Üdv minden mosógép dokinak.Bauknecht wak7751 tipusú mosógép F 14 ír ki.Nem zár a retesz, nem indul.Ha tudtok segítsetek!!Köszönöm előre is egy kezdő tanya lakó.
2012, September 6 - 21:03
#1
Megoldódott a probléma- eprom frissítés megoldotta, whirlpool szervizben egy párperc alatt.Egy "pontba"sem került. :-? Köszönöm mindenkinek akit tényleg segítő szándék"vezérelt"Azoknak is akik ezen jót mulattak.Talán egyszer én is eladom a lelkem egy pár pontér!!Ilyen világot élünk! :hmmm:
Szia Gabi!
Ügyes vagy ! :taps:
Akkor most , megjelölni a témát : Megoldva ! és kéretik oda írni EEPROM frissítéssel !
Ismét kerestem 3 pontot .
Üdv! Miki.
Megoldva!: eprom frissítéssel.Így kell vagy van más is amit tennem kell.Köszönöm a segítséget aki a legaktívabb segítő szándék vezérelt. :bow: További szép estét!!
Szia !
A szerkesztésre kattintva , a téma nevébe zárójelben, írjad MEGOLDVA és a szöveg alján írd oda, hogyan, miként van megoldva ! :beer:
Üdv! Miki.
Szia !
Milyen panel van benne ??
A legtöbb Baukn.- nél ez EEPROM hiba, kijelzőtől szakadás a panelig .
Fűtőszál és motor ellenőrzése után, a panel szárítása után , kezdheted egy cserepanellal.
Üdv! Miki.
Ma este megnézem.Dolgoztam: egy állam kincstári cégnél mint fizikai állományú villanyszerelő.Az ajtó zár nem zár be az már biztos.Egy pár led világít.Ezek a készülékek az európai piacon miért nem jelennek meg?Nekem van egy hasonló lomis gépem több éve használom és nagyon jól működik.Csapágy törötten vettem, igaz javítani kellet,de még mindig jobb mint a mai 3-4.évesen kidobandó gépek.A belső lemez le van kezelve valamilyen lakkal és nem rozsdásodik.A szüleim Fagor mosógépe 4 éves és már rozsdás. Esetleg panel javítás szóba jöhet vagy kuka?Hol javít ilyet valaki mondjuk Szabolcs megyében Nyíregyháza körzetében? Köszönöm mindenkinek aki tud ebben segíteni.
Szia Gabi !
Akkor láss neki !
Az ajtózárnak be kell zárni !
Nem tudsz egy képet a paneljáról felrakni?
Ha látom a panelt, akkor segítek .
Üdv! Miki.
Sajnos képet még nem tudok felrakni,de megkérem a kollégám hátha tud segíteni.A motor direktbe szépen megy,szivattyú is a fűtőbetét 40mohm műszerrel testhez mérve" mind a két véget mérve"végtelen.A betét ellen állása 27ohm .A vízszelep 3.78kohm.Amit észleltem egész véletlenül ha gyors egymásután ugyan arra a programra kapcsolva elindul.Még egy módszer ha előre beállítom a programot,hogy nincs bedugva és kétszer gyorsan adok feszültséget akkor is elindul.Ti profi szerelők tapasztaltatok már ilyet?Olyan mintha resetet nyomnék valami kütyünek.Elindulás után ha nincs rajta a víz akkor is megy forgatja a motort közben kéri a vizet kb.5 perc és leállt mivel nem kapta meg az adag vizet FH kóddal.Köszönöm előre is a segítséget Miki!
Szia Gabi !
Az csak motorteszt !
A perifériáknak nics köze az ajtózárhoz, mivel az első funkció "Ajtó bezár".
Ha triac él ami ráadja a feszt a tablettára, akkor a be kellene zárnia, alapul véve azt , hogy a processor müxik.
Ha látod a panelt akkor keress rá a neten és úgy add meg . Keress rá az EWM1000, EWM1000+, EWM1100, EWM2000 panelekre és figyeld meg melyik az.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Felnyomom a dokuját,ez Wh klón.
Azt hiszem Omega panel lakik benne.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Omega 2 van rajta.Whirlpool L1274.ProciMc68hc 908ap32cfb 2l47pctae06
Szia Gabi !
Ez akkor OMEGA Delta L1274 .
Az ajtózár triac-ot és vezérlését sasold meg. Be kell , hogy zárjon az ajtó, addig nincs mit keresni, ez az első.
Üdv! Miki.
Az ajtó bezár forrasztási hiba,de az előzőekben leírt hiba jelenség fenn áll.A gyors kétszeri feszültség ráadással elindul a program. Nem vártam ,hogy végig csinálja,de a vízbeengedés, motorforgatás, szivattyúzás megy.Eddig a rendes indítási menetnél mindig F14 ír ki és csak gyors dupla feszültség ráadásra indul.Úgy kb.tízpercig ment és leállítottam mivel késő volt és másnap munka.Köszönöm Miki,hogy foglalkoztok a problémámmal.Kifogytam az ötletekből.Sajnálnám kidobni a gépet nagyon jó állapotban van.Esetleg egy panel mennyi lenne?- vagy még van valami konkrét ötletetek.Sokat olvasom az írásotokat nagyon hasznos dolgokat tudtam meg.Ezért jó ez az oldal.Szívesen elmennék mellétek dolgozni inasnak.Kevés már az ilyen vérbéli profi szaki.Mindenki csak a dalolásból és a táncból akar megélni.Szép napot mindenkinek!!!Várom további ötleteket hátha mos még vele az asszony.
Szia Gabi !
Mint írtam, ez általában EEPROM-ra utaló hiba, de ez csak a gyártó szerint !
Első körben én kiszárítanám a panelt , mondjuk a napon , vagy hajszárítóval, mondjuk olyan 80 fokra . Ez után átkondizás a secunder és primer oldalon is .
A csatlakozókat jegyezd meg színes filcel , vagy egyezményes jelekkel, hogy ugyan oda kerüljenek vissza.
A kontaktusokat 1500-2000 smirglee-vel letisztítani, és nagyítóval átnézni a pnelt és forrasztani mindent ami gyanús . Ez már plumbumfree technológia, maradt volna az an.....ban , aki kitalálta !
Hát asszem ennyi ! :D
Üdv! Miki.
Köszönöm megpróbálom!!Üdv!!!
Szia Józsi !
Tudom hogy Whirl. de tudod hány féle paneljük van !!
Milyen néven , mert a rendezetlenek között nincsen ?
Üdv! Miki.
baucnecht_wak_7551_855453130000_2.pdf
Most ment fel.
De ahogy nézem ez már fent is van,legalább is dupenak látszik.
elwo
Szia !
Letöltés 0, tehát nem hiszem , hogy duplé.
Köszi ! :beer:
Üdv! Miki.
"nem hiszem , hogy duplé."
Hiszed, vagy sem, bizony dupe (volt). Maradt az eredeti!
Üdv! Kalex
Szia !
Te vagy Aki tuggya és tuggya ! :bow:
Nekem csak kellett 3 pont !
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Ha neked a pont kell , akkor
az most pont elfogyott ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor !
A Te h.sz.-od is pont erről szólt ! :yes:
Üdv! Miki.
szia!
kijelzö pontos j javitsd ki.
üdv:atis
Köszönöm a kiigazítást! :taps2:
