Érdekes problémával találkoztam, hátha valakinek van ötlete...
Adott egy autóba való, kinai noname dvb-t tuner, mpeg4-es.
Megtalál minden adót, de az M1,M2,Duna adásainál kiirja, hogy "no av or scrambled stream".
A strenght, és a quality is 99%-os, és a Duna World jön rajta normálisan.
A RTL, TV2, EuroNews, Info csatorna tökéletesen jön pedig a Strenght csak 70-80%
Azért érdekes, mert nálunk a 610Mhz-en jön(ne) az M1,M2,Duna, Duna world.....
Ötlet??
Köszi.
2012, August 30 - 18:30
#1
sziasztok
a foldi digitalis tv mux frekvenciait legyetek szivesek megadni Karpataljara,Zahonytol keletre...kulfoldon ragadt hazankfia kerdi:)
...igaz,legutobb a multszazadban voltam az oshazaban,akkor is azt mondtak a hataron...nezd mar meg,van e az ukrannak zold kartyaja...
azota nem voltam
...de Magyar vagyok,Magyarnak szulettem...
Teljesen igazad van, de ezért nem kell felkapni a vizet! A határőrök ugyanis az útlevél alapján kategorizálták az embereket! Akinek szlovák útlevele volt, az szlovák, még akkor is ha magyar nemzetiségű és sokkal szebben beszélt magyarul, mint a "szerv"! Az ukrán útlevelű, az ukrán, a szerb az szerb, a román útlevelű pedig román stb...!
Üdv: lizakl
szia
koszi
igy van...
Igazatok lesz,.
Megnéztem a mindigtv-nél, és amik nekem nem jönnek be, azok a HD felbontásban sugározzák az adást...
Firmware-t meg nem tudom hogyan lehetne frissiteni, mert nincs rajta usb, csak sima mezei tuner, 3 video kimenttel, és egy sztereo hangkimenettel...
Most ugyanúgy bosszankodom mint a másik forumban a kolléga.. :(
Hiába, olcsó húsnak híg a leve...
Hello.
A HD adásokat nem tudja kikódolni...amit nézel rajta a nem HD. Volt már hasonló gond itt a Tanyán...valószínűleg itt is ez a gond lesz: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/alma-t2400-mpeg-4-es-h264-tuner-hd...
Üdv.: uniman
Hello!
A hiba oka:kinai noname.
A megoldás:szoftver frissítés.
(Van rajta
embléma?...hi)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
