RP47 diódát mivel lehet helyettesíteni
25 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A címbeli tipusú dióda adatai kellenének, illetve mivel lehetne helyettesíteni? A gugli nem talált róla semmit. Projektoros tévé sorvég fokozatban van.
Köszi.
gyimi1
gyimi1 picture
Köszönöm Urak a segítséget!Valóban ez lesz a típus amit belinkeltetek.
A kiforrasztott diódán RP47 jelzés van az 1H pedig kicsi betűvel van utána írva, ebből gondoltam, hogy RP47 a típusa.
Az adatai megvannak(2000V 0,1A 100ns), már csak helyettesítő típus kellene ami rendelhető is. A hq-nál ez a legközelebbi az adatai szerint:RGP02-20E(2000V 0,5A 300ns)nem tudom berakhatom-e helyette vagy lassú lesz? És ha két 1000V 100ns-osból raknám össze sorba?(lehet hülyeség mert az idők is összeadódnak?)
Már csak azt nem tudom, hogy a "47" mit jelent?
Köszi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz gyimi1!
Korrekt csapat, és gyors a szállítás:
http://hu.rs-online.com/web/p/egyeniranyito-es-schottky-diodak-valamint-...
exGelkás
gyimi1
gyimi1 picture
Szia exGelkás!
Köszi szépen a linket!
zsugori
zsugori picture
cape-t
cape-t picture
A rajzon simán RP1H 2000V, úgyhogy az Általad elsőnek belinkelt típus lesz a nyerő! 2000V 0.1A/5Amax 100nS visszaállási idejű gyors dióda.
Gyula
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Szia Gyula olyan sok választás itt sincs
http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/dio/index.htm
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz gyimi1!
Egyszerűsítsük le a keresését! Mi a javítandó készülék típusa?
Egy doksiból, könnyebben kideríthető, akár a helyettesítője is.
Nem adtál meg tokozat típust sem.
exGelkás
gyimi1
gyimi1 picture
Megvan a tévé rajza de azon is csak ennyi van rajta.
Amúgy tessék: Samsung sp42q2hlx/D402
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz gyimi1!
Add meg a pozíció számát is, ne nekem kelljen keresgetnem, egy fránya alkatrészt!
exGelkás
cape-t
cape-t picture
Szia ExGelkás!
Bocsi, hogy belevau, de szerintem a / után a D402 már a poz. szám lesz.
Tisztelettel:
Gyula
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz cape-t!
Köszi, valóban, de ez így egyben leírva, kicsit bizar, a típusjelzéshez tartozónak véltem.
Azt, már viszont végleg nem értem, hogy honnan került ide az RP47, mint típus?
exGelkás
zsugori
zsugori picture
Szia exGelkás
Mert még van az rp alatt is szám.
http://www.szlianrun.com/upfile/Photo/20110512155145230.jpg
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz zsugori!
Így már érthető a dolog, csak az nem, ha megvan a rajz is hozzá, és az ott szereplő jelölésnek köze sincs az alkatrészen levőhöz, akkor, már gyanakodnék, hogy az valószínűleg, egy footprint. Szokásod szerint, megtaláltad, a megoldást, így már teljes a boldogság.
exGelkás
zsugori
zsugori picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz zsugori!
Nem olyan régen, talán egy fél éve találtam erre a társaságra:
http://hu.rs-online.com/web/home.html
Gyorsak, és pontosan szállítottak.
exGelkás
zsugori
zsugori picture
Szia exGelkás
nagyon szépen köszönöm elraktározom :-).
Kari
Kari picture
Szia Ex!
Nem kell nekünk mindeg mendent tudni-vagy nem? :-)
Aztan meg nem lehetetlen, hogy egy alternativ gyarto-forgalmazo megiscsak igy jelöli...
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
Igazából, ez a bejegyzés volt számomra érthetetlen:
"Szia!
Amúgy tessék: Samsung sp42q2hlx/D402"
A rajzon lévő jelölés alapján, viszont igen gyorsan célbaértünk!
exGelkás
Kari
Kari picture
Hali!
Ja, azt kell mondjam, hogy ez csak azt sugallja, hogy Te alighanem elöbb vizslattad meg a rajzot mint a topiknyito kollega_dehat volt ez man maskor is igy...
Kar
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen tokozású??????????????????
fejo
fejo picture
gabor54
gabor54 picture
Szia! Biztos, hogy Dioda?
nem SMD resistor?
http://colourclassicfaq.com/tech/ccparts.html
Üdv. Gábor
gyimi1
gyimi1 picture
Gyorsak voltatok, de sajnos egyik sem az.
Ez normál műanyag tokos dióda olyan mint az 1n4007 csak kicsit vastagabb.Rajta van a mínusz oldalt jelölő csík is és a panelon a szitázás is dióda jel.A vele párhuzamos kondi értéke 270pF 2000V.
Még annyit, hogy az RP47 után 1H van más nincs rajta.Amúgy szakadást mérek rajta.Köszi.
Kari
Kari picture
Hali gyimi!
Probald meg RP471-kent is megtalalni! :-)
Kari
