CUC6300 felfűt a cső, és visszaáll stby-ba
46 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Tudnátok segíteni? Lenne ez a kis tv. Azt csinálja, hogy bejön a raszter, majd stby ba áll. Égővel a feszek rendben,
és megy is.
14 "-os Philips cső 105V a Usys. Ha lehúzom a CRT panelt, akkor is ezt csinálja. A kondik a tápban a sorban jónak tűnnek. Mi lehet ez?
Köszönöm
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok hogy a CRT panelon T761, 781, 741 B-n ott a videojel de a C-n valami sinus szerű zaj
Mi a CRT panelon az SW?
köszi
Fülesmester
Fülesmester picture
A +1 (130V) és a +2 (12V) rendben?
Milyen feszültségeket mérsz a tranzisztorok elektródáin?
Az SW jelű feszültség a katódáramokkal arányos. Ezt figyeli az AKB.
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen azok rendben. A emlitett tranyok E-én 2,1V a B-ám 1,6V A C-án 116V mérek.
Fülesmester
Fülesmester picture
A bázison 0,6V-al nagyobb feszültségnek kellene lenni mint az emitteren.
A lezárt tranzisztor nem erősít.
16, 17, 18, 19 jelalakok? A DC szinteket is nézd, mert az adja a bázis előfeszítést a tranzisztoroknak! (csatolmány)
T163 tranzisztor és áramköre?
C142, C143, C146?
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát a tranyok valóban le vannak zárva, azok az egyen szintek vannak rajtuk amit mértem. A 16-os mérőponton ott az SW, de a D161 után semmi nincs Mérésre jó
D161 és T163 F és F', B" delejek is jók . Kezdek belekavarodni:(
Fülesmester
Fülesmester picture
Bemenetre színsávábra (generátorból), és a jelalakok vizsgálata szkóppal, de DC csatolással. A jelek minden komponense 0,6V DC fölött kell legyen.
A szintrögzítő három kondiját kicserélted?
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem cseréltem, de holnap folytatom.
Köszi az eddigieket Mindenkinek.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kicseréltem a kondikat, bár mérésre jók voltak. Semmi változás:(((
Feladom.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne add fel ilyen könnyen! :izom:
A 17, 18, 19 oszcillogramok DC szintjeivel még adós vagy! (Az aktív jeltartalomnak 3,3VDC fölött kell lenni.)
Az IC130 (STV2102) pin2-n meg van a 4Vpp H impulzus?
R578 (1M) nem szakadt, vagy nyúlott?
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
17,18,19 mérőpontokon, csak 1,5V DC-t mérek multiméterrel.
A 2 pinen ott a 4Vpp
AR578 jó
Fülesmester
Fülesmester picture
Szkóppal mérve mekkorák a DC szintek?
(Ebből fontos következtetéseket lehetne levonni, ha megnéznéd.)
Már csatoltam a helyes jelalakokat!
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/09/CUC%206300%20SW%20%C3%A9s%20...
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
A 16 SW jellel van valami bibi. 2V egyen szint környékén 0,6V valami tűimpulzus szerű zaj van
A többi ok
Fülesmester
Fülesmester picture
Alig van néhány elem a jelúton. Ellenőrizd őket!
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Feladtam. Megnéztem T163, T168 és környékét. Minden alkatrész jó:((
Fülesmester
Fülesmester picture
Az RGB végfok alkatrészeit is ellenőrizted? (egyenként)
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen, sőt van egy bontott ilyenem, annak a CRT paneljét is ráraktam de negatív.:((
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor már csak a fóliaszakadás maradt, vagy elnéztél valamit (visszáramos dióda, szivárgó kondi, bétacsökkent tranzisztor stb.)
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kezdem előröl. Ha AV-röl rárakok egy másik tv-t. kellene lenni képnek? Mert semmi nincs, mintha rá se raktam volna.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát ugy érem erről a Grundigrol hajtok meg egy másik tv-t, akkor sincs kép.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az EUROSCART csatlakozóról meghajtható egy másik TV (CVBS, vagy RGB jellel AV módban).
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
hi!
Egy PT90-re raktam de semmi nincs.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Csak scoppal tudod ellenőrizni, mert amíg nincs kép nem látod mit csinál a processor és hoyg meddig jut a videojel.
