Bauknecht WAK 7751 F14 hibajelzés mit jelent? (Megoldva eprom frissítéssel)
25 posts / 0 new
gabi0219
gabi0219 picture
Üdv minden mosógép dokinak.Bauknecht wak7751 tipusú mosógép F 14 ír ki.Nem zár a retesz, nem indul.Ha tudtok segítsetek!!Köszönöm előre is egy kezdő tanya lakó.
gabi0219
gabi0219 picture
Megoldódott a probléma- eprom frissítés megoldotta, whirlpool szervizben egy párperc alatt.Egy "pontba"sem került. :-? Köszönöm mindenkinek akit tényleg segítő szándék"vezérelt"Azoknak is akik ezen jót mulattak.Talán egyszer én is eladom a lelkem egy pár pontér!!Ilyen világot élünk! :hmmm:
kolya61
kolya61 picture
Szia Gabi!
Ügyes vagy ! :taps:
Akkor most , megjelölni a témát : Megoldva ! és kéretik oda írni EEPROM frissítéssel !
Ismét kerestem 3 pontot .
Üdv! Miki.
gabi0219
gabi0219 picture
Megoldva!: eprom frissítéssel.Így kell vagy van más is amit tennem kell.Köszönöm a segítséget aki a legaktívabb segítő szándék vezérelt. :bow: További szép estét!!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A szerkesztésre kattintva , a téma nevébe zárójelben, írjad MEGOLDVA és a szöveg alján írd oda, hogyan, miként van megoldva ! :beer:
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Milyen panel van benne ??
A legtöbb Baukn.- nél ez EEPROM hiba, kijelzőtől szakadás a panelig .
Fűtőszál és motor ellenőrzése után, a panel szárítása után , kezdheted egy cserepanellal.
Üdv! Miki.
gabi0219
gabi0219 picture
Ma este megnézem.Dolgoztam: egy állam kincstári cégnél mint fizikai állományú villanyszerelő.Az ajtó zár nem zár be az már biztos.Egy pár led világít.Ezek a készülékek az európai piacon miért nem jelennek meg?Nekem van egy hasonló lomis gépem több éve használom és nagyon jól működik.Csapágy törötten vettem, igaz javítani kellet,de még mindig jobb mint a mai 3-4.évesen kidobandó gépek.A belső lemez le van kezelve valamilyen lakkal és nem rozsdásodik.A szüleim Fagor mosógépe 4 éves és már rozsdás. Esetleg panel javítás szóba jöhet vagy kuka?Hol javít ilyet valaki mondjuk Szabolcs megyében Nyíregyháza körzetében? Köszönöm mindenkinek aki tud ebben segíteni.
kolya61
kolya61 picture
Szia Gabi !
Akkor láss neki !
Az ajtózárnak be kell zárni !
Nem tudsz egy képet a paneljáról felrakni?
Ha látom a panelt, akkor segítek .
Üdv! Miki.
gabi0219
gabi0219 picture
Sajnos képet még nem tudok felrakni,de megkérem a kollégám hátha tud segíteni.A motor direktbe szépen megy,szivattyú is a fűtőbetét 40mohm műszerrel testhez mérve" mind a két véget mérve"végtelen.A betét ellen állása 27ohm .A vízszelep 3.78kohm.Amit észleltem egész véletlenül ha gyors egymásután ugyan arra a programra kapcsolva elindul.Még egy módszer ha előre beállítom a programot,hogy nincs bedugva és kétszer gyorsan adok feszültséget akkor is elindul.Ti profi szerelők tapasztaltatok már ilyet?Olyan mintha resetet nyomnék valami kütyünek.Elindulás után ha nincs rajta a víz akkor is megy forgatja a motort közben kéri a vizet kb.5 perc és leállt mivel nem kapta meg az adag vizet FH kóddal.Köszönöm előre is a segítséget Miki!
kolya61
kolya61 picture
Szia Gabi !
Az csak motorteszt !
A perifériáknak nics köze az ajtózárhoz, mivel az első funkció "Ajtó bezár".
