elémkerült a nevezett készülék. Táp nem indul. 5,6R 5W és FET csere után elindult, de a sortáp diódáján lévő 220pF durran és a táp ismét tönkremegy. Kerámiakondi csere, FET csere után már nem indul. TDA16846 mérhetően zárlatos lett. Kicseréltem, + a 22uF kondit, 1mOhm és 3,9mOhm ellenállásokat is. Továbbra sem megy. Primer körben minden jónak muatkozik, táp IC 2. és 14. lábán cca 9-14 V között ingadozik a feszültség. Szekunder oldalon viszont semm isem jelenik meg. N o, itt elakadtam. nagyon úgy tűnik, hogy ennek a tápnak bizony mennie kéne, de mégsem... P4NK60ZFP FET-et tettem bele, ilyen volt gyárilag is.
Mit nem vettem észre szerintetek?
A DP07-et este még kicserélem, (bár mérve jó) most félre kell tennem.
Köszi.
Tamás.
kicseréltem a diódát is ami az SMPS trafó felől biztosítaná a betápot... nem megy. Pulzál az IC betápja olyan 9-14 V körül. Már kicseréltem a 33nF 630V kondit és a 680pF kerámiát is, FET, IC, kondik cserélve... No most hogyan tovább? Senki többet...? Ami furcsa: a 2. és a 14. lábon is ugyanúgy pulzál a táp, nem értem miért nem tud felpörögni.
Tamás
Az Rp07 és Rp11-et is már biztos kimérted.
Üdv. Laci
Sokat kinlódtam ugyanezzel a hibával egy Schneider 17.1 alaplapon.Az IC indulna, azért pulzál, de valami nem endedi.Próbáld meg BUZ91A-ra cserélni a FET-et, nem minden FET-el hajlandó indulni.Az IC tápfesz.diódáját cseréld le pl.BYV95-re, vagy hasonló gyors diódára.A hálózati feszültséget sorba kapcsolt min.100W-os izzón keresztül add a gépre.A sorvég.tranzisztor helyére köss be egy 60W-os izzót,rögtön jelzi, ha elindul a táp.
Az IC környékén lévő smd kondikat méregetted már?Engem egyszer egy így szívatott meg, igaz az nem PT90-es volt,de ebből a szempontból lényegtelen.Az smps trafót mérted-cserélted már?
Tónió
Szia,
A sortáp diódája jó, nem amiatt robbant a kondi?
Üdv,
Oszi
A kondi úgy szállt el ahogy egyébként a kék kerámiák szoktak: kettéreped, átég stb.... Amúgy a dióda jó.
Tamás
Szia,
akkor jó, a FET biztos megúszta az IC zárlatát, mert nem nagyon szokta túlélni?
Üdv,
Oszi
Szia! Sortápot nem terheli vmi? Tranyó vagy elkó? Ha kerámiakondi durran vszínű zárlatos lett és utána durran! István
A kerámiakondit kicseréltem (mint írtam) bízom benne hogy az egy darabig nem durrog. 47uF 160V cserélve, sortanzisztor jó. Őszintén szólva én a primer körre gyanakszom.
Tamás
Azért én leakasztanám a sort, és égővel megpróbálnám!
Üdv: formasu
