Szia
Végre sikerült lefotóznom.
A monitor hibája hogy 1-2 másodperc alatt kikapcsol.
Táp és inverter OK.
Hasonló a hiba http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2037
de ez a moncsi tök más.
előre is köszi a segítséget. üdv:hifi64
Ez proview belső. A típus most így nem ugrik be, de ha igen, akkor megírom azt is. Ha csak a háttérvilágítás old le, akkor:
Szokás szerint:
1. Ellenőrizd, hogy biztos minden csövet begyújt-e stabilan.
2. Nagyfesz áthúzást ellenőrizni, csövet rá kívülről.
3. Érdemes kicserélni az inverter kondiját. Ez általában 1-2 darab elkót jelent csak.
4. Csőcsere gyanús...
Ha az egész monitor kikapcsol, akkor tipikusan tápfesz...
Mi a hasfájása szegénynek? Dobsz egy képet a belsejéről?
DM
Szia
Táp és inverter OK.
Szokás szerint:
DM