Ha triac él ami ráadja a feszt a tablettára, akkor a be kellene zárnia, alapul véve azt , hogy a processor müxik.
Ha látod a panelt akkor keress rá a neten és úgy add meg . Keress rá az EWM1000, EWM1000+, EWM1100, EWM2000 panelekre és figyeld meg melyik az.
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Miki!
Felnyomom a dokuját,ez Wh klón.
Azt hiszem Omega panel lakik benne.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
gabi0219
gabi0219 picture
Omega 2 van rajta.Whirlpool L1274.ProciMc68hc 908ap32cfb 2l47pctae06
kolya61
kolya61 picture
Szia Gabi !
Ez akkor OMEGA Delta L1274 .
Az ajtózár triac-ot és vezérlését sasold meg. Be kell , hogy zárjon az ajtó, addig nincs mit keresni, ez az első.
Üdv! Miki.
gabi0219
gabi0219 picture
Az ajtó bezár forrasztási hiba,de az előzőekben leírt hiba jelenség fenn áll.A gyors kétszeri feszültség ráadással elindul a program. Nem vártam ,hogy végig csinálja,de a vízbeengedés, motorforgatás, szivattyúzás megy.Eddig a rendes indítási menetnél mindig F14 ír ki és csak gyors dupla feszültség ráadásra indul.Úgy kb.tízpercig ment és leállítottam mivel késő volt és másnap munka.Köszönöm Miki,hogy foglalkoztok a problémámmal.Kifogytam az ötletekből.Sajnálnám kidobni a gépet nagyon jó állapotban van.Esetleg egy panel mennyi lenne?- vagy még van valami konkrét ötletetek.Sokat olvasom az írásotokat nagyon hasznos dolgokat tudtam meg.Ezért jó ez az oldal.Szívesen elmennék mellétek dolgozni inasnak.Kevés már az ilyen vérbéli profi szaki.Mindenki csak a dalolásból és a táncból akar megélni.Szép napot mindenkinek!!!Várom további ötleteket hátha mos még vele az asszony.
kolya61
kolya61 picture
Szia Gabi !
Mint írtam, ez általában EEPROM-ra utaló hiba, de ez csak a gyártó szerint !
Első körben én kiszárítanám a panelt , mondjuk a napon , vagy hajszárítóval, mondjuk olyan 80 fokra . Ez után átkondizás a secunder és primer oldalon is .
A csatlakozókat jegyezd meg színes filcel , vagy egyezményes jelekkel, hogy ugyan oda kerüljenek vissza.
A kontaktusokat 1500-2000 smirglee-vel letisztítani, és nagyítóval átnézni a pnelt és forrasztani mindent ami gyanús . Ez már plumbumfree technológia, maradt volna az an.....ban , aki kitalálta !
Hát asszem ennyi ! :D
Üdv! Miki.
gabi0219
gabi0219 picture
Köszönöm megpróbálom!!Üdv!!!
kolya61
kolya61 picture
Szia Józsi !
Tudom hogy Whirl. de tudod hány féle paneljük van !!
Milyen néven , mert a rendezetlenek között nincsen ?
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
baucnecht_wak_7551_855453130000_2.pdf
Most ment fel.
De ahogy nézem ez már fent is van,legalább is dupenak látszik.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Letöltés 0, tehát nem hiszem , hogy duplé.
Köszi ! :beer:
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
"nem hiszem , hogy duplé."
Hiszed, vagy sem, bizony dupe (volt). Maradt az eredeti!
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Te vagy Aki tuggya és tuggya ! :bow:
Nekem csak kellett 3 pont !
Üdv! Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Ha neked a pont kell , akkor
az most pont elfogyott ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor !
A Te h.sz.-od is pont erről szólt ! :yes:
Üdv! Miki.
atis76
atis76 picture
szia!
kijelzö pontos j javitsd ki.
üdv:atis
gabi0219
gabi0219 picture
Köszönöm a kiigazítást! :taps2:
