Belefutottam egy táphibába, de a bonyolultsága miatt rajz nélkül nem látom át a működését.
Ez egy LG 32LG3000ZA tip.LCD TV. A táp típusa EAY4050440, ill. LGP32-08H.
Nem indul az ártatlan, viszont, ha a betáp villanyt megemelem 245V fölé, akkor gyönyörűen üzemel. Nem indul el a PFC-áramkör. Mérhető hibáját nem találtam, csak annyit, hogy az SG6961 IC a 8-as lábára egy SOT23 PNP tranyón keresztül kapná a működtető feszt, de már az emitteren sincs. Na, itt tettem egyelőre félre...
Szóval, egy kis rajzocska, ha pedig esetleg típushiba, akkor ötlet jól jönne!
Jani
2012, August 28 - 17:30
#1
Szia Jani
Valami hasonló sharp LC-42SB45U -bol
Szia4
Köszi, megvizslatom.
Jani
Volt itt egy ugyan ilyen gép. Aminek nem jelentkezett a hibája. Azon a pufferen 345v-ot mértem. Működés közben
EGy újabb ilyen készülékben a táp kisfeszültségű ága működik de az inverter 24v-os ága idönként nem kapcsol be.
Pfc-n 325-330v között ingadozott. A pfc körben a figyelő 620k smd ket kicseréltem 620k sima fémréteg ellenállásra és a fesz egyböl 398v-ra ugrott és stabil. Az smd ellenállásokon viszont a megadottol kisebb értékeket mérek kb590k.
Na, megy a PFC, csak 350V, amire képes. Megtaláltam azt a tranyót, amit összezárva indította a fokozatot. Bonyolultabbnak tűnt, mint amilyen valójában. Emlékeim szerint a 400V-ot kéne tudnia. Amivel eddig találkoztam, ott ketyegett. Holnap rendelek bele egy másik tokot.
A referencia osztóját próbáltad már módosítani?
(Ami a kimenetről az 1-es lábra viszi a mintát. Az applikációs rajzon: R3, R4)
Fülesmester
Végigmértem az összes ellenállást, többek közt ezeket is. 4 db 620K van sorban a kimenetről, 15k+820r a föld felé. Azokon keresztül figyeli a kimeneti villanyt. Persze, mind jó... Maga a fokozat működik, csak kevés a boosterolt fesz. Most egyenkéknt leveszem az SMD kondikat is és megmérem őket. Attól kezdve már csak a tok marad.
Nem azt kérdeztem, hogy mérve jók-e az ellenállások, hanem, hogy próbáltad-e változtatni.
Már több olyan készülékkel találkoztam, amiben minden jó volt, mégis kevés volt a PFC kimeneti feszültsége (új IC-vel is), és az osztó módosítása oldotta meg a problémát.
Fülesmester
Na, erre még nem gondoltam!
Most közben más került asztalra, de holnap mekiugrok.
Jani
No, megszületett, Az egyik 620k helyére bedrótoztam egy 1M-ás trimert, 734K-nál érte el a kimenet a 400V-ot. Beraktam sorba a 620-szal egy 100K-t, így 388V-tal gyönyörűen megy a láda.Már lassan két órája jár, és atom-stabil. Azt hiszem, így marad.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Jani
Gratulálok! :oke:
Ma már egyre gyakrabban fordul elő, hogy az áramkört módosítani kell a helyes működés érdekében. Talán nem igazán precíz a tervezés, és/vagy a gyártás. Ez a megoldás sokkal gyorsabb és olcsóbb, mint az IC csere.
Fülesmester
