Privileg 840.604-3 mosógép Error34-es hiba.
8 posts / 0 new
virnw
virnw picture
Tisztelt kollégák,
Notebook elektronikával foglalkozom, nem mosógépekkel kérem nézzétek el nekem hogy csak körülírni tudom a problémát.
Van egy Privileg Sensation (AEG, Elektrolux újabb néven) 840.604-3 mosógépünk, ami 20113 néven is ismeretes. A mosás után a centrifugálás előtt szivattyúzás közben leáll, az ajtó zárva marad. A leírás alapján tudtam belőle hibakódot olvasni, E34-es hibával áll le.
A gép felső részében két nyomásmérő van elhelyezve. Alulról jön hozzájuk azonos csonkból két külön vékony cső. Tömítetlenségi gond nincs - a csövek épek, megfújva jók.
Az egyik nyomásmérő eszköz két külön nyomás szinten analóg, hallani a mikrokapcsolókat kattanni ahogy megfújom a csonkot. Levegőt a membrán nem enged el. Ez vörös házban van.
A másik nyomásmérő eszközben fújva szintén érezni a membránt, épnek tűnik érzésre, de ez már analóg jelet adhat vissza. Ez fekete házban van.
Az E34 hiba a következő: "Kiegyenlítetlenség a nyomáskapcsoló szint és a túlforrásvédelmi kapcsoló 2 szintje között"
Tehát valamelyik nyomásmérő nem jó.
Tudja valaki melyik, melyik? Melyik a szint és melyik a túlforrás védelem? Vörös vagy a fekete?
Tudni melyik lehet rossz esetleg és hol lehet venni?
Bontott valakinek?
Esetleg tesztelési módszer?
Szét szokta valaki szedni őket? Van benne valami ami javítható?
Köszönök minden segítséget.
Tamás
virnw
virnw picture
A fűtőszál nem mutat semmi ellenállást a test fele, szerintem ez rendben van.
Fűteni fűt, ellenállása rendben van.
A két szintszabályzó közül azt amiben a két analóg kapcsoló van szétszedtem, mert volt hogy fújásra csak egyet kattant. A gyanú beigazolódott - az egyik érintkező egy picit meg volt kormolódva, néha nem kapcsolt. A hőtől a kapcsoló rugalmassága már nem volt az igazi.
Szereztem egy hasonló felépítésű ilyen nyomáskapcsolót, abból a kapcsoló elemeit átszereltem. A gond az, hogy ezek hernyócsavarokkal vannak kalibrálva, mert persze a kapcsoló elem rugalmasságában hatalmas eltérések lehetnek.
Összeraktam - most lényegesen többet csinál a mosógép, 1-1 program már végig is megy, de a komolyabb programok leakadnak, hibaolvasásra ugyanez a hiba.
Ez két külön szinten kell, hogy kapcsoljanak ezek az elemek - de nem tudom és nem is találom semmilyen leírásban, hogy minek kell lenni annak a szintnek.
Ha tudnám, tudnék a dobba vizet ereszteni és beállítani a kapcsolási pontot.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"de nem tudom és nem is találom semmilyen leírásban, hogy minek kell lenni annak a szintnek." :roll:
A presszosztat zárófedelén rajta vannak a nyomásszintek MILLIMÉTERES VÍZOSZLOP MAGASSÁGBAN feltüntetve.
Figyeljünk arra, hogy hova van csatlakoztatva a mérőcső alsó vége. A dobban megjelenő, például 10 centis vízszint lehet egy alsó részben, szivattyú mellett csatlakoztatott, 650mm-s pressostattal és ugyan úgy , egy 120mm-s, üst alsó részén csatlakoztatott szintmérővel is . Tehát a pressostaton nézd meg a sz-mokat, általában per/ -el van elválasztva a be és ki kapcsolási szint.
Remélem érthetően írtam le ... :D és nem kellesz így mosnotok.
Üdv! Miki.
File csatolás:
lilasanyi
lilasanyi picture
"fűtőszál nem mutat semmi ellenállást a test fele"
Ha ezt 500- 1000 V-on nézted, akkor rendben van, ha egy párvoltos multiméterrel, akkor még bármi lehet.
"tudnék a dobba vizet ereszteni és beállítani"
Mi a gond? Befagyott a vízcső, vagy ellopták a kannát?
Egyébként Az E-34-et beírja motorvezérléshiba esetén is...(panel)
Sanyi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A gépben található egy elektronikus és egy mechanikus nyomáskapcsoló. Az elektronika ellenőrzi, hogy a két vízszintszabályozó ugyanazt érzékeli e? A mechanikus szabályzó két párhuzamos körből áll a fűtőtest mindkét kivezetésével sorban van bekötve. Amennyiben az elektronikus szabályzó üres szintet érzékel de a mechanikus telit jelez hibára áll ki. Gyakran a fűtőbetét testzárlata miatt jelenik meg a hibajelzés. Amennyiben a mechanikus szabályzó nem ad üres jelet akkor is ezt a hibajelzést adja a gép. Egy segédérintkező figyeli a vízszintszabályzó érintkezőinek alapállapotát is.
virnw
virnw picture
A fűtőtest test zárlatára este rá fogok mérni, erről beszámolok majd, bár van a lakásban FI relé, szerintem ha ott a föld fele folyna el bármi akkor már régen lement volna.
Erre jutottam én is: valamelyik érzékelő nem az igazi - már csak az a kérdés melyik.
Esetleg valakinek tapasztalata, hogy melyik szokott gyakrabban meghibásodni???
Attee
Attee picture
Lehet ez vezérlőpanel probléma is. Éppen jó fél éve jártam ugyanígy saját Privileg gépünkkel, (EWM1000 vezérlő), csak néha csinálta a hibát. Én is a presszosztát kizárása után az analóg nyomásérzékelőre gyanakodtam, de végül a panel átforrasztgatása után megjavult a gép, azórta többé nem jött elő a hiba.
Szaki963
Szaki963 picture
"bár van a lakásban FI relé, szerintem ha ott a föld fele folyna el bármi akkor már régen lement volna.
Ez csak pár mili Amper,arra még meg sem rezdül a relé.
Viszont az elektronikát megbolondítja már.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
