CANON MP810 nyomtató tápegység hiba(?)
31 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Kedvenc kis nyomtatóm meglepett valamelyik nap. Bekapcsoláskor pár másodpercet követően "elsötétült". Ellenőrizve a vezetékeket minden rendben volt, így jött a szétszerelés. Szerencsére "javítás barát" a tápegysége, egy külön részben helyezték el amit egyszerűen ki lehet húzni belőle. Első ránézésre semmi nem utalt a hibára. Méricskélés és kondik ellenőrzése során kiderült, primer puffer elko lába elrohadt. Csere és próba.. de csak reménykedtem, hogy ennyivel megúsztam. A tápegység indul, viszont kimenetein 6 és 10 volt mérhető a névleges 24-32 helyett. TL, opto, táp ic cserélve, diódák szintén. Jelenség ugyanaz. Gyanítom a bekapcsolásnál kap(na) vissza az elektronikától egy vezérlést ami ebből az alacsonyabb szintből emelné a tápot, de ez korántsem biztos. Szóval ha valaki esetleg ismerné, vagy találkozott már ilyen szerkentyűvel, megoszthatná velem "ötleteit", mert én elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
File attachment:
morol
morol picture
Üdvözlet!
Ha érdekel valakit van egy Canon K30209 tápom.
És jó.
És nyomtatón kívűl, terheletlenül is ott csücsül a két feszültség (3,3V és 24V) a kimenetén. Oda bennt meg van még egy poti is, ha nyomtatót kapna a kimenetére, hogy beállítsd a kívánt értékre.
Valami hasonló haszontalan dologra elcserélném :-) !
Ennek a nyomtatója hamarabb feladta a szolgálatot semhogy a táp halt volna meg előbb. Havi 4-5 oldalt kellett csak dolgoznia. Beszáradt a fej.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Milyen nyomtató volt?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Itt: http://www.webaruhaz.hu/ Be szokták számítani a rossz nyomtatókat. Egy akcióban 3 db nyomtatót lehet beszámíttatni. Gyűjtsél még ehhez 2 db-t és várd meg az akciójukat és vegyél valami működőt!
Hali!
zoltan35
zoltan35 picture
Nem rossz ötlet, DE: nagyon megszerettem a gépet. Nem sok olyan van forgalomban amibe a teljes patron készletet (öt darab) 2000-ért megkapom.
Viszonylag sokat nyomtatok (fényképeket is) mégsem kell hetente patront cserélni. Ha nincs épp bekapcsolva a sz.gép, akkor is nyomtathatok közvetlenül kártyáról vagy usb-ről.. stb. Ha mindezeket figyelembe veszem talán még érdemes egy kis időt a javítására fordítani. :oke:
Üdv, Z.
TAKLACO
TAKLACO picture
Hello!
Szinten hasonlo problemaval kuszkodok a CANON multifunkcios nyomtato kipattinthato tapegysege mondta fel a szolgalatot.Smd biztositek , tranzisztor es elektrolit kondi csere utan a tapegyseg mukodik csak az a franya vezerlo feszultseg hianyzik ami a TL 431-es zenert vezerli.Ket eves garancia lejarta utan ket hettel adta be a kulcsot.
UDV.: LACI
szuts
szuts picture
Helló!
Nézted már az IC2-t? Az adja a referenciafeszültséget.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
zoltan35
zoltan35 picture
Igen, mint írtam cseréltem is a tl431-et. Erre megy az "ismeretlen" NX tranyó, ami az elektronikából kap(na) vissza vezérlést.
Üdv. Z.
szuts
szuts picture
Helló!
Egy másik nyomtató (BJC6000) kapcsolási rajzát nézve, "HVCONT" -> +24 VDC output control signal néven kap jelet a vezérlő elektronikából a táp.
Csatolok egy képet.
udv.:szuts
SzBálint
SzBálint picture
üdv a fólia oldalon levő IC-t cserélted?
zoltan35
zoltan35 picture
Igen, arra céloztam mikor táp ic cserét írtam.
Üdv, Z.
szuts
szuts picture
Helló!
Bocsi, figyelmetlen voltam.
udv.:szuts
sanyika45
sanyika45 picture
Amikor ezeket a kisebb feszültségeket mérted volt terhelés a tápon? Terhelés nélkül nem jól működik!
Nem lehet túl bonyolult a szekunder oldal. A vezérlés két állapotba kapcsolhatja a tranzisztort: vagy kinyitja vagy lezárja. Mindkét eset könnyen kipróbálható... Szerintem.
sanyika45
zoltan35
zoltan35 picture
Igen, volt terhelés. A helyére rakva mértem ezeket az értékeket, igaz kivéve is ugyanezek jelennek meg.
A "vezérlés" viszont hiányzik, így most azt próbálom kideríteni miért. Ez az NX tranzistor ismeretlen számomra.
Kicsit jobban szétbontva a masinát az elektronikában tovább kutakodok.
Üdv, Z.
sanyika45
sanyika45 picture
Külső tápból kapott feszültséggel ellenőrizd előbb a tranzisztort.
