Tisztelt kollégák,
Notebook elektronikával foglalkozom, nem mosógépekkel kérem nézzétek el nekem hogy csak körülírni tudom a problémát.
Van egy Privileg Sensation (AEG, Elektrolux újabb néven) 840.604-3 mosógépünk, ami 20113 néven is ismeretes. A mosás után a centrifugálás előtt szivattyúzás közben leáll, az ajtó zárva marad. A leírás alapján tudtam belőle hibakódot olvasni, E34-es hibával áll le.
A gép felső részében két nyomásmérő van elhelyezve. Alulról jön hozzájuk azonos csonkból két külön vékony cső. Tömítetlenségi gond nincs - a csövek épek, megfújva jók.
Az egyik nyomásmérő eszköz két külön nyomás szinten analóg, hallani a mikrokapcsolókat kattanni ahogy megfújom a csonkot. Levegőt a membrán nem enged el. Ez vörös házban van.
A másik nyomásmérő eszközben fújva szintén érezni a membránt, épnek tűnik érzésre, de ez már analóg jelet adhat vissza. Ez fekete házban van.
Az E34 hiba a következő: "Kiegyenlítetlenség a nyomáskapcsoló szint és a túlforrásvédelmi kapcsoló 2 szintje között"
Tehát valamelyik nyomásmérő nem jó.
Tudja valaki melyik, melyik? Melyik a szint és melyik a túlforrás védelem? Vörös vagy a fekete?
Tudni melyik lehet rossz esetleg és hol lehet venni?
Bontott valakinek?
Esetleg tesztelési módszer?
Szét szokta valaki szedni őket? Van benne valami ami javítható?
Köszönök minden segítséget.
Tamás
A fűtőszál nem mutat semmi ellenállást a test fele, szerintem ez rendben van.
Fűteni fűt, ellenállása rendben van.
A két szintszabályzó közül azt amiben a két analóg kapcsoló van szétszedtem, mert volt hogy fújásra csak egyet kattant. A gyanú beigazolódott - az egyik érintkező egy picit meg volt kormolódva, néha nem kapcsolt. A hőtől a kapcsoló rugalmassága már nem volt az igazi.
Szereztem egy hasonló felépítésű ilyen nyomáskapcsolót, abból a kapcsoló elemeit átszereltem. A gond az, hogy ezek hernyócsavarokkal vannak kalibrálva, mert persze a kapcsoló elem rugalmasságában hatalmas eltérések lehetnek.
Összeraktam - most lényegesen többet csinál a mosógép, 1-1 program már végig is megy, de a komolyabb programok leakadnak, hibaolvasásra ugyanez a hiba.
Ez két külön szinten kell, hogy kapcsoljanak ezek az elemek - de nem tudom és nem is találom semmilyen leírásban, hogy minek kell lenni annak a szintnek.
Ha tudnám, tudnék a dobba vizet ereszteni és beállítani a kapcsolási pontot.
Szia !
"de nem tudom és nem is találom semmilyen leírásban, hogy minek kell lenni annak a szintnek." :roll:
A presszosztat zárófedelén rajta vannak a nyomásszintek MILLIMÉTERES VÍZOSZLOP MAGASSÁGBAN feltüntetve.
Figyeljünk arra, hogy hova van csatlakoztatva a mérőcső alsó vége. A dobban megjelenő, például 10 centis vízszint lehet egy alsó részben, szivattyú mellett csatlakoztatott, 650mm-s pressostattal és ugyan úgy , egy 120mm-s, üst alsó részén csatlakoztatott szintmérővel is . Tehát a pressostaton nézd meg a sz-mokat, általában per/ -el van elválasztva a be és ki kapcsolási szint.
Remélem érthetően írtam le ... :D és nem kellesz így mosnotok.
Üdv! Miki.
"fűtőszál nem mutat semmi ellenállást a test fele"
Ha ezt 500- 1000 V-on nézted, akkor rendben van, ha egy párvoltos multiméterrel, akkor még bármi lehet.
"tudnék a dobba vizet ereszteni és beállítani"
Mi a gond? Befagyott a vízcső, vagy ellopták a kannát?
Egyébként Az E-34-et beírja motorvezérléshiba esetén is...(panel)
Sanyi
Üdvözlet !
A gépben található egy elektronikus és egy mechanikus nyomáskapcsoló. Az elektronika ellenőrzi, hogy a két vízszintszabályozó ugyanazt érzékeli e? A mechanikus szabályzó két párhuzamos körből áll a fűtőtest mindkét kivezetésével sorban van bekötve. Amennyiben az elektronikus szabályzó üres szintet érzékel de a mechanikus telit jelez hibára áll ki. Gyakran a fűtőbetét testzárlata miatt jelenik meg a hibajelzés. Amennyiben a mechanikus szabályzó nem ad üres jelet akkor is ezt a hibajelzést adja a gép. Egy segédérintkező figyeli a vízszintszabályzó érintkezőinek alapállapotát is.
A fűtőtest test zárlatára este rá fogok mérni, erről beszámolok majd, bár van a lakásban FI relé, szerintem ha ott a föld fele folyna el bármi akkor már régen lement volna.
Erre jutottam én is: valamelyik érzékelő nem az igazi - már csak az a kérdés melyik.
Esetleg valakinek tapasztalata, hogy melyik szokott gyakrabban meghibásodni???
Lehet ez vezérlőpanel probléma is. Éppen jó fél éve jártam ugyanígy saját Privileg gépünkkel, (EWM1000 vezérlő), csak néha csinálta a hibát. Én is a presszosztát kizárása után az analóg nyomásérzékelőre gyanakodtam, de végül a panel átforrasztgatása után megjavult a gép, azórta többé nem jött elő a hiba.
"bár van a lakásban FI relé, szerintem ha ott a föld fele folyna el bármi akkor már régen lement volna.
Ez csak pár mili Amper,arra még meg sem rezdül a relé.
Viszont az elektronikát megbolondítja már.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
