Kedvenc kis nyomtatóm meglepett valamelyik nap. Bekapcsoláskor pár másodpercet követően "elsötétült". Ellenőrizve a vezetékeket minden rendben volt, így jött a szétszerelés. Szerencsére "javítás barát" a tápegysége, egy külön részben helyezték el amit egyszerűen ki lehet húzni belőle. Első ránézésre semmi nem utalt a hibára. Méricskélés és kondik ellenőrzése során kiderült, primer puffer elko lába elrohadt. Csere és próba.. de csak reménykedtem, hogy ennyivel megúsztam. A tápegység indul, viszont kimenetein 6 és 10 volt mérhető a névleges 24-32 helyett. TL, opto, táp ic cserélve, diódák szintén. Jelenség ugyanaz. Gyanítom a bekapcsolásnál kap(na) vissza az elektronikától egy vezérlést ami ebből az alacsonyabb szintből emelné a tápot, de ez korántsem biztos. Szóval ha valaki esetleg ismerné, vagy találkozott már ilyen szerkentyűvel, megoszthatná velem "ötleteit", mert én elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
2012, September 2 - 08:28
#1
Üdvözlet!
Ha érdekel valakit van egy Canon K30209 tápom.
És jó.
És nyomtatón kívűl, terheletlenül is ott csücsül a két feszültség (3,3V és 24V) a kimenetén. Oda bennt meg van még egy poti is, ha nyomtatót kapna a kimenetére, hogy beállítsd a kívánt értékre.
Valami hasonló haszontalan dologra elcserélném :-) !
Ennek a nyomtatója hamarabb feladta a szolgálatot semhogy a táp halt volna meg előbb. Havi 4-5 oldalt kellett csak dolgoznia. Beszáradt a fej.
Szia, sziasztok!
Milyen nyomtató volt?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hali!
Itt: http://www.webaruhaz.hu/ Be szokták számítani a rossz nyomtatókat. Egy akcióban 3 db nyomtatót lehet beszámíttatni. Gyűjtsél még ehhez 2 db-t és várd meg az akciójukat és vegyél valami működőt!
Hali!
Nem rossz ötlet, DE: nagyon megszerettem a gépet. Nem sok olyan van forgalomban amibe a teljes patron készletet (öt darab) 2000-ért megkapom.
Viszonylag sokat nyomtatok (fényképeket is) mégsem kell hetente patront cserélni. Ha nincs épp bekapcsolva a sz.gép, akkor is nyomtathatok közvetlenül kártyáról vagy usb-ről.. stb. Ha mindezeket figyelembe veszem talán még érdemes egy kis időt a javítására fordítani. :oke:
Üdv, Z.
Hello!
Szinten hasonlo problemaval kuszkodok a CANON multifunkcios nyomtato kipattinthato tapegysege mondta fel a szolgalatot.Smd biztositek , tranzisztor es elektrolit kondi csere utan a tapegyseg mukodik csak az a franya vezerlo feszultseg hianyzik ami a TL 431-es zenert vezerli.Ket eves garancia lejarta utan ket hettel adta be a kulcsot.
UDV.: LACI
Helló!
Nézted már az IC2-t? Az adja a referenciafeszültséget.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Igen, mint írtam cseréltem is a tl431-et. Erre megy az "ismeretlen" NX tranyó, ami az elektronikából kap(na) vissza vezérlést.
Üdv. Z.
Helló!
Egy másik nyomtató (BJC6000) kapcsolási rajzát nézve, "HVCONT" -> +24 VDC output control signal néven kap jelet a vezérlő elektronikából a táp.
Csatolok egy képet.
udv.:szuts
üdv a fólia oldalon levő IC-t cserélted?
Igen, arra céloztam mikor táp ic cserét írtam.
Üdv, Z.
Helló!
Bocsi, figyelmetlen voltam.
udv.:szuts
Amikor ezeket a kisebb feszültségeket mérted volt terhelés a tápon? Terhelés nélkül nem jól működik!
Nem lehet túl bonyolult a szekunder oldal. A vezérlés két állapotba kapcsolhatja a tranzisztort: vagy kinyitja vagy lezárja. Mindkét eset könnyen kipróbálható... Szerintem.
sanyika45
Igen, volt terhelés. A helyére rakva mértem ezeket az értékeket, igaz kivéve is ugyanezek jelennek meg.
A "vezérlés" viszont hiányzik, így most azt próbálom kideríteni miért. Ez az NX tranzistor ismeretlen számomra.
Kicsit jobban szétbontva a masinát az elektronikában tovább kutakodok.
Üdv, Z.
Külső tápból kapott feszültséggel ellenőrizd előbb a tranzisztort.
