Grundig Cinaro 72 Flat (ch.CUC 1838) "eszi" a táp FET-et
8 posts / 0 new
Tónió
Tónió picture
Üdv mindenkinek!
A témában jelzett készülék zárlatos 2SK 2699-el érkezett hozzám.Kicseréltem már az összes kondenzátort(kerámiákat is), diódákat, ellenállásokat, táp.vezérlő Ic-t, smd alkatrészeket átvizsgáltam, de a hiba továbbra is fenn áll.Eddig 3 FET-et "fogyasztott" el.Már arra is gondolhattam volna hogy az újonnan vásárolt 2SK-k gagyik, de egy bontott is volt, az is elszállt.A készüléket bekapcsolva azonnal bezárlatosodik a FET.Igaz ugyan hogy van egy 2A-es bizti a FET védelmére, de az nem véd, igaz kiolvad az is, de akkora már a félvezetőnek is "lőttek".Ha a biztosíték helyére izzót kötök, semmi baja a FET-nek, beáll a készenlét, az izzó nem világít, igaz azonban az is hogy nem lehet ebből az állapotból indítani sem.Kiforrasztottam az smps trafót is, a teszter szerint jó, habár ez nem üzemi körülmények között mér.Találkozott e már valaki hasonló hibával?Ötleteket, tanácsokat köszönettel elfogadnék.
Így pár FET belerakása után kezd kissé zsebbenyúlóssá válni a javítás.
További kellemes napot.
Tónió
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
hasonló problémával küzdök, egy Loewe Vitrossal. A különbség annyi hogy ez hosszabb-rövidebb ideig megy, attól függően hogy milyen FET-et teszek bele. Táp ugyanúgy TDA4605-3. P9NB60 FET volt gyárilag. P9NC60-at tettem bele, egy hétig elment. Másodjára H7NA80 volt benne, (nagyobb tok) ezzel ketyegett szépen, de kb 1 óra után annyira meleg lett hogy nem mertem benne hagyni. 2SK2843 2 percig bírta, pedig a paraméterei alapján kellene hogy menjen. Én is átnéztem és cseréltem már sokmindent, most egy IRFPC50-et beleteszek aztán majd meglátjuk.
Tamás
Tónió
Tónió picture
Szia Tamás!
Ebben nem TDA 4605 a tápvezérlő Ic, ettől függetlenül ez az igazi "szívás" a javítások terén.Még jó hogy nem ezzel kezdték amikor hozzám került a készülék:"Biztosan nem nagy baja van..."Ugye ismerős ez a nyitó mondat sokak számára?
Tónió
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! Rossz tapasztalatom van az ilyen hibáról ennél a típusnál, a táp trafó szokott átütni. Amivel küzdöttem pont ezt produkálta,csak előbb szikrázott a trafó,majd meghalt a fet. De legyen szerencséd,ne ez legyen a hiba! Üdv!
Fülesmester
Fülesmester picture
Cseréld a snubber és clamp áramkör elemeit!
(Ne méregesd! Csatolmány!)
Fülesmester
Tónió
Tónió picture
Mint írtam is mindent cseréltem már mérés nélkül, de azért átnézem az általad küldött anyagot.
Tónió
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Nemvannincs előttem a rajz, de a tápic-t is cserélted? Ha hülye ötlet, bocsi :)
Pityesz
Tónió
Tónió picture
Szia Pityesz!
Leírtam hogy igen.
Tónió
