A címbeli tipusú dióda adatai kellenének, illetve mivel lehetne helyettesíteni? A gugli nem talált róla semmit. Projektoros tévé sorvég fokozatban van.
Köszi.
2012, September 3 - 21:26
#1
Köszi.
Köszönöm Urak a segítséget!Valóban ez lesz a típus amit belinkeltetek.
A kiforrasztott diódán RP47 jelzés van az 1H pedig kicsi betűvel van utána írva, ebből gondoltam, hogy RP47 a típusa.
Az adatai megvannak(2000V 0,1A 100ns), már csak helyettesítő típus kellene ami rendelhető is. A hq-nál ez a legközelebbi az adatai szerint:RGP02-20E(2000V 0,5A 300ns)nem tudom berakhatom-e helyette vagy lassú lesz? És ha két 1000V 100ns-osból raknám össze sorba?(lehet hülyeség mert az idők is összeadódnak?)
Már csak azt nem tudom, hogy a "47" mit jelent?
Köszi.
Szervusz gyimi1!
Korrekt csapat, és gyors a szállítás:
http://hu.rs-online.com/web/p/egyeniranyito-es-schottky-diodak-valamint-...
exGelkás
Szia exGelkás!
Köszi szépen a linket!
talán így közelebb jarunk
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/38189/SANKEN/RP1H.html
http://datasheet.seekic.com/pdfimage/RP3/RP3Fpdf0.jpg
A rajzon simán RP1H 2000V, úgyhogy az Általad elsőnek belinkelt típus lesz a nyerő! 2000V 0.1A/5Amax 100nS visszaállási idejű gyors dióda.
Gyula
Szia Gyula olyan sok választás itt sincs
http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/dio/index.htm
Szervusz gyimi1!
Egyszerűsítsük le a keresését! Mi a javítandó készülék típusa?
Egy doksiból, könnyebben kideríthető, akár a helyettesítője is.
Nem adtál meg tokozat típust sem.
exGelkás
Megvan a tévé rajza de azon is csak ennyi van rajta.
Amúgy tessék: Samsung sp42q2hlx/D402
Szervusz gyimi1!
Add meg a pozíció számát is, ne nekem kelljen keresgetnem, egy fránya alkatrészt!
exGelkás
Szia ExGelkás!
Bocsi, hogy belevau, de szerintem a / után a D402 már a poz. szám lesz.
Tisztelettel:
Gyula
Szervusz cape-t!
Köszi, valóban, de ez így egyben leírva, kicsit bizar, a típusjelzéshez tartozónak véltem.
Azt, már viszont végleg nem értem, hogy honnan került ide az RP47, mint típus?
exGelkás
Szia exGelkás
Mert még van az rp alatt is szám.
http://www.szlianrun.com/upfile/Photo/20110512155145230.jpg
Szervusz zsugori!
Így már érthető a dolog, csak az nem, ha megvan a rajz is hozzá, és az ott szereplő jelölésnek köze sincs az alkatrészen levőhöz, akkor, már gyanakodnék, hogy az valószínűleg, egy footprint. Szokásod szerint, megtaláltad, a megoldást, így már teljes a boldogság.
exGelkás
Szia exGelkás
A boldogság még nem mert a helyettesitése e szerint
http://www.datasheetarchive.com/RP1H%20%22cross%20reference%22-datasheet...
SF1600,BY203/20
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/by203_20s.html
http://hu.farnell.com/vishay-semiconductor/sf1600-tr-e3/diode-fast-1a-16...
http://hu.farnell.com/vishay/by203-20stap/diode-high-voltage/dp/1075763
http://www.galaxycn.com/jsp/productlistshow.do?typeId=83&id=218
http://www.galaxycn.com/jsp/upload/0262038%28RP1H%29Z.pdf
Szervusz zsugori!
Nem olyan régen, talán egy fél éve találtam erre a társaságra:
http://hu.rs-online.com/web/home.html
Gyorsak, és pontosan szállítottak.
exGelkás
Szia exGelkás
nagyon szépen köszönöm elraktározom :-).
Szia Ex!
Nem kell nekünk mindeg mendent tudni-vagy nem? :-)
Aztan meg nem lehetetlen, hogy egy alternativ gyarto-forgalmazo megiscsak igy jelöli...
Kari
Szervusz Kari!
Igazából, ez a bejegyzés volt számomra érthetetlen:
"Szia!
Amúgy tessék: Samsung sp42q2hlx/D402"
A rajzon lévő jelölés alapján, viszont igen gyorsan célbaértünk!
exGelkás
Hali!
Ja, azt kell mondjam, hogy ez csak azt sugallja, hogy Te alighanem elöbb vizslattad meg a rajzot mint a topiknyito kollega_dehat volt ez man maskor is igy...
Kar
szia: milyen tokozású??????????????????
http://www.nikkohm.com/nikkohm_e_pdf/rp45rp46rp47rp48_e20090601.pdf
Üdv: FEJO
Szia! Biztos, hogy Dioda?
nem SMD resistor?
http://colourclassicfaq.com/tech/ccparts.html
Üdv. Gábor
Gyorsak voltatok, de sajnos egyik sem az.
Ez normál műanyag tokos dióda olyan mint az 1n4007 csak kicsit vastagabb.Rajta van a mínusz oldalt jelölő csík is és a panelon a szitázás is dióda jel.A vele párhuzamos kondi értéke 270pF 2000V.
Még annyit, hogy az RP47 után 1H van más nincs rajta.Amúgy szakadást mérek rajta.Köszi.
Hali gyimi!
Probald meg RP471-kent is megtalalni! :-)
Kari