Úgy értettem a kipróbálást, hogy rövidrezárod a C-E között (nyitva), mérsz, rövidrezárod B-E között (zárva), mérsz. Ha valamelyik mérés jó eredményt ad, akkor tényleg a vezérléssel van a gond. Ha egyiksem jó akkor a táp még rossz.
sanyika45
zoltan35
zoltan35 picture
Ma vissza kerül az asztalra és mindenképp így fogok tenni..
Üdv, Z.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Mi a vezérlő IC típusa az adatlapja alapján el lehetne indulni!
Üdv,
Oszi
zoltan35
zoltan35 picture
Ha atáp ic-re gondoltál az PFVIFA5518N. Csere után sem változott, bár az csak kósza ötlet volt.
Gyanús nekem ez a kapcsolás... négy kivezetés van a panelon. GND, 24V, 32V és egy "visszajövő"(?) pont ami NX jelölésű tranyón keresztül megy a TL középső lábára.
Üdv, Z.
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
Szia! Néhány canon nyomtatótáp már megfordult a kezemben. Ha a táp nincs a nyomtatóban, akkor az általad is mért alacsonyabb feszültségeket lehet mérni. A vezérlő lábra ad a nyomtató vezérlőpanelja feszültséget mikor készenlétből bekapcsolod. Kivett tápot úgy szoktam próbálni, hogy a kisebb kimenő feszültségű kimenetet egy kb 1-10 kohmos ellenállással összekötöm a vezérlő lábbal. Ilyenkor működő tápegységnél beállnak az üzemi feszültségek.Eddig ezt a módszert 24V-os tápoknál próbáltam, de szerintem a 24-32V-os kivitelűekkel is működik. Ha a nyomtató így sem indulna be, akkor lehet alaplap hiba is, esetleg próbáld meg kivenni a nyomtatófejet a gépből és nélküle bekapcsolni. Üdv Józsi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Nem kizárt, hogy Standby kapcsolójel a kisebb fogyasztásért. Nincs valami szakadás, fóliarepedés valahol!
Üdv,
Oszi
zoltan35
zoltan35 picture
Semmi ilyesmi hibát nem találtam, pedig többször átmértem/néztem.
Most épp azt a bizonyos smd tranyót próbálom azonosítani, hogy cseréljem..
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a trafó és puffer közötti két kondit cserélted?
zoltan35
zoltan35 picture
Minden elkót cseréltem primer és sec oldalon is.
Üdv, Z.
Galibali
Galibali picture
Szia Zoltán!
Nem írtad meg, hogy mire jutottál.
Nekem is hasonló problémám van ezzel a táppal. Igaz én még nem jutottam odáig, hogy cseréljem a ref ic-t és nem mértem ki az előtte lévő SMD tranyót, de bennem is felmerül, hogy a nyomtatóból jövő engedélyező jel indítja a tápot. Amennyiben sikerült valami eredményre jutnod kérlek oszd meg velünk!
Sokunknak tudnál segíteni és időt spórolni!
Üdvözlettel:
Galibali
zoltan35
zoltan35 picture
Sajnos az elmúlt időben nem volt időm foglalkozni a masinával és mint tudjuk, mindig az ember saját dolgai maradnak utoljára...
Mindössze annyit haladtam anno, hogy maga a táp jó. Vagyis vezérelve, megjelennek a helyes feszültségek.
Elkezdtem visszakövetni a vezetéket, de... szóval még nincs eredmény.
(természetesen ha jutok valamire azt megosztom)
Üdv, Z.
Galibali
Galibali picture
Feladtam, szelektív gyűjtő és kész.
Ennyi.
welding alt
welding alt picture
Szia Galibali!
Canon termékhez, K30209 jelzésű tápom van. Neked nem megfelelő ,mivel Uki=3.3V-0.15A / 24V-0.8A. Nem bogarásztam a benne lévő alkatrészeket, de ha felhasználható számodra ,elküldöm. Üzemképes.
welding alt
Galibali
Galibali picture
Szia Weding Alt!
Köszi a segíteni akarást, de már túl vagyok a selejtezésen.
Egyébként a tápja jó, ha kap vezérlőjelet. Ezt meg is tartottam!
Szép napot!
Galibali
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
És ha megetetnétek külső feszültségről? Fittyet hányva arra, hogy épen mit is akar maga a nyomtató?
Az a 24 és 32 volt nem annyira macerás, hogy ne lehetne előállítani!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
zoltan35
zoltan35 picture
Idő hiányában (és a télre tekintettel) eddig jegelve volt a dolog, de a napokban muszáj leszek újra elővenni a masinát. Én még nem teljesen követtem végig azt a bizonyos "kapcsoló jelet", remélhetőleg sikerül meggyógyítani.
Üdv, Z.
Galibali
Galibali picture
Szia Zoltan35!
A mai napon én is idáig jutottam! Holnap próbálkozom a nyomtatóból jövő vezeték útját követni. Mire jutok majd elválik. Ha én érek esetleg előbb a megoldáshoz, feltétlen tudatom itt az oldalon.
Addig is szép estét kívánok!
Galibali
