Phillips VR550-02 videó SECAM-osra alakítása???? LEFÚJVA,nem olyan egyszerű az!
11 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Van egy VR550-02 tipusú videóm,sajnos ez nem tudja a secam rendszert.Láttam ugyan ez /58 típussal ismeri. Szerkezetileg szinte teljesen megegyeznek(ugyan az a proci meg minden),elsőre a fényképen szereplő pal/secam detektor bekötése(nem bekötése) tűnt fel. Szerintetek ha ezt átalakítom van esély hogy lejátsza színesben a secam felvételt? Tudok eeprom tartalmat is szerezni hozzá ,egyenlőre arra vagyok kíváncsi anélkül is menne e.Valamint kérdésem: ha az eeprom tartalmat átírom egy magyar menüs VR550-58 éval akkor ez is magyar menüs lesz?
File attachment:
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Teljesen igazatok van az árakat illetően.Nekem is porosodik itt 2db tökéletes 6fejes hifi videó(magyar menü,multinorma).Mondtam oda adom neki,de tudjátok milyenek az öregek.. :) Azért nem engedi hogy kicseréljem a sokkal komolyabbra mert "túl sok" apró gomb van a távirányítóján,meg már ehhez szokott. :D Lehet az lesz a megoldás hogy ugyanilyet kell keresni neki multinormásban. :S
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Lefújtam az akciót,tovább tanulmányozva a rajzot kiderült nem 3-4 alkatrész hiányáról van csak szó hanem számos összekötési pont, sőt egy nem véletlen SECAM-BLOCK nak titulált LA70100M 30 lábú IC hiánya az alaplapon.:(
zoltan35
zoltan35 picture
Könnyen át lehet "alakítani": hálózati dugót kihúzod és az egyéb csatlakozókat. Le emeled a polcról, másikat a helyére.. csatlakozók vissza és a villásdugó szintén. Máris megoldva, ahogy erre "Attee" is utalt.
(van pár elég komoly video amiket nem volt szívem kidobni. Ha érdekel privátban megbeszélhetjük, legalább tudom jó helyre kerül)
Üdv, Z.
Attee
Attee picture
Egyszerűbb venni vakerán vagy valahol egy multinormás videót, már sztem fillérekért van, esetleg némi mechanikai felújítást kell eszközölni.
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika, a magnók rajzait teljesen látnom kellene, de
csak néhány gondolat, mert azt írtad hogy "SECAM dekóder..."
Egyszerűsítsük le a kérdést. (Persze, majd jönnek a guruk...hi)
Egy VHS video-ban (VHS-MESECAM esetben, mert az igazi VHS-SECAM azért tényleg más) ne keress semmiféle SECAM kóder-dekódert!
A kétféle szabvány rögzítésében alig van differencia. Mindkét esetben egy kvarccal "lekeverik" a PAL vagy SECAM színsegédvivőt alacsony frekire, az kerül rögzítésre, változtatás nélkül.
A vissza-lejátsszáskor sem történik sok dolog, vissza kell keverni a színsegédvivőt az eredeti frekvenciára.
A különbség lényege csak annyi, hogy PAL esetben kell egy kis PLL-es utánhangolás arra, hogy a kimeneti színsegédvivő teljesen PONTOS legyen, a szalagsebesség ingadozás se jelentkezzen, azaz a színsegédvivő 4433618.75 Hz legyen.
Mivel SECAM-ban ez a PLL működésképtelen, bizonyára minden színsegédvivőt lekapcsolnak.
Mégegyszer mondom, látnom kellene mindkét rajzot... Gondolom, minden benne van az IC-kben, legfeljebb néhány külső alkatrészt spórolnak ki a tiszta PAL esetben. -remélem-
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
SzBálint
SzBálint picture
szia gbenyov:
Mindkét rajz fenn van a tanyán.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszönöm a válaszokat! Ahogy elnéztem a két készülék IC-k,procik szempontjából teljesen azonos. Egyenlőre megpróbálom a rajzon lévő eltérést orvosolni 2 ellenállás+22nF berakásával.Ha nem sikerül akkor talán az eeprom tartalom átmásolása lesz a további lépés(persze azért előtte lementem a régit). Szerencsére van egy magyaro. forgalomba hozott típus is amit kölcsönkérhetek. 24xxx eeprom van bennük ezekhez nemrég építettem olvasó-írót.Tudom nem igen érdemes már ilyesmikkel vacakolni de a videó a családé és azt hallgatom már 2 hete hogy nem tudják nézni színesben a régen felvett kazettákat....Elfújta a szél stb.Na meg a rabszolgasors ISAURA-ját ki ne felejtsem.....:)
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem kell átalakítani, szerintem automatikusan vált.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia! Nem sajnos. A 02-es verziót csak PAL rendszerre készítették a magyar piacra pedig a PAL/MESECAM verzió került.Eddig ennyi különbséget találtam.Amelyikben be van kötve a pal/secam detektor az a két normás és az természetesen már automatikusan vált.Gondolom alapból a dekódolás PAL rendszerre történik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: bocs, most látom a 02-t.
Milyen IC-vannak benne?
A tanyán fenn van a rajza mindkét félének.