Úgy értettem a kipróbálást, hogy rövidrezárod a C-E között (nyitva), mérsz, rövidrezárod B-E között (zárva), mérsz. Ha valamelyik mérés jó eredményt ad, akkor tényleg a vezérléssel van a gond. Ha egyiksem jó akkor a táp még rossz.
sanyika45
Ma vissza kerül az asztalra és mindenképp így fogok tenni..
Üdv, Z.
Szia,
Mi a vezérlő IC típusa az adatlapja alapján el lehetne indulni!
Üdv,
Oszi
Ha atáp ic-re gondoltál az PFVIFA5518N. Csere után sem változott, bár az csak kósza ötlet volt.
Gyanús nekem ez a kapcsolás... négy kivezetés van a panelon. GND, 24V, 32V és egy "visszajövő"(?) pont ami NX jelölésű tranyón keresztül megy a TL középső lábára.
Üdv, Z.
Szia! Néhány canon nyomtatótáp már megfordult a kezemben. Ha a táp nincs a nyomtatóban, akkor az általad is mért alacsonyabb feszültségeket lehet mérni. A vezérlő lábra ad a nyomtató vezérlőpanelja feszültséget mikor készenlétből bekapcsolod. Kivett tápot úgy szoktam próbálni, hogy a kisebb kimenő feszültségű kimenetet egy kb 1-10 kohmos ellenállással összekötöm a vezérlő lábbal. Ilyenkor működő tápegységnél beállnak az üzemi feszültségek.Eddig ezt a módszert 24V-os tápoknál próbáltam, de szerintem a 24-32V-os kivitelűekkel is működik. Ha a nyomtató így sem indulna be, akkor lehet alaplap hiba is, esetleg próbáld meg kivenni a nyomtatófejet a gépből és nélküle bekapcsolni. Üdv Józsi
Szia,
Nem kizárt, hogy Standby kapcsolójel a kisebb fogyasztásért. Nincs valami szakadás, fóliarepedés valahol!
Üdv,
Oszi
Semmi ilyesmi hibát nem találtam, pedig többször átmértem/néztem.
Most épp azt a bizonyos smd tranyót próbálom azonosítani, hogy cseréljem..
Üdv, Z.
üdv: a trafó és puffer közötti két kondit cserélted?
Minden elkót cseréltem primer és sec oldalon is.
Üdv, Z.
Szia Zoltán!
Nem írtad meg, hogy mire jutottál.
Nekem is hasonló problémám van ezzel a táppal. Igaz én még nem jutottam odáig, hogy cseréljem a ref ic-t és nem mértem ki az előtte lévő SMD tranyót, de bennem is felmerül, hogy a nyomtatóból jövő engedélyező jel indítja a tápot. Amennyiben sikerült valami eredményre jutnod kérlek oszd meg velünk!
Sokunknak tudnál segíteni és időt spórolni!
Üdvözlettel:
Galibali
Sajnos az elmúlt időben nem volt időm foglalkozni a masinával és mint tudjuk, mindig az ember saját dolgai maradnak utoljára...
Mindössze annyit haladtam anno, hogy maga a táp jó. Vagyis vezérelve, megjelennek a helyes feszültségek.
Elkezdtem visszakövetni a vezetéket, de... szóval még nincs eredmény.
(természetesen ha jutok valamire azt megosztom)
Üdv, Z.
Feladtam, szelektív gyűjtő és kész.
Ennyi.
Szia Galibali!
Canon termékhez, K30209 jelzésű tápom van. Neked nem megfelelő ,mivel Uki=3.3V-0.15A / 24V-0.8A. Nem bogarásztam a benne lévő alkatrészeket, de ha felhasználható számodra ,elküldöm. Üzemképes.
welding alt
Szia Weding Alt!
Köszi a segíteni akarást, de már túl vagyok a selejtezésen.
Egyébként a tápja jó, ha kap vezérlőjelet. Ezt meg is tartottam!
Szép napot!
Galibali
Szia, sziasztok!
És ha megetetnétek külső feszültségről? Fittyet hányva arra, hogy épen mit is akar maga a nyomtató?
Az a 24 és 32 volt nem annyira macerás, hogy ne lehetne előállítani!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Idő hiányában (és a télre tekintettel) eddig jegelve volt a dolog, de a napokban muszáj leszek újra elővenni a masinát. Én még nem teljesen követtem végig azt a bizonyos "kapcsoló jelet", remélhetőleg sikerül meggyógyítani.
Üdv, Z.
Szia Zoltan35!
A mai napon én is idáig jutottam! Holnap próbálkozom a nyomtatóból jövő vezeték útját követni. Mire jutok majd elválik. Ha én érek esetleg előbb a megoldáshoz, feltétlen tudatom itt az oldalon.
Addig is szép estét kívánok!
Galibali
