt a PFC kimeneti feszültsége (új IC-vel is), és az osztó módosítása oldotta meg a problémát.
Fülesmester
c_jani
c_jani picture
Na, erre még nem gondoltam!
Most közben más került asztalra, de holnap mekiugrok.
Jani
c_jani
c_jani picture
No, megszületett, Az egyik 620k helyére bedrótoztam egy 1M-ás trimert, 734K-nál érte el a kimenet a 400V-ot. Beraktam sorba a 620-szal egy 100K-t, így 388V-tal gyönyörűen megy a láda.Már lassan két órája jár, és atom-stabil. Azt hiszem, így marad.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Jani
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Ma már egyre gyakrabban fordul elő, hogy az áramkört módosítani kell a helyes működés érdekében. Talán nem igazán precíz a tervezés, és/vagy a gyártás. Ez a megoldás sokkal gyorsabb és olcsóbb, mint az IC csere.
Fülesmester