Ha a G2-t kiveszed a CRT panelból , akkor is kikapcsol a TV ?
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A T147 , T163 tranzisztorokat és környéküket már mérted , mert ezt nem értem : "T163 F és F', B" delejek is jók "? Lehet ledolgozik a sugáráram korlát .
Üdv! Miki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
T136-t mértem ill az említett feszeket ellenőriztem szüretlenségre ill. egyen szintre.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
T163 és 147 . de abból mit tudsz megállapítani , hogy szűrött fesz van egy ellenálláson ? Jelek a bázison , zárva , nyitva , erősít , kapcsol , stb ??
Üdv! Miki.
ELKO4
ELKO4 picture
"Kezdek belekavarodni:("
Nem vagyok meglepve. Bevallom én már feladtam volna.
Tamás
isti13
isti13 picture
Szia! Akkor vszínű nincs collektorfeszültség, vagy szűretlen! István
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van C fesz. a tranyokon, az a sinus pedig a videotáp enyhe szűretlensége, de szűrt a video táp.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ott tartok hogy a proci protect 8 lábát leköttem, , és 100k-val felraktam 5V-re raszter van stabilan ki-be kapcsolható, a távira reagál, de kép semmi.
A videotáp megvan a CRT panelon
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A sort átb@szhatod , a procit nem ! Több helyen figyeli a "bedolgozókat" és I2C síneken . Elsiklasz valami fölött, scópold a tápokat és a FBT soksorozó földpontjától kimenő infót is mérd meg . Lehet csak nagy sugáráramot lát , vagy simán a videoproc halt meg .
Üdv! Miki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kicseréltem az STV-t de ugyan az.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én a vezérlőre gondoltam , az lát valamit , a ZC88642 . Ez ad engedélyt a többi IC-nek.
C513 csere és az FBT "A" kivezetéséről C591,592 kondik, az SB jel a két 8M2 ellenálláson keresztül ???
Üdv! Miki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A 22 merőponton ott az SB fürész.
ELKO4
ELKO4 picture
Érdekes hiba.
Ha jól értettem a sorvég áll le, és nem a sugáráram tiltja. Ha a táp égővel megy akkor a soreltérítést és a sorkimenő által táplált fokozatokat kéne átnéézni. Ugyanis a sorvég áll le, vagy valami ami a sorról megy.
Eltérítések rendben vannak, lineáris minden?
Tamás
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Amennyi a raszteren látszik ok minden, de ott tartok hogy kiemeltem R578-at, és ugyan ezt csinálja. Szerintem nem jut sorjel az STV 13 pinre, vagy döglött az STV. A 13 pinre menő elemek mérésre jók. Passz:(
ELKO4
ELKO4 picture
Cseréld a sortáp szűrőt és köss rá próbára egy másik eltérítőtekercset (a sorét). Nem kell a csőre áttenni, csak vedd le a G2-t és a tekercs ott maradhat az asztalon. A függ. vezetéke maradjon az eredeti eltérítőn.
(lesznek aki majd megköveznek ezért...)
Vizsgáld meg a pufferkondit is.
Tamás
marosi
marosi picture
Szevasz vadnalacka
utána rögtön inditható megint?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen.
S.Jimy
S.Jimy picture
Szia Milyen kepcso van benne? Ha Philips erdemes megmerned mert ez is tud galibat okozni. Probald meg a kepcso regeneralasat.Udv Jimy
marosi
marosi picture
Szevasz
amikor beindul van e idő valamilyen álitástra illetve kép hang rendben van e.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Semmi. Csak raszter van 1-2 másodpercig. Hang nem tudom mer lehangolni sincs idő.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A sorkimenőt nézd sötétben, nem e szivárog? De lehet ózon szaga is. És ez miatt kapcsol ki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Sorki jónak tünik nincs ozon szag, a feszek rendben lejönnek róla.
A raszter stabil rajta.
Buhera01
Buhera01 picture
Szerintem a videojel hiánya miatt áll le. Ez irányba kutakodj, hogy miért csak raszter van.
Tuner is megkap minden feszültséget rendesen?
Üdv: Laci
szucsatt
szucsatt picture
Hi!
A videojel hiánya miatt nem áll le ez a cucc! A tunert még nem próbáltad cserélni?
